Yardımlarınızı bekliyorum
Çevrimdışı msidestructive
    • İleti: 174
Arkadaşlar 2011 tsi octavia elegans sahibiyim genel olarak aracımdan çok memnunum fakat son günlerde bir kaç sıkıntı yaşıyorum bundan bir kaç hafta önce bir arkadaşım arabamın egzosundan su çıktıgını söyledi fakat ben fazla dikkate almadım ve 3-4 gün önce sabah arabam 4. denememde çalıştı(mars basıyodu ve araçta herhangi bir arıza uyarısı yoktu) bende aldıgım yakıtta su oldugunu düşündüm ikinci olarakta yaklaşık bir saat önce filan aracımın ön amartisörlerinden ses geldigini farkettim bununda soguktan kaynaklandıgını düşündüm ama canım sıkıldı biraz bu konularda deneyimi olan arkadaşlar yardımcı olabilirlerse çok sevinirim şimdiden herkese çok teşekkürederim.
Çevrimdışı arabasevdasi
    • İleti: 68
buharlaşma dolayısı ile eksozdan damla damla su cıkması normaldir.
amortisor sesini duymak lazım, ama 2011 model aracta amortisor kaynaklı sıkıntı pek olmaz gibime geliyor. soğukta amortisor yaglarının akışkanlığı azalacagi icin daha az randımanlı çalışırlar, bu da normaldir. Ankara'da iyi soğuk oluyor. Sadece birkaç saat sıfırın üstünde bir sıcaklık oluyor, akşam 4 gibi sıfırı buluyor, az önce de -7 idi cayyolu tarafı.
    • İleti: 174
Bende öyle biliyodum buharlaşmadan dolayı su normal diye ama çalışmama sıkıntısı olunca benzinden şüphelendim evet bende dikmendeydim -6 dıydı havasıcaklıgı bende soguktan şüphelendim ama bilmiyorum biraz daha sıcak havada denemem lazım
çalışmama sorunu ciddi bir mevzu o model bir araçta çiçeği burnunda olaya el koy derim.
amartisör konusuna gelince dinlemeden söylenecek şey afaki kalır,en iyisi bir hafta daha bekle belki kendiliğinden gider.benimde başıma gelmişti ama daha sonra kendiliğinden kayboldu.
octaviaman
Su damlaması normal.Soğukken garç gurç ötmesi normal.Çamurluklar büyük olunca sesler çoğalıyor akustik anlamda:)Aracınızı çok dinlemeyin.Müzik dinleyin.
Çevrimdışı mutluoztan
    • İleti: 370
egsozda su damlacıklarının oluşmasına normal derdim fakat araç 4. denemede çalıştı diyorsunuz benimde aklıma gelen yakıtta su olabileceği amortisör den gelen seslerin soğuktan  olma olasılığı çok yüksek yeni bir araçta böyle bir sorun olacağı kanaatinde değilim bence deponuzdaki yakıtı son demine kadar kullanın ve farklı bir istasyondan akaryakıt alın umarım zamanla düzelir tabi bunlar birer tavsiye servise göstermekte yine bir fayda var
Yakıtta su olsaydı o yakıtı alır almaz belli ederdi kendini, yolda anında teklemeye başlardı araba. Egzozdan çıkan damlama arkadaşlarında belirttiği gibi normaldir, buharlaşmadan oluyor. Bazı şeyler tesadüf eder insanda birbirine bağlar, aslında alakasızdır tabi. Marş sorunu pek çok şeyden olur, hata vermiyor bile olsa şayet içinizin rahat etmesi açısından bir servise götürüp cihaza bağlayıp baksınlar.
Kışın şartlar biraz daha sert olduğu için araçların zaman zaman ufak tefek şeyler yapması birazda normaldir.(ses gelmesi v.s)
Çevrimdışı mustafasari1986
    • İleti: 16
slm arkadaşlar bende de skoda felicia 2000 model glx i var enjeksiyonlu ilk marşta geç çalışıyor stop edip arkasından hemen basınca çalışıyor. ustaya götürdüm bujiler değişti boğaz kelebeği temizlendi hararet müşürü değişti orjinaliyle benzin pompası basıncı ölçuldü fakat yine de geç çalışıyor arabadan buz gibi soğudum arkadaş ya yardım edecek yok mu Allah rızası için..
Çevrimdışı ferhatoz
    • İleti: 43
Alıntı yapılan: mustafasari1986;501756
motor sıcakkende aynı sorunu yaşıyormusunuz önce onu bilmek lazım birde benzin filitresini bir değiştirin
    • İleti: 16
Benzin filtresi konusunda bisey demedi usta hocam sıcakken de yapıyor hocam ne yapmamız lazım
