FSİ'ler için K&N filtresi
fenomen · 37 · 13588
Alıntı yapılan: kadir_;276896
Turbolu araçlarda açık hava filtresi performans verir.Atmosferiktede daha rahat hava emer birazda olsa yakıt tasarrufu yapar.. Bu arada LPG li arabada filtre motora yakın takılır ki sıcak hava ile yanma daha iyi olsun benzinlilerde tam tersi :)
yani işe yaramazmı diyorsun
Alıntı yapılan: fenomen;276914
Yarar yaramaz demiyorum ama fazla bir şey vermez atmosferikte :) Onun yerine sık sık filtre değiştirin gene aynı hesaba gelir :)
Alıntı yapılan: kadir_;276917
o zaman ben yılda 2 kere değiştireyim:+1:
Uygulama şekline bakar, uygun şartlarda güç artışı sağlar ama bunu böyle söyleyince sanıyor ki insanlar başka hiçbir uygulaması olmayan bir araçta sadece bunu takarak uçarım kaçarım şeklinde anlıyor, o şekilde değil. Başka şeyler ile de desteklendiği vakit ciddi getirisi oluyor. Hiçbir şey olmadan neye yarar? Alt devirleriniz biraz daha canlanır, gaz tepkisi biraz daha ince olur, ve en önemlisi yakıt sarfiyatınız normal bir kullanımda gözle görülür düşer.
Açık filtrenin temizliği çok önemlidir, takip ister yoksa kaş yapayım derken göz çıkar. Normal günlük kullanan insanlar açık filtreye hiç girmesin ama bu tarz markaların -ki K&N bu işte aşmış bir markadır bunların kutu içi denilen filtrelerini kullansınlar. En az 15-20 normal fitre eskitir, temizler temizler kullanırsınız, çok uzun ömürlüdürler.
Peki baki bey bahsettiğiniz filtre hangi filtre oluyor denemeye değer mi?
Çevrimdışı kaptan52
  • Benz
    • İleti: 1768
Alıntı yapılan: lrfan;276912
Her arabanın da işine gelmiyor, normalden fazla hava geldiği için bu sefer titreme falan da yapıyor  ;) Vereceği 100 bg'de 1 bg gibi bir şey
Yeni Nesil Araçlarda Bu Olaylar Olmuyor Bu Olayı Algılaması İçin Sensörler Var Zaten.LPG Li Araçlarda Sorun Yaratıyor Ayrı Mesele :) Ama Olmayacak Diye Bişey Yok Tabikide
Alıntı yapılan: fenomen;277174
Hocam bey demenize gerek yok, Baki deyip geçebilirsin :)
Soruna gelince, valla hocam kutu içi olanını git al derim, neden derim her bakımda filtre değiştirme masrafından kurtulursun direk :) temiz hava üfleyen bir kompresörde temizleme kuralına uygun havayla temizler temizler kullanırsın yıllarca :) bunların kutu içi öyle bildiğin standart filtre gibi değil çünkü :) sana FSi sattırır peşine bir Octavia daha eskittirir onu da sattırır bir Octavia daha kullanırsın sanırım :) İlk alırken pahallı gelebilir (120-150 lira civarındadır sanırım en az) ama bir daha filtre parası vermezsin :) eh az da biraz aracın tepkileri daha bir tatlı olur, sarfiyatın biraz daha düşer bu da ekstran olur işte :) ama hiç olmadı bakımlarda filtreyi masraf kaleminden düşersin işte :)
Ben açık filtreyi bile 5 sene kullandım:) hala daha da kullanırımda temizliğine bakımına ayıracak vaktim enerjim kalmadı son zamanlarda, hoş bir ara tekrar yeni alıp kullanmaya devam edeceğim :)
06lkn66
K&N kutu içi filtreleri var bi ara alıp deneyecektimde 100-110 civarında fiyat verdiler vazgeçtim nasılsa her sanayiden geçişimde alıyorum bi hava bi polen filtresi daha bagajda üç polen filtresiyle iki hava filtresi açılmamış kutusunda duruyo aklıma düştükçe değiştiriyorum ben
« Son Düzenleme: 01 Kasım 2011, 03:04:32 Gönderen: 06lkn66 »
Alıntı yapılan: FF;277230
...Ben açık filtreyi bile 5 sene kullandım:) hala daha da kullanırımda temizliğine bakımına ayıracak vaktim enerjim kalmadı son zamanlarda, hoş bir ara tekrar yeni alıp kullanmaya devam edeceğim :)
Oh my God!
Sen filtreyi söktün mü ki lam!:rm:
Çevrimdışı fmaka
    • İleti: 2596
mpı lpg octide kullanıyorum.lpg nin sağırlaştrmasını giderdi
Çevrimdışı kaptan52
  • Benz
    • İleti: 1768
Evet Aynen Dediğiniz Gibi Bir Daha Filtre Parası Vermiyorsunuz :ok: :+1:
Çevrimdışı flexamin
    • İleti: 85
Şunu unutmayın açık filtre'de önemli olan ses vermesi değil performans sağlamasıdır.
10-20 liralık dandik açık bir filtre alırsanız egzoz takmış gibi bağırır ama soğuk hava da aldırsan ( sisin oraya indiripde) performans sağlamaz.
Aem , Green, K&N, HKS gibi öncü ve kendini kanıtlamış marka alırsan hem aracınızın maf sensörü için yararlı olur hemde sürekli filtre değişiminden kurtulursunuz. Kaliteli malzemeden yapılmış filtreler aşırı bir şekilde bağırmaz ama performans sağlar o da anca soğuk hava aldırırsanız max 1-2 hp kadar.
Gelelim önemli noktaya şunu düşünün güzelce bir yere konumlandırdınız filtrenizi ve güzel bir hava akışı sağlıyor ve aracınız daha rahat nefes almasını sağladınz. ee nefesi nasıl vereceksiniz? orjinal egzoz sisteminizle aldığınız rahat bir nefesi rahatça nasıl vereceksiniz ama vermeniz gerekiyor ki aracınız gerçekten rahatlasın ve güç artışı olsun.
atmosferik araçlarda en ideal stage 1 setup şudur : Cold air intake kit + kat iptali + free flow orta ve free flow son susturucu + yazılımdır.
Cold air intake kit + kat iptali + free flow orta ve free flow son susturucu bu şekilde güzel bir setup yaptıktan sonra mutlaka yazılım olması gerekiyor.
Nedeni de şu : Cold air intake kit + kat iptali + free flow orta ve free flow son susturucu ile giren ve çıkan hava (kpa cinsinden) değerleriniz değişiyor ve bu nedenle de afr değerleriniz değişiyor. bu yapılan setupa göre güzel bir remap le aracınız olması gibi oluyor ve bu setup a göre yürümesi gerektiği yürüyor.
Umarım yardımcı olabilmişimdir.
« Son Düzenleme: 01 Kasım 2011, 14:51:59 Gönderen: flexamin »
Çevrimdışı fmaka
    • İleti: 2596
benim ki sadece rahat nefes alsn.performans düşünsem mpı a bakmazdm
Çevrimdışı flexamin
    • İleti: 85
Alıntı yapılan: fmaka;277359
getirisinden çok götürüsü olur sadece filtre ile
Bende yaz gelsin aem dry flow almayı düşünüyorum en azından lpg de biraz olsun rahatlar :)
