Fabia II / Roomster Xenon montajı fotoları
    • İleti: 30142
http://www.forum-auto.com/marques/skoda/sujet946.htm
Tout d'abord, le kit:
La première chose à faire, retirer son phare d'origine (perso j'avais mis des Philips X-trem power avant, mais le résultat est décevant )
Ensuite on récupère cette pièce métallique, celle qu'il faut adapater au kit
Yan keski ile şekildeki gibi bir açıklık yapın metal klipse
Ensuite, on prend le cache du phare et on luit fait un trou pour passer les cables du kit:
On y enfile donc après le kit, il faut aussi brancher la ballast aux cables de l'ampoule, ça c'est super simple à faire:
Après c'est le branchement du kit sur la voiture.
Pour celà il faut brancher les 2 petits fils du kit qu'il reste, il suffit de les mettre là où l'ampoule d'origine était fixé. Il faut mettre le fil rouge du kit sur le fil rouge de la voiture, et le fil noir du kit sur le fil orange/marron de la voiture:
L'ampoule xénon:
Quand tout ça est fait, il vous reste plus qu'à mettre l'ampoule xénon dans l'emplacement du phare, l'accrocher avec la pièce métallique, rentrer les cables dans le phare et remettre le cache du phare.
Après il reste à accrocher la ballast, perso, pour pas faire de trous à la perçeuse et l'accrocher avec des vis, je l'ai accroché avec du scotch très résistant et j'y ait mis une bonne couche.
C'est pas discret mais au moins j'abime pas la coque du phare!
Et enfin le rendu du kit:
Ici à droite le xénon, à gauche les philips X-trem power
Et ici en plein jour où on voit bien le rendu:
    • İleti: 15590
Mercie bocu.. :D
    • İleti: 30142
Alıntı yapılan: suleyman;266650
işçiliği beğenmedim.:bnn:
Bknz: http://www.skodaturkey.com/showthread.php?t=10919
:+1:                     :+1:
