yokuşta kaçırma
hiko · 10 · 8059
Çevrimdışı hiko
    • İleti: 2103
Arkadaşlar, bir arkadaş için 2.el araba bakarken, debriyaj baskı balatasını kontrol etmek için eskiden bildiğim bir kontrol tekniğini uyguladım.
Yokuşta (yokuş yönüne göre 1. veya geri viteste el firenini çekmeden arabayı bırakıp, arabanın kaçırıp kaçırmadığını kontrol etmek,,,,,
Araba 1999 ford ka ve 1998 uno her ikisinde de kaçırma oldu. Sahipleri çok şaşırdılar ve inanmak için yeni bir araba da denemek istediler. 2008 polo' da denedik kaçırma yapmadı.
Ben de merak edip, kendi 2009 1,4 romi dedenedim sonuç KAÇIRDI....
Şimdi ne olacak, benim romi 20.00 km de baskı balat mı istiyor???
« Son Düzenleme: 12 Eylül 2011, 11:54:28 Gönderen: hiko »
Alıntı yapılan: hiko;263601
Çok yorgunum iki sefer okuyarak yazıyorum :) o nedenle umarım yanlış anlamadım :)
Denediğiniz araçların yılına dikkat edin, 99 model araçlar, motor kompresyonları artık çok düşmüştür onların, motor kompresyonu düşük arabada yokuşta viteste bıraktığınızda kaçırma yapar zaten genelde. Kaçırma olması "bence" normal. Gerçi km'leri kaç binde bilmiyorum ama yüksek km'de ise bu dediğim sebepten olur. Vitesi 4'e alın arabayı kaldırmaya çalışın, stop etme eğilimi gösteriyorsa baskı balata sağlam, ama hiç niyet göstermiyorsa kuvvetle muhtemel baskıda sorun var. Her kaçırma baskı bitmesi demek değil bunuda belirteyim, baskı tam basmıyordur, daha doğrusu olması gereken basınç yoktur normal kullanmanıza engelde olmayacağı için anlamamışınızdır bu zamana kadar.
Çevrimdışı ''V/RS''
  • Felicia 1.6 MPI
    • İleti: 714
benim 90 model favoritim kaçırmıyor 120.000 de normalmidir
SKODA FAVORIT 136L VRS
Çevrimdışı burock
    • İleti: 264
Baskı balata için aynı yokuşta araç ilerlerken 2 vites yukarısına atıp gaza yüklenin eğer devir bianda artıp hız yükselmezse kaçırıyordur
Hikmet Abi,
Roomster' in baskı-balatası hisrolik bildiğim kadarıyla ve balata aşındıkça ayarını yapıyor. Eğer ciddi anlamda bir sıkıntı yoksa, otomatik ayarlıyorsa (belki de ayarlamıyordur onu bilemem) kaçırmaması lazım.
Arkadaşımda Caddy vardı, hi. kaçırma yoktu ancak bir gün balata bitip perçinler sürtmeye başlayınca araç olduğu yerde kalmıştı.
Bir de dişlilerdeki boşluklar bir araçtan diğerine değişebilir. Boşluk fazlaysa boşluğu almak için araç yığıldığında pistonları hareket ettirmeye devam edebilir.
Alıntı yapılan: BURAK MYSTERİO;263610
119.595 km' deyken değiştiyse normaldir.:rm:
Alıntı yapılan: burock;263613
en kesin yol bu...
arkadasın caddy siyle gidiyoruz illa diyor kaçırmıyor balata ver dedim bana arabayı çıkardım yokuşa asıldım 2 ye devir redline dayanıp geldi geri ardından kokusu :++:
220 binde bizim arabada yaklaşık 10 bin km önce baskı balata değişti aynı şekilde bizimkide kaçırıyor ve bu olay tamamen kompresyondan olduğunu düşünüyorum baskıyla hiç bir alaksı yok :)
Çevrimdışı Sertan_c
    • İleti: 1043
sanırım Hikmet Bey, o aracın aşağı doğru hareketini balatadan kaçırıyor diye yorumladı direkt olarak. denemelerini de araç stop edilmiş halde yaptı. o durumdaki aşağı hareketlenme direkt balataya bağlanamaz. balata kaçırmıyor ama aşağı yöndeki ağırlıktan dolayı pistonlar dönüyor da olabilir. aynen aracın bayır aşağı vurdurularak çalıştırılması gibi düşünün, o yaşlarda ve km lerdeki aracın hareket etmesi normal. bayırın dikliğine göre de değişir.
Çevrimdışı hiko
    • İleti: 2103
Alıntı yapılan: Sertan_c;263636
sanırım Hikmet Bey, o aracın aşağı doğru hareketini balatadan kaçırıyor diye yorumladı direkt olarak. denemelerini de araç stop edilmiş halde yaptı.........................
..........ve km lerdeki aracın hareket etmesi normal. bayırın dikliğine göre de değişir.
Aynen dediğiniz gibi oldu...oldukça dikti...benim araba bile kaçırdı
Ben kendi araba mı bir başka zaman gene deneyeceğim  baklım ne olacak... daha 20.000 km' de ...
ilgi gösteren tüm arkadaşlara teşekkür ederim.
Çevrimdışı hiko
    • İleti: 2103
Alıntı yapılan: Uğur@k@r;263626
:kiki:
