Genel Sohbet / Hızlı Soru-Cevap
HasanK · 2410 · 1126748
0 Üye ve 14 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
Alıntı yapılan: Perfect;334310
Hemen alıyorum o halde
Tip olarak süper ama ucuz olunca, bağlantı yerleri, ayak vs. gibi yerlerden şüphelenmek lazım, ucuz etin yahnisi durumu olmasın diye söyledim...
Çevrimdışı toGah
    • İleti: 423
    • http://www.togah.com
Çevrimdışı Perfect
  • Is Numero Uno
    • İleti: 644
Alıntı yapılan: lrfan;334312
Aldım ürünü
Ayakta durabilsin yeter İrfan abi :++:
Yarın gelirse incelemesini yaparım.
« Son Düzenleme: 23 Mart 2012, 15:13:02 Gönderen: Perfect »
Alıntı yapılan: Hacı Köksal;333431
Maltepe sahildeki meg bizden birinin olsa iyi olurmuş, tam buluşmalık mekan :)
Yeri harika bir yer gerçekten :) her amaca uygun mekan :D bizden biri girişimci alsa orayı köşe üstü köşe olur :D
Çevrimdışı Blackbird
  • DT Gediklisi
    • İleti: 640
Bu sabah evden çıkıp Çamlıcaya doğru Aydın Doğanın evinin önünden geçerken kapısından 2 adet araç çıktı birisi normal sürekli gördüğümüz Maybah :D ama diğerini bir türlü çözemedim kafayı yedim  açık kahve renkte 4 kapılı oldukça spor çizgileri var coupe tasarımlı gibi çok ince stopları vardı, aklıma takıldı yardımlarınızı bekliyorum :)
http://www.modacar.com.tr/store/ProductDetails.aspx?productId=109252
arkadaşlar şu üründen kullanalar varmıdır aracımda bulundurmayı düşünüyorum kaç çay bardağı su kapasitesi vardır bunun ben bulamadım kaç lt olduğunu yazmıyor.ayrıca bu aparatlar sokete takıldığında araç çalışması gerekirmi yoksa cep telefonuun çektiği kadarmı elektrik çeker,akuye zararı olurmu?
Çevrimdışı emrah arıcan
    • İleti: 698
Şu led teknolojisine birde ben girişeyim diyorum ama bu konuda hiç bir bilgim yok daha.
Nasıl baglanır nelere dikkat etmek lazımdır bilmiyorum.
Bu konuda yardımlarınızı bekliyorum teşekkür ederim.
Bir sevda bizimkisi.....
Çevrimdışı kaptan52
  • Benz
    • İleti: 1768
Ne Öğrenmek İstiyorsan Tüm Sorduklarına Yanıt Vereyim :)
    • İleti: 698
abi arabanın arka koltuklarına ayak aydınlatması yapmayı düşünüyorumda bu ledleri nasıl baglıcaz bunların duyları falan varmıdır
Çevrimdışı kaptan52
  • Benz
    • İleti: 1768
Ne Abisi Senle Aynı Yaşta Sayılırım Hatta 1 Yaş Küçüğüm :D
Ayak Aydınlatması Yapacaksan Hazır Şerit Led Almalısın.
http://www.skodaturkey.com/showthread.php?t=17389
Zaten 12V İle Çalışıyor. Araçta 14.4 V Var Ama Yüksek Gelmiyor .. Ama İlk Olarak Lehim İçin Havya , Lehim Teli Ve 2X0.75 Lik TTR Kablo Alman Lazım.. Kablo Elektrikçilerde Bulunur Diğer Malzemeler Hepsinde Bulunmaz :). Zaten Bir + Sı Birde - Kutubu Var. Beslemeyide Nereye Bağlayacaksan Farlaramı , Tavan Lambasınamı Oraya Giden Biyerden Kabloya Ek Yaparak Bağlayacaksın.
Alıntı yapılan: Blackbird;334817
Kimbilir hangi ultra sapık markadır :D tek tek bakacan ultratümülüs markalara artık, Bentley'den girip Aston Martin'den çıkacan :D illa ki tutacak birinden :D yeni Jaguar'lar da falan çok cins şeyler çıktı :D
Alıntı yapılan: FF;335004
:+1: İnce far tasarımı ve coupe benzeri deyincede aklıma XJ geldi
  • DT Gediklisi
    • İleti: 640
Tam emin olamadım ama büyük ihtimal Aston Martin Rapide galiba. Aydın'ı bir ara görünce sorum neymiş ne değilmiş. :D:D:D
Çevrimdışı Perfect
  • Is Numero Uno
    • İleti: 644
Bimden 20 adet Mf bez aldım..
Tükanda en çok kullanılan malzeme bez :)
Alıntı yapılan: fenomen;334867
güncel:favo1:
