yol sesi yalıtım sorunsalı!!!
Çevrimdışı dr_emrah
  • TDİ
    • İleti: 202
arkadaşlar bir önceki aracım 2011  1.4 tsi leon idi.
yol sesi kabul edilebilir düzeydeydi.rahatsızlık vermiyordu.
2012 octavia 1.6 tdi de ise inanılmaz fazla yol sesi alıyor araç
yanımdakiyle konuşurken bağırmak zorunda kalıyorum nerdeyse.
gerçekten müzik sesini bile duymuyorum yahu
seat scoda vw alt grupları değil mi?
seat ses yalıtımında scodadan daha iyi olabilir mi?
hadi vw tamamda scodayı pek sallamamışlar gibi
aynı sorunu yaşayan ve çözüm yollarını bilen arkadaşlara sesleniyorum.
:bnn:
Çevrimdışı 19tumen
    • İleti: 437
Yol sesini hangi hızlarda ve hangi asfalt yüzeyinde "aşırı" hissediyorsunuz ?
Çevrimdışı dr_emrah
  • TDİ
    • İleti: 202
şöyle ifade edeyim lastiklerim Potenza S001 bridgestone
hemen her yol ve şartta yol sesi max.
motor sesini duymazken dizelde  yol sesi fazla olunca adaMA KOYUYOR;)
HIZ OLARAK 50 DEN SONRA DEMEYİ İSTERDİM AMA KALKIŞTA BİLE SES VAR:p
Çevrimdışı MaxiGorky
    • İleti: 46
    • http://www.mgremaps.com
Alıntı yapılan: dr_emrah;271566
katılıyorum. motor sesi gerçekten yok ama rüzgar sesi ve yol sesi biraz fazla.
şöyle bir önerim olabilir biraz daha yumuşak bir lastiğe geçtiğinizde yol sesi birazdaha azalabilir.
Çevrimdışı 19tumen
    • İleti: 437
Psikolojik olabilme ihtimalini değerlendirdiğinizi düşünerek,aklıma gelen sizin aracınıza sanırım yalıtım yapmayı unutmuşlar olabilir. :) 50 Km/s yol sesi rahatsız verecek kadar olamaz zaten ki Tofaş serilerinde bile 90 dan sonra içeriye ses alıyordu.
En kısa sürede servise gidin ve aynı marka model bir araç ile test sürüşü yapın derim. O zaman anlaşılır ne olup ne bittiği
POTENZA f1 teknolojisiyle geliştirildi bildiğim kadarıyla.Turanzada da yol sesi vardı ama yol tutuş çok iyiydi.Potenzanında yol tutuşunun çok iyi olduğuna eminim.
Potenza İnsignianın fabrika çıkış lastiği insignia kullananlara sorabilirsiniz.
Çevrimdışı dr_emrah
  • TDİ
    • İleti: 202
saat tik takı gibi bi durum söz konusu duymazken umursanmaz ama bir kez duyarsan artık durdurulamaz.
sanırım bir kez içime kuşku düştü artık her bindiğimde aklıma gelio brazda abartıyorum herhalde.
tanıdık kimsede de yokki deneyyim a5 kasa
neyse önerileriniz için teşekkürler
Tulgar
Alıntı yapılan: dr_emrah;271559
:bnn:
Merhaba,aracın altına ses ve ısı yalıtımı yaptırabilirsiniz.(Ziebart vs.)Ben her aldığım araca ses olup olmamasına bakmadan yaptırıyorum.En azından aracın alt kısmını korozyondan ve kışın tuzun verebileceği hasarlardan koruyor.
    • İleti: 30185
Lastik çok farkeder, yumuşak hamur sesi önemli ölçüde azaltıyor.
2011 mpı clasik aracımda dediğiniz seslerden bende pek fazla yok. ancak eğer erzurumda iseniz yollar kış şartlarına uyumlu olmasından dolayı iri mıcırlı olma ihtimali yüksek. buda doğal olarak ses olayını arttıracaktır.
ankarada melih gökçekin döktüğü yeni yollarda ses mes kalmadı çok şükür.
Çevrimdışı fmaka
    • İleti: 2596
lastik ve yol seste 1. Etken.
Aynı yolda bayiden test aracı alarak deneyin derim.
Mıcır kaplama ses yapıyor er300 aslında sessiz.
arkadaşlar lastik çok ama çooooooook önemli ben daha önce faso fiso diyordum erbakan gibi ama gerçekten faso fiso olmadığını continetal lastiği atıp yokohama ac01 drıve model hemde kullanılmış lastik taktım audi a3 den çıkma octavia col. inanın o kadar çok farketti ki hem ses hem araç rahatladı.şimdiki a5 octimde önde goodyear var traktör mübarek en kısa zamanda yokohama ile devam edeceğim inş.
    • İleti: 30185
Alıntı yapılan: fenomen;271660
Goodyear'ın hangi modeli var, bir de üretim tarihi kaç?
Mesela o markada Efficient Grip süper, sessiz ve yumuşak  :ok:
Bana katılmayanlar olacaktır elbette; ancak benim şahsi görüşüm Skoda markasında genel manada bir yol sesi yalıtım sıkıntısı olduğudur..
Benim aracım 2011 model Superb 1.4TSI Elegance ve pürüzlü asfaltta rahatsız edici düzeyde yol sesi alıyor.. Sorun lastikten kaynaklı değil zira araçta kendi ebatında en konforlu lastik olarak seçilmiş ve kullanıcılar tarafından bu şekilde yorumlanmış Pirelli P7 Cinturato lastikler var.. Ha keza bu konudaki şikayetim üzerine servis tarafından aracıma Michelin lastik takılmış, aynı yolda denenmiş, yol sesinin halen mevcut olduğu da görülmüştür..
Ben bu işe iyice kafayı taktığım için belli bir güzergahta yol sesini videoya çekmiştim, hatta soundmeter programıyla ses düzeyini de ölçmüştüm, ilgili konu Superb alt forumunda mevcut..
2 gün önce kendi aracımla ölçüm yaptığım güzergahta kayınpederimin B7 kasa 2011 model Passat 2.0TDI Highline aracıyla da test yaptım; ilgili videoyu fırsat bulduğumda foruma koyacağım, şimdilik sonucu paylaşayım:
Aynı güzergahta ve aynı hızda araç içindeki ses ortalama olarak 2-3 desibel farklı çıktı.. Passat ortalama olarak 2-3 desibel daha sessizdi yani, zaten yolda giderken farkı direkt anlıyorsunuz, yol sesi geliyor elbet ancak Superb'deki gibi kafa şişirmiyor, aşırı derece rahatsız etmiyor.. Ölçümde Passat'taki kabin gürültüsü nadiren 80 desibelin üzerine çıkarken Superb'de nadiren 80 desibelin altına inmişti..
Sonuç olarak daha testi yapmadan tahmin ettiğim gibi VW ses yalıtımında Skoda'dan çok daha iyi durumda..
Çevrimdışı dr_emrah
  • TDİ
    • İleti: 202
iri mıcırlı asfatta ses zaten cok fazla ama kars erzurum yolu betonasfalt karsa gittiğimde yne o yolda yol sesi direkt araba içindeydi.
anladığım kadarıyla lastkler yol durumu ve ses yalıtımı sacın üç ayağı biri bile eksik olsa sorun teşkil ediyor.
temelden ses yalıtımı kötü olduğundan sanırım diğer ikisi düzelse bile ki yollar doğuda malum sorun çözülemiceyek.
arabama aşık olmama ragmen test sürüşünde farketmediğim bu olayı bilseydim jetta ya yönelirdim.
değerlendirmeleriniz için teşekkürler arkadaşlar
