Plakalık Led Aydınlatma
Zuzu · 50 · 24339
Çevrimdışı Zuzu
    • İleti: 37
Arkadaşlar Merhaba
Plakalık aydınlatması için Led uygulama yaptırmayı düşünüyorum. Bu işlemi daha önce yapan/yaptıran arkadaşlar var ise ve bilgi payşabilirlerse sevinirim. Ayırca araçın başka hangi bölümlerinde Led uygulama yapılabilir. Örn: Bagaj aydınlatması gibi.
Bu konuda da paylaşım olursa fikir sahibi oluruz en azından.
Şimdiden teşekkürler...
Plakalıklara uygulanan ledler arıza lambası yakar normalde,Octi içinde durum böyledir büyük ihtimal.
O yüzden plaka lambalarınızın çeşidine göre(dipsiz veya sofid) NO error ledli ampul bulmanızı öneririm.Bu tip ampuller arıza lambası yakmayacaktır.
Plaka ışıklarınız sofid ise Photon 36 mm no error 6 ledli plaka lambası öneririm.
Plaka dışında bagaj için şerit led uygulaması yapabilirsiniz.Normal bagaj lambanızı çıkarıp,+/- kutuplara birer kablo bağlayarak,diğer uçlarınıda şerit lede balayarak bagajın tavan kısmına yapıştırırsanız gündüz gibi olur.
İç mekandaki tüm ampulleri ledlilerle değiştirebilirsiniz.Dipsiz ampuldür bunlar ve no error almanıza gerek yok. Carub marka 4+1 smd ledli ampul öneririm.Torpido gözü dahil bu ampulden takabilirsiniz.
Tüm bunların dışında yine ön park lambalarınıza dipsiz no error ampul takabilirsiniz.
http://www.skodaturkey.com/showthread.php?t=13597
http://www.skodaturkey.com/showthread.php?t=14452
http://www.skodaturkey.com/showthread.php?t=14174
« Son Düzenleme: 22 Eylül 2011, 14:42:18 Gönderen: Can »
Çevrimdışı Zuzu
    • İleti: 37
Can öncelikle verdiğin cevap için teşekkür ederim.
Geçtiğimiz hafta sonu plaka aydınlatması için Far Tuning/Maslak'a uğradım ve fiyat sordum. Sadece plakalık için 80 TL ücret istediler. Arıza ışığı yanmaması için uygulama yapacaklarını falan söylediler. Ama ücret oldukça pahalı geldi. İç aydınlatma içinde gerekli uygulamayı yapabileceklerini söylediler fakat onun için net fiyat bilgisi alamadım. Sanırım hesaplayamadı, hemen o anda ilgili arkadaş :)
Eğer senin dediğin şekilde aydınlatma işini halledebiliyorsak bir hayli uygun fiyatlı olacak gibi duruyor.
Sen bu kullandığın ampülleri nereden temin ettin acaba ? Link yada paylaşabileceğin bir bilgi varsa memnun olurum.
Ben yakınlardaki oto aksesuarcıdan temin ettim. Ama nette;
http://www.hepsiburada.com/Liste/photon-canbus-no-error-36-mm-6-ledli-tavan-ampulu-85d013/ProductDetails.aspx?productId=otm85d013&categoryId=20024644&SKU=OTM85D013
Plaka lambalarını burdan bulursunuz.
Ama diğer ürünler;
4+1 smd ledli dipsiz ampul ( toplam 6 adet olması lazım yani 3 paket)
1 metre beyaz şerit led
No error ledli park ampulü dipsiz (2 adet)
Her yerden bulunacak ürünler :)
Hatta Şahkan Otoya yakınsanız,yukardan iletişim bilgilerine ulaşıp görüşün,uygun fiyata montaj dahil uygularlar :)
Çevrimdışı Zuzu
    • İleti: 37
Cevap için tekrar teşekkürler....
Zaten daha önceden Gündüz Farı ve Viraj Aydınlatması için Şahkan Otomotiv'e gitmiştim. Gerçi anadolu yakasındayım ama bu iş için tekrar gidebilirim. Önce bir fiyat alayım o halde :D
Çevrimdışı emrtkn
Alıntı yapılan: Can;266420
Bu linkteki ürün arıza ışığı yakmıyordu değil mi ?
Direk eskisini çıkarıp bunu takıyoruz.
Plakalarda da LED var gerçi ama , aynı zamanda 1 adet normal ampülde LED ile birlikte yanıyor.
Arıza ışığı vermemesi için kısa devre etmiştim :)
Alıntı yapılan: emrtkn;266510
Benim aldığım ledler bunlar hatta konumda var ;)
« Son Düzenleme: 22 Eylül 2011, 20:57:22 Gönderen: srcn09 »
can bana şu ledleri methet de eve gelince plakaya ve parklara alayım. :)
Çevrimdışı Sefa_61
    • İleti: 21
Ama diğer ürünler;
Bahsettiğin No error ledli park ampulü dipsiz (2 adet) Oktavia 2011 A5 de arıza ışığı yakarmı...
Alıntı yapılan: Birkan;266514
Plakadakileri kesinlikle al derim abi,ama sofitmi dipsiz mi onu bilemiyorum sendekiler.Ona bir bak,na göre tavsiyede bulunayım :)
Çevrimdışı Zuzu
    • İleti: 37
Alıntı yapılan: Can;266872
Yakmaz ;)
Hafta sonu Maslak Sanayi'de Led Aydınlatma işine giriştim. Fakat plakalıklar arıza ışığı yaktı malesef :( Hem senin tavsiye ettiğin ampülleri kullandım, hemde aynı markanın arıza ışığı yakmasın diye, üzerinde elektronik devre olan ampüllerini denedim fakat sonuç başarısız oldu şimdilik...
Ama tavan ampüllerinin hepsini değiştirdim ve artık araç içi ışıl ışıl maşallah :)
Çok tuhaf arıza ışığı yakmaması gerek Passatta yanmadığına göre Octavia da da yanmaması gerek diye düşünüyorum :S
Çevrimdışı Sefa_61
    • İleti: 21
Valla arkadaş banada yakmaz dedi hemen sipariş verdim netten gelecek görecez inşallah verdiğimiz para boşuna gitmez..
Alıntı yapılan: Zuzu;267408
Çevrimdışı Zuzu
    • İleti: 37
Alıntı yapılan: srcn09;267421
Bende aynı şekilde düşünüyordum, fakat sonuç başarısız oldu. Belki başka markalarda yakmayabilir ama denemek gerekli...
