Vites geçişleri
cSKn · 22 · 7661
Çevrimdışı cSKn
  • Rockford Fosgate
    • İleti: 326
Geri vitese ve 1. vitese bazen zor geçtiği, hatta geçmediği 2-3 kere denediğim zamanlar oldu. Sizlerdede böyle birşey var mı ? Zamanla düzelir mi ? Temmuz sonu aldık aracı daha 800kmde.
Renault
Megane II Sedan
1.6 16V
Authentique
Vites körüğünü kaldırıp WD40 benzeri sprey sıkmışalrdı serviste, bir süre sonra iyice alıştı
Çevrimdışı cSKn
  • Rockford Fosgate
    • İleti: 326
Alıntı
Alıntı yapılan: lrfan;266963
1500de servise gidip söylesem fena olmaz o zaman hocam :ok:
Renault
Megane II Sedan
1.6 16V
Authentique
Daha 1500 olmadımı :D Benimde arada geçmediği oluyor, ama sorun bende, alışkın değilim. Bu arada lüleburgaza çok sık uğruyorum, kardeşimi lüleburgaz myo yazdırdım.
Arada çok nadir de olsa yapıyor benimde..
Çevrimdışı ALi
    • İleti: 397
bazen bendede oluyordu ama kendi hatam oldugunu ogrendim ozellikle geri vitese takarken daha sakin takilmasi gerekliymis suan sorun yok acele etmessem.
Aynen, sakin atınca no problem. Birde bastırdıktan sonra sola kıvırdığınızda elimizi basmadan ileri atınca geçmediği oluyor. avuç içi vites topuzuna dişli geçene kadar basılı tutulması gerek :)
Geri viteste senkromenç yoktur, o nedenle zaman zaman zor geçebilir. Debriyajı bir kez basıp çekip sonra ilk rahat geçen vitese(2.vites hemen geçer) bir kere ona takıp sonra geriye takın, sorunsuz şekilde geçtiğini göreceksiniz.
Alıntı yapılan: FF;267052
Aynen katılıyorum hele A4 octinin vites kutusu bayağı sıkıntılı çoğu zaman geri vitese sert geçen onun kollayıda iki kere debriyaja basıp çekmek yada önce ikiye daha sonra geriye takmak :ok:
Çevrimdışı Kürşad
    • İleti: 125
Birinci vitese atarken bazen ben de zorluk yaşıyorum. Birkaç defa çok can sıkıcı olmuştu.
Çevrimdışı evilonthemove
    • İleti: 294
nadiren aynı durumu bende yaşıyorum!acaba bi problem mi var diye düşünüyodum!yazılanlara bakınca anormal bi durum yokmuş demekki!
Çevrimdışı EsEr
    • İleti: 257
vitese acele etmeden sakin atın, debriyaja iyice basın hissedersiniz zaten alışınca gayet rahat geçer...
çok nadir de olsa bende de var aynı şey. :) 1. vitese 2.-3. denemede atabiliyorum
06lkn66
bendede 1. viteste sıkıntı oluyo üç dört kez uğraştırdığı oldu wd-40 sıksam faydası olurmu ona göre yarın arka kapıları silikonlayacam onuda aradan çıkartıyım
Çevrimdışı Fabia
    • İleti: 226
izmirde yokuş cıkacakken 1. vitese geçiremedim 4-5. denemede geçti sonra sonra farkettım debriyajın son bir yeri var kıt dıyen baya basmak lazımmış ona basınca her turlu geçiyor rahat rahat şimdi sıkıntısı yok:) keyifli sürüşler...
