Patinaj sorunu
Çevrimdışı volki2337
    • İleti: 4
Arkadaşlar,
Oktavia 2004 1.6 i ambiante plus otomatik vites sahibiyim. Sabah ilk çalıştığında araç gaz/benzin yemiyor ve aniden patinaj yapıyor. Işıklarda durduğumda da aynı şeyi yapıyor. Giderken bir sorun yok. ancak araç belli bir kilometre (10-15 km) yapıp ısındıktan sonra normale dönüyor? soğukken yokuşta durduğu zaman geri kaçıyor?
ne gibi bir sorun olabilir?
saygılar
Çevrimdışı mutluoztan
    • İleti: 370
öncelikle aracınız lpglimi? ve bu sorun bir anda ortaya çıkmış birşey mi? eğer böyle ise öncelikle gaz ayarınıza ve filtrelerinize baktırmanızı öneririm araçta lpg yok ise aldığınız kötü yakıtta aracın gaz yememesine sebep olabilri size tavsiyet benzin ve hava filtrenize baktırınız
Alıntı yapılan: volki2337;269082
...araç belli bir kilometre (10-15 km) yapıp ısındıktan sonra normale dönüyor...
Bir şekilde soğukken yakıt çok fazla geliyor ve motor buğuluyor. Neden olabileceği hakkında da yorum yapamayacağım.
    • İleti: 4
Alıntı yapılan: mutluoztan;269098
aracım Lpgli. Oksijen sensörü arızalı ama usta ondan yapmaz demişti. sorun yaklaşık bir aydır devam ediyor. LPG 2 ay önce takıldı. gaz ayarına baktırdım normal dediler. bir de şanzıman yağı kaç km de değiştirilir ya da bir ölçümü varmıdır acaba? araç 86.000de
teşekkürler
« Son Düzenleme: 01 Ekim 2011, 22:56:46 Gönderen: volki2337 »
    • İleti: 370
Alıntı yapılan: volki2337;269122
teşekkürler
bu zamana kadar şanzıman yağın hiç değişmemişse öncelikle yağı değiştirmeni tavsiye ederim ayrıca lpg v.s gibi ayarlarında sorun yok ise enjeksiyonlarına baktır dediğim gibi kötü yakıt bu işe sebebiyet verir
Çevrimdışı MadeN
  • Virüs Yemiş Masum Köylü
    • İleti: 237
lpg enjektörlerini kontrol ettir lpg filtre bakımlarını tam ve zamanında yaptırmaya özen göster derim..
