sofor kapısındaki kırmızı led yanmıyor
Çevrimdışı taner_octavia
    • İleti: 368
mrb arkdslar.2007 octavia elegance aracımı kilitledigimde.söför kapısındaki kırmızı led yanıp sönmüyor.bazen arada yanıp sönüyordu ama bu aralar artık hic yanmıyor.neden olmus olabilir acaba.
    • İleti: 30144
Uzaktan değil de kilitten dene bir de, bakalım o zaman da aynı mı olacak?
Çevrimdışı mutluoztan
    • İleti: 370
Alıntı yapılan: lrfan;282889
eğer sorun düzelmezse kapıların sert kapanmasından kaynaklanan sorunlar olabiliyor sizinde böyle bir durum olabilir kapıdaki led yada led yuvası sert bir kapanma sonucu zarar görmüş yada mekanizmasına bağlı olarak ledde yada duyunda bir sorun olmuş olabilir
birde hazır yeri gelmişken söylemek istiyorum kapı temizliği yaparken özellikle cam düğmeleri ayna ayar düğmeleri ve o kapıdaki kilit ledinin üzerine sıvı sıkmamaya özen göstermekte fayda var...sorunlar  hemen olmasada zamanla çıkarabiliyor
    • İleti: 368
anahtarlada denedim ısık yanmıyor.bilgisayara baglattıgımızda arabayı almadan kilitle ilgili bi arıza cıkmadı.sistemsel bisey olmasa gerek sanırım led veya kablolarla alakalı ama onun icinde kapı dösemesi sökülmez simdi.zordur sanırım.baska ihtimal olabilirmi ?
    • İleti: 370
ledin arıza olduğundan başka bir ihtimal aklıma gelmiyor döşemenin sökülmesine gerek yok ayrıca ledin olduğu kısımları kenarlarından kredi kartı yada daha ince sert bir cisimle kastırınca çıkıyor yerinden
octaviaman
Kolay kolay arıza yapacak bir parça değil o.Merkezi kilit sıkıntısı yoksa ,sokette gevşeme veya led pcb de soğuk lehim olabilir.Led arızalı olabilir.Döşemeyi sökmeden kontrol veya müdahale yapamazsınız.
Çevrimdışı Muhlis OZTURK
    • İleti: 203
Orada led'mi var ? :S
2 senedir arabayi kullaniyorum, su an siz soylediginizde duydum, inip bakacam valla gece vakti...
