2001 octavia Alarm yardım
ayzek11 · 25 · 11354
Çevrimdışı ayzek11
    • İleti: 6
arkadaşlar 2001 1.8 t octaviam var aracın uzaktan kumandası çalışmıyor direk anahtarla açıyorum, şoför kapısını açıp bindiğimde hiç bir sorun yok ama ben anahtarı kontağa sokup yarım kontak yapmadan diğer kapılardan biri açılırsa aracın alarmı ötmeye başlıyor çok sinir bozucu birşey düşünsenize aynı anda araca binemiyoruz illaki önce kontağı açıp alarmı etkisiz hale getirmeliyiz bu konuda bilgili arkadaşlardan yardım istiyorum nasıl bir çözüm bulabiliriz bu alarmı devre dışımı bırakmalıyız? ben nasıl ve nerden yapılıcağını bulamadım!!! sanırım bu alarmlar çok randıman vermiyor. yardımlarınızı bekliyorum
« Son Düzenleme: 18 Ekim 2011, 02:49:12 Gönderen: ayzek11 »
Pilini yenileyip adaptasyon yapıp deneyin bir de
Çevrimdışı ayzek11
    • İleti: 6
Alıntı yapılan: lrfan;273651
plini değiştirmeyi denedim sanırım kumanda bozuk adaptasyonun nasıl yapıldığını bilmiyorum aklıma tek gelen alarma devre dışı bırakmak onuda nasıl yapacağımı bilmiyorum
Db1
Alıntı yapılan: ayzek11;273661
pilini degistirdikten sonra tekrar sync yapmak gerekiyor. ama nasil yapiliyor hatirlayamadim, fabiamda yapmistim.
Kumanda bozuksa o şekil olmaz zaten.
Alarm görünür yerdeyse (öterken bakın) kablosunu sökün/ayırın.
octaviaman
Problemsiz olması için pili değiştirdikten sonra anahtar üzerindeki bir düğmeyi bir süre basılı tutun ve 1 dk içerisinde aracı anahtarla açın,açarken çevirdiğiniz pozisyonda birkaç sn tutun.
Senkronizasyonla ilgili bir problem varsa çözülmüş olur.
Yine düzelmiyorsa başka problem olabilir.Usta görürse daha iyi olur.
Konfor ünitesi arızalıdır büyük ihtimal aynı sorun bizdede var.Eğer tamir ettirirseniz 250 tl istiyorlar ve garantisi yok serviste sıfırı 540 tl..
Biz çözüm olarak alarm kornasını söktük o da sileceğim alt kısmında kapıları kilitten açıp kapatıyoruz :)
octaviaman
Her arızada alışkanlık olsun önce sigortaları kontrol etmekte fayda var,kafa da kalmasın.Gevşek olur,arızalı olur v.s.
Geçenlerde market alışverişinden aracın yanına  dönerken alarm çalmaya başladı ve en az 5 dk susturamadık,sanayinin yolunu tutmuştum ki yolda bir defa daha denedim nihayet sustu,aracı alaldan bu yana ilk o zaman çaldı bir dahada gıkını çıkarmadı ne yaptıysak başaramadık.Olmadı,ola-ma-yor,ola-ma-ya-cak(özay gönlüm'den) vesselam.Ama alrmın bozuk olmadığını öğrendik yalnız bozuk olmadığı halde neden ötmez anlamış değilim.
« Son Düzenleme: 18 Ekim 2011, 20:50:16 Gönderen: fenomen »
Çevrimdışı ayzek11
    • İleti: 6
Alıntı yapılan: kadir_;273718
doğru söylüyorsun hocam ben kaputta baya aradım ama bulamadım yarın bi sileceğin altına bakıyım
octaviaman
Bak bak tabi ,kolaysa kendin sökersin belki şubat 32 de:)
« Son Düzenleme: 21 Ekim 2011, 18:09:19 Gönderen: octaviaman »
Çevrimdışı ayzek11
    • İleti: 6
arkadaşlar anahtarı değiştirdim düzeldi şuanda bir sorun yok
Çevrimdışı uikaratas
    • İleti: 26
Arkadaşlar ben de aracımda bugün şunu farkettim; anahtarla dışarıdan açınca kapıyı açar açmaz alarm ötmeye başlıyor. Kitapçıkta 15 sn içinde kontağa takıp çevirmezseniz öter yazıyor.
Nedir acaba bu durum? Karşılaşan var mı?
Alıntı yapılan: uikaratas;283797
ilginçmiş gerçekten başıma gelmedi böyle bişi.
octaviaman
Kapılar kumandayla açılmazsa alarm öter.Kontağı açmadan da susmaz.
