Mirror Down(Ayna İndirme)
Çevrimdışı ultraoyuncu
    • İleti: 18
Merhaba arkadaşlar,benim bu geri viteste aynaların inmesi ile ilgili sorunum var.Şöyle ki araba ilk geldiğinde geri viteste aynalar iniyordu.Daha sonra(sanırım kitapçığı okuyup özelliklerle oynadıkran sonra) inmemeye başladı.Yol bilgisayarından Mirror Down tik atıyorum ama yine de ayna inmiyor.Ben mi beceremiyorum ? Ne biliyim ayarları Kaydetmek için bişey mi yapmam lazım ? Yardımcı olursanız sevinirim.Teşekkürler...
Tulgar
Merhaba,aynı aracı kullanmıyorum ama,seçeneği işaretledikten sonra hafızaya almak için bir işlem daha yapılması gerekir diye düşünüyorum.(Kaydet,hafızaya al vs. şıkkı)
Çevrimdışı rumiexile
    • İleti: 1082
Kapı üzerindeki ayna ayarlama joystiğini R (Right)(Sağ) konumuna getirdiğinizde aynan aşağı doğru iner, kontrol edebilir misiniz.
    • İleti: 18
Tamam yarın deneyim ben o zaman,teşekkür ederim cevaplarınız için :)
Çevrimdışı eleutherios
    • İleti: 23
Alıntı yapılan: rumiexile;289733
+ o konumda ayarlardiğin şekilde hafizaya kaydeder
süperb kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz
Çevrimdışı fastbreak79
    • İleti: 590
Alıntı yapılan: fenomen;290439
Geri sürüş için dış ayna ayarının hafızaya kaydedilmesi*
– Kontağı açınız.
– Dış ayna tertibatını R konumuna getiriniz.
– Geri vitese takınız.
– Sağ dış aynayı istenen konuma getiriniz
– Vitesi boşa alınız. Dış aynanın konumu hafızaya kaydedilir.
Benimki de 1-2 mm. aşağı iniyordu sadece, söylediği şeyi yaptım ve oldu.
« Son Düzenleme: 08 Aralık 2011, 14:27:40 Gönderen: fastbreak79 »
    • İleti: 18
Tamam şimdi oldu,ben bunu gözden kaçırmışım sanırım.Teşekkür ediyorum :)
Çevrimdışı kerem61
  • Twincharged Stratified in
    • İleti: 1638
Alıntı yapılan: fastbreak79;290664
– Kontağı açınız.
araç çalısmadıgı durumda vıdesle oynanıyormu?
Çevrimdışı chook
    • İleti: 1106
Çevrimdışı YEKE
    • İleti: 1503
Alıntı yapılan: kerem61;292092
dsg şanzımanlarda güvenlik açısından böyle birşey söz konusu değil.
Çevrimdışı YEKE
    • İleti: 1503
Alıntı yapılan: chook;411348
bu active modellerde olur mu acaba?
bildiğim kadarıyla düz viteste bu özellik yok.
    • İleti: 23
benimki manuel şanzıman, bu özellik bizde de var ama active'i bilmiyorum.
Çevrimdışı chook
    • İleti: 1106
hafızalı koltuk olması lazım diye duydum, fakat bu özellik sonradan kodlama ile açılabiliniyor mu acaba
