direksiyon hidroliği yağı
Çevrimdışı cimbom
    • İleti: 4
merhaba,
bayramdan önce arabanın direksiyonunda sertleşme oldu. ama kütük gibi dönmüyordu. ön taraftan da ses geliyordu. bayram süresince çok az kullandım. sonra ustaya gittik. hidrolik yağı tamamen bitmiş dedi. onu tamamladı ve şimdi bir problem yok. ancak arabanın altına yağ damladığını farkettim. bu yağ hidrolik yağı sanırım. bu neden olur? bunu nerede değiştirebilirim veya tamir ettirebilirim? ben maraşın ilçesindeyim. burada tamiri olmaz bunun dediler. ancak 2 hafta sonra kayseri'ye gideceğim. kayseriye gidene kadar yağına dikkat ederek kullanırsam başka bir arızaya yol açar mı? şimdiden teşekkür ederim.
Çevrimdışı Seronet
    • İleti: 284
Muhtemelen direksiyon kutusu keçelerinden kaçırıyordur (genelde öyle olur) kutu sökülüp tamir edilebiliyor. İnşallah kutu değildir hortum veya bağlantı yerleridir çünkü kutu tamir işi 200-300 den başlıyor.
    • İleti: 30185
Serviste iyice kontrol ettirin, pompa falan giderse masrafı çok olur...
Yağsız kullanmamaya çok dikkat edin zira yağsız kalırsa pompayı tamamen harap etmesi işten bile değil.
Ben 1975 model W115 Mercedes' te yapmıştım oradan biliyorum.:utan:
Çevrimdışı gmmert
    • İleti: 208
Genelde dıreksıyon pompası yagsız kaldıgında kalıcı hasar oluşur.Su an yag kacırıyorsa keçelerden yag kacırıyoedur.Pompayı ustaya sokturup bunun tamırını yapan yerlerde 100-150 tl arasında tamırı yapılıyor.
Çevrimdışı cimbom
    • İleti: 4
ben de yağına çok dikkat ediyorum özellikle. zaten yağsız kalınca kullanılmaz olmuştu ve kullanamamıştım. ancak hemen götüremem arabayı. 2 hafta sonra götüreceğim. yağına da dakkat ederek kullanırsam umarım başka bi yerinde sorun yapmaz. usta da hortumun ucundan bi yerden kaçırıyor. orayı ben sıkarsam direksiyon kilitlenir gibi bişey söyledi. anladığım kadarı ile keçe dediğiniz yerde problem. yani en ucuz o şekilde atlatıyorum :)
Çevrimdışı ferhato
    • İleti: 26
Direskyion yağı yanınızda bulundurmanızda fayda var kanımca.
Çevrimdışı cimbom
    • İleti: 4
Arabanın son durumu ve olayın boyutları hakkında bilgi vermem gerekirse;
Arabayı nihayet yaptırabildim 10 gün önce. Usta dşreksiyon miline su kaçtığını, milin paslandığını, paslanan milin keçeyi eskittiğini ve damlamasının nedeninin bu olduğunu söyledi. yani direksiyon mili ve keçesi değişti. Toplam maliyet 500 lira oldu. evlat acısı gibi. ama pompa masrafımız falan olmadığı için bu şekilde kurtardığıma seviniyorum açıkçası.
ancak şu anda direksiyon bana eskiye göre daha ağır geliyor. eskiden çok hafifti. şimdi direksiyon viraj alırken felan iyi tepki veriyor, bozulduğundaki gibi çok aşırı bir sertliği de yok ama bana göre ağır gibi. arabası olan bir kaç arkadaşa kullandırdım. direksiyonda bir problem olmadığını ve gayet iyi olduğunu,önceki ile farklı olabileceğini, alışmam gerektiğini söylüyorlar. hatta arabamı önceden kullanmış arkadaşım önceden sanki bir boşluk hissetmiştim. şimdi yok dedi. sizce bir problem var mıdır? yoksa sadece alışma ile ilgili bir sorun mudur?
06lkn66
çoğunluğun kararı sorun yoktan yanaysa görmeden bizde onlara katılabiliriz ancak arızadan sonra direksiyon tepkileri değişebiliyo binamızda dört tane fabia var biriyle samimiyiz geçen yıl 2006 model aracının aynı problem gelmişti başına onun direksiyonuda sertleşti bariz bi şekilde
