kodak c813 saat sorunu
Arkadaşlar bir kaç yıl oldu alalı,aldığım zamanlar çıkıyordu,kodak c813 makinem var tarih çıkıyor resimlerde ,ayarlarını yapıyoruz tamam diyoruz ama tarih çıkıyor saat çıkmıyor,acaba drevırlarını yeniden yüklesek netten çıkar mı?
makine şu
http://www.cimri.com/kodak-easyshare-c813-8-2mp-dijital-fotograf-makinesi
« Son Düzenleme: 20 Kasım 2011, 11:55:08 Gönderen: fenomen »
    • İleti: 30185
Fabrika ayarlarına geri dön seçeneği olmalı menüde  ;)
Alıntı yapılan: lrfan;283190
hemen bakıyorum hocam:ok:
    • İleti: 30185
Alıntı yapılan: fenomen;283209
Menü de olmasa bile kılavuzuna bir bak, bazı makinelerde mesela falan ve falan tuşa aynı anda 3 sn basın fab. ayarlarına döner gibi şeyler de oluyor
malesef hocam menüde her ayar var ama fabrika ayarlarına dön uyarısı yok.yeniden formatlasam olurmu?
Alıntı yapılan: lrfan;283212
:+1::+1:bakayım
    • İleti: 30185
Alıntı yapılan: fenomen;283215
Format sadece hafıza kartını formatlar diye biliyorum
olmuyor hocam malesef.
Çevrimdışı mutluoztan
    • İleti: 370
Alıntı yapılan: fenomen;283189
makine şu
aynı makineden ve aynı sorunla bende karşılaşmıştım sonunda hallettik.
öncelikle şunu belirmek istiyorum tarih ve saati ayarladığınızda pilleri çıkardığınız durumlarda saat ve tarih ayarıda değişiyor yapmanız gerekenleri açağıdaki gibi uygulayın
öncelikle makine kapalı konumdayken hafıza kartınızı çıkartın ve makineyi açın
sonra gerekli saat ve tarih ayarlarınızı yapın ve makineyi kapatıp hafıza kartınızı takın (bu arada hafıza kartınızın boş olmasını öneririm aksi halde önceki resimlerde saat ve tarih göstermez yeni çekeceğiniz resimlerde çıkar) ve makineyi tekrar açın
makineyi açtıktan sonra saat ve tarih ayarlarına tekrar bakın eğer bozulmamışsa sorun yoktur fakat ayarlar değişmiş ise tekrar ayarlayın
not:makinedeki pil ayarı hangisi seçilmişse o pilleri kullanın yada kullandığınız pilin cinsini makineden seçiniz örn: alkalin yada şarj edilebilir ise ayarlayınız
Alıntı yapılan: mutluoztan;283256
mutlu kardeşim dediğinizi aynen yaptım ama nafile sanırım saat gösterme olayı olmasa gerek,belki önceki yani aldığım zamanlarda da herhalde yoktu ben yanlış hatırlıyorum.siz eminmisiniz kodak c813 olduğuna kendi makinenizin?
    • İleti: 370
eminim hocam buyrun örnek olarak bir kaç resim koyayım hepsinde tarih ve saat mevcuttur saat ayarı her makine açıldığında yapılmaz ise sadece tarih çıkıyor fotografta ama yapılırsa saatte çıkıyor
    • İleti: 30185
    • İleti: 370
walla hocam fotograflar üyesi olduğum bir forumdan aynı makine ile çekilmiş benim şimdiki makinem farklı olduğu için tarihte saatte göstermiyor zaten ama paylaştığım resimler  kodak c813 ile çekilmiş resimler forumda öyle diyor.
