Ulusal yargi aği portal'in da sorun var
   Arkadaşlar bu uyap sitesinden takip ettiğim daha doğrusu devam eden mahkemem var daha önce girmiştim kaza yapmıştık geçe yıl mahkeme devam ediyor dava takibini bu bahsettiğim portaldan takip ediyordum ama şimdi girilmiyor.vatandaş bilgi eğitim portalımı ne diyor dön dolaş aynı yere geliyor.sisteme girilmiyor.Anlayan arkadaşlardan yardım istiyorum.
Alıntı yapılan: lrfan;277401
e-devlet'e aktarmış olmasınlar?
peki e-devletten nasıl buluruz ki,yokmu bir av,hakim arkadaş forumda?
Hocam e-devlet portalında var onun takibi, "hakkınızda ki mahkemeler, duruşmalar" falan benzeri bir bölüm vardı. Ben bakalı çok zaman oluyor ilk yeni zamanında bakmıştım sonradan değiştiyse bilemem ama hiç sanmam, duruyordur aynen.
Db1
hocam ptt'den 1 tlye sifreni aliyosun ordan da bakabiliyosun.
evet e-devlet portalından şifre alınarak giriliyormuş.en kısa zamanda almalıyım.
Çevrimdışı ALi
    • İleti: 397
ptt den alinan sifreye dikkat kaybederseniz yenisi 10 tl.
Db1
3ay dolmadan da degistiriyosun. yoksa sifre degistirme ekrani gelmiyor ve yine 10tl bayilip sifre aliyosun. mini cakallik yapan bi devletimiz var.
Alıntı yapılan: ulysses;277514
Emin misin? Daha seyrek aralıklarla giriyorum, sadece şifremi online yenilemem gerekiyor. Yılda bir askerlik yoklaması için giriyorum
Db1
Alıntı yapılan: lrfan;277517
eminim irfan hocam. eski sirketten kac kisiye patladi :) bi de tam ve duzgun calismiyor, benim bilgilerim cikmiyor mesela sgk ile ilgili.
Çevrimdışı akifgul
    • İleti: 104
3 ay geçtikten sonra, giriş yaptığımda şifre değiştirme ekranı karşıma çıktı ve şifremi değiştirdim.
bu arada ne tür işlemler yapılıyor bu e-devlet de
irfan hocam ben 96 temmuz ayından bu yana yoklama yaptırmıyorum acaba bir sorun olur mu?
Alıntı yapılan: fenomen;277679
Evet, para cezası ekleniyor her sene, bir gün topluca tazmin ettirirler, ciddiyim.
