Genel Sohbet / Hızlı Soru-Cevap
HasanK · 2410 · 1126746
0 Üye ve 14 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
Alıntı yapılan: fenomen;423430
kadir çıkma nasıl oluyor,resim varmı bende arıyorum
Alıntı yapılan: ugurcnplt;423433
Hocam aynı frekans ve serideki vag grubu anahtarı kodlatıyorsunuz halloluyor.
Bu gün aldığım çıkma anahtarları kodlatmaya götürdüm ve üzücü haber ila karşılaştım anahtarların frekansı tutmadı servisten 1 adet yeni anahtar alıcam yada kaskoya başvurucam..
Kasko anahtar kayıplarında sadece imbo mu değiştiriyor yoksa komple anahtar mı veriyor? Birde hasarsızlığı ne kadar etkiliyor?
Alıntı yapılan: kadir_;423608
Kayboldu diyeceğin için büyük ihtimal immobilizer cipide değişir.Bizim octininki 433 mhz idi.Sustalılarda 433 mhz olsa bile iki seri oluyormuş onlardan birini bulabilirsen rahatlıkla çalıştırabilirsin.
Alıntı yapılan: ugurcnplt;423609
Çıkmalara baktık hiç biri uymuyor zaten çok fazla çıkma anahtarda mevcut değil mecbur sıfır alıcaz yada harici alarm sistemi takılacak
Çevrimdışı anarche
    • İleti: 365
Park halinde ki aracıma Kamyon çarptı ve kaçmaya çalışırken yakaladık. Raporda suçlu olduğunu kabul etti. Şunu sormak istiyorum bir sonra ki Trafik Sigortası zamanı geldiğinde ödeyeceğim tutar artar mı?
Alıntı yapılan: anarche;423810
Geçmiş olsun!
Duran araca çarpan %100 suçludur, bir kaç istisna dışında. Raporu eksper inceleyecek, karşı tarafa %100 suç verdiği zaman sende prim artışı olmaz.
Alıntı yapılan: lrfan;423811
Geçmiş olsun!
Eksper sadece araçtaki hasarı inceler ve "ederi budur" şeklinde rapor verir sigorta firmasına.
Suçluluk oranını trafik raporu doğrultusunda trafik şube belirler.
Alıntı yapılan: Uğur@k@r;423824
Ben hızlı geçtim, özet olarak :D Öte yandan Tramer bu konuda işin içinde diye biliyorum.
Alıntı yapılan: lrfan;423825
Tramer sigortasını yapsın, işlemlerini adam gibi yapsın da trafik uzmanlığı işine sonra el atsın.:wnk:
Çevrimdışı anarche
    • İleti: 365
Geçmiş olsun!
Karşı taraf 8/8 suçlu çıktı.
Bir başka soru 2001 Fabia'nın yan aynaları nasıl sökebilirim? İçine aydınlatma için led koymak gibi bir düşüncem var.
Bugün enteresan bi olay yaşadık. Arkadaşın aşağıdaki vaziyetteki i30'unu yıkamaya götürdük.
Araba geçen sene alındı, 1 senede sadece 1 defa yıkanmış, o da servise uğradığında yıkamışlar :rm: Benzinlikte köpükle yıkıyorlar, köpükten sonra bagajımdaki süngerle kirleri "yumuşattık" :D ardından biraz da ıslak ve kuru bezlerle iç/dış girişip aşağıdaki hale getirdik:
İlk alındığında boya koruma vs yapılmıştı, faydası var gerçekten.
Neyse sadede gelelim, benzinlikten 2 araba çıktık. Arkadaş önden çıktı ben arkadan. Çıktıktan hemen sonra aynada bi Astra GS miydi neydi, görünce kenara kaykıldım, yanımdan jet gibi geçti. i30'u da geçti. Bi araba daha vardı yarış halinde olduğu, o da geçti gitti. Sonra bi baktım, aynadan yardırking bi siyah A3 geliyor. hemen önümde bi makas attı, benim arabanın burnunun önünde yaptı bunu, arkadaşım da arkadan geldiğini görmüş olacak ki iyice kenara çekildi, bizimkisi makas ata ata devam etti. Az ileride Kastamonu yol ayrımı var, üniversite kavşağı... Oraya varmadan makasın birinde fazla sert kırmış olacak ki araba önden kontrolü kaybetti. Sola kırıyordu, sola fazla döndü ve hoooppp kendi etrafında dönerken ortadaki kaldırımdan zıplayıp karşı şeride... Karşıdakilerle Allah'tan çarpışmadı, öğrenci servisi falan vardı, nasıl oldu bilemiyorum. Oradan geriye nasıl sektiyse tekrar ortadan geri bizim şeride zıpladı ve durdu... Tam amerikan filmi sahnesi, biz 20-30 metre geriden seyrettik! Ortalığa baya bi A3 parçası saçıldı. ESP'si falan kesin vardır ama fiziksel sınırları zorlayınca hepsi hikaye, bi de yoğun yer, Allah'tan kimseye çarpmadı...
Çevrimdışı etms
  • Platonik ST Üyesi
    • İleti: 596
Alıntı yapılan: turker;427349
Daha bugün öğlen yürüyerek beşbinevlere gittim o kavşaktan. Millet araba kullandığını sanıyor gerçekten.
Sizinle de tanışmak nasip olmadı hocam, bi kaç sefer uğradım odada yoktunuz..:utan:
Çevrimdışı msami
    • İleti: 487
Hocam bizim de bir önceki araç A3'tü 2010 model, sizin gördüğünüzü bilmiyorum ama eğer esp'si varsa bile o serseri esp'yi devredışı bırakmış olabilir, çünkü öyle takla atmak kolay değil o araçla...
Alıntı yapılan: etms;427350
Beklerim, ama haftanın ilk 3 günü başka binalarda oluyorum, perşembe ya da cuma günü gelirsen (ama bu cuma ankaraya gidebiliriz i30'un 10 bin bakımı için) rahat görüşürüz, iki laflarız mutlaka beklerim...
Alıntı yapılan: msami;427357
Takla atamadı zaten :D ama sağlam döndü araba. Biraz fazla güvendi o hareketleri yaparken, kaymak asfalt hatayı pek affetmiyor. Dişli asfaltta belki dönmezdi...
Çevrimdışı etms
  • Platonik ST Üyesi
    • İleti: 596
Alıntı yapılan: turker;427364
Uğramaya çalışacağım inşallah. Gündüz sürekli okulda olsam illaki uğrarım ancak, 2. öğretim olunca pek şans olmuyor.
Geçenlerde 100.yılda gördüm sizin arabayı, siz miydiniz bilmiyorum, durdurmak istemedim..
Alıntı yapılan: etms;427366
Benim arabadan başka yok zaten odur :D
Ev de 100.yıl'da zaten, oralarda da görürsen konuşalım...
