FSİ'ler için K&N filtresi
fenomen · 37 · 13587
Bence hiç girişme  ;)
Öyle tek bir filtre ile performans olsa 2 dakika durmam ;)
Alıntı yapılan: lrfan;276808
:+1:bana biraz para tuzağı gibi geliyor ama insa merakta etmeden duramıyor hocam.
Çevrimdışı HakanAltunay
    • İleti: 474
    • http://www.kizilay.org.tr
Eksozmuş filtreymiş bunlar performans arttırmaz.Tamamen psikolojik satılık arac ilanlarında hala yazar filtre var 15hp eksoz var 10hp amannn bunlar hikaye varmı dereceli ekzantrik , headers , turbo bunlar performans..hiç girme paranıda çar çur etme :)
    • İleti: 474
Db1
bunu takan performans istedigi icin takiyor, benzini dert etmiyor demek ;)
Çevrimdışı kaptan52
  • Benz
    • İleti: 1768
Filtre Performans Vermez Olurmu Hiç .. Ama Ve Ama Şu Hava Filtreleri Söküp Orjinal Yerine Koydumu + HP Yerine Performans Düşer.. O Performans Attı Diyenler Sallıyor Ses Çıksın Diye Devir Çeviriyor Performans Arttıgını Zannediyor
Üstteki Resimdeki Uygulama Güç Artışı Yerine Gücü Düşürür Sıcak Hava Çektiginden Dolayı..
Ama O Hava Filtresi İntake Kit İle Dışarıya Soğuk Hava Alacak Biryere Getirildimi Performans Artışı Olur.. Hatta Bazı Araların Tamponunda Delik Vardır Buradan Soğuk Hava Girişi Sağlanır..
    • İleti: 474
Filtrede performans yok onu anlatmaya çalışıyorum :)
octaviaman
Filtre performansına ciddi anlamda inanan potansiyel çok nasıl olsa,İçine şööyle fan takılmış bir filtre yapıp,böyle şekil mekil o biçim....fosforlu boruya da bir fan,ışık da koycan filan piton ledli,üstüne mini bir kutu mesela ,adını air colder koydum, turbolu filtre diye vericen coşkuyu....Tüh ya verdik bedavadan tüyoyu müteşebbise yav:rm:
Çevrimdışı ST-max
    • İleti: 422
Gerek yok bence orjinal filtrenizi değiştirin daha iyi olur.
« Son Düzenleme: 30 Ekim 2011, 19:36:08 Gönderen: ST-max »
kaptan52 teşekkürler cidden aydınlanmış olduk ve teknik bir paylaşımda bulunmuşsunuz.
Çevrimdışı kaptan52
  • Benz
    • İleti: 1768
K&N Nin Kutu İçi Filtrelerinin İyi İş Yaptıgını Söylüyolar.. Sonuçta 10000 Kmde Degistirdiginiz Fİltreyi Daha Değiştirmiyorsunuz Fiyatını Buradan Bile Kapar.. K&N Hava Filtresinde Önder Markalardan Biridir..
Aracın Siz Nefes Aldıgı Parçayı Daha Rahat Nefes Alabilecegi Bir Parça İle Değiştiriyorsunuz Bu Şekilde Nasıl Performans Artışı Olmazki. Ama Dedigim Gibi Motor İçine Açık Filtreler Takıyolar Bu İse Performansı Düşürür.. İnsan Gibi Düşünün Sıcak Bir Havada Sıcak Bir Havayı İçine Çekerse İnsanında Performansı Düşer :)
Turbolu araçlarda açık hava filtresi performans verir.Atmosferiktede daha rahat hava emer birazda olsa yakıt tasarrufu yapar.. Bu arada LPG li arabada filtre motora yakın takılır ki sıcak hava ile yanma daha iyi olsun benzinlilerde tam tersi :)
Alıntı yapılan: kaptan52;276893
Her arabanın da işine gelmiyor, normalden fazla hava geldiği için bu sefer titreme falan da yapıyor  ;) Vereceği 100 bg'de 1 bg gibi bir şey
