arabanın yağ lambası
Ziyaretçi · 23 · 16678
gogo969
arabam bilindiği üzere 4.5litre yağ alıyor eski  nesil a4 kasa golf motoru(8valf olduğu için).aracım lpg den dolayı motor yağı eksiltiyor.bazen minimumunda altına iniyor.sensör falan yokmu,araç motoru için tehlikeli şekildeyse ışıklı ikaz olsun.... şahinde bile var.....
var Gökhan'ım olma mı hiç... seviye yeterince düşmeden yanmayabilir, sen yinede düşmesini bekleme tabi.
gogo969
biraderim işten gelince octiyi kullanıyorum eve gelince havada kararıyor tabi...ışık yetersizliği falandır filandır.haftada 1 kere kontrol ediyorum yağını....şimdi octiyi gör dökük kırık bi tarafı kalmadı
allah allah aynı arabadan bizdede var.ben bakıyom yag ilk normal seviyede hiç düştügünede dikkat etmedim bizim arabada yag yakıyomudur bizimkide lpg li yag degiştireli 7000 kmye yakın oldu
Alıntı yapılan: lrfan;23426
Seviye düşerse uyarı ışığı yanar...
peki hcm nasıl bir ikaz oluyor bu.
Alıntı yapılan: fenomen;23547
Alıntı yapılan: lrfan;23566
hcm bu ikaz lambası yandığında iş işten geçmiş olmuyormu?:confused:
Alıntı yapılan: fenomen;23618
Hayır...
Çevrimdışı delidolu
    • İleti: 38
Bu uyarı çıktığında hemen eline 1 lt lik helix 10-40 yağ (22TL) alıp hemen motora boca ediyorsun.. :) Bu arada ben de de yağ yakma problemi var. araç malum lpg li. acama nu normal mi yoksa bir arıza göstergesi midir? Benim eski dandik araba da lpg liydi ama 4 yıl boyunca hiç yağ eksiltmesi görmedim, octiyi alalı 1 sene oldu olacak şimdiye kadar 1,5 lt takviye etmem gerekti...
101 bg Fabia'lar da yağ eksiltiyor, LPGsiz olmasına rağmen, kitapçıkta da yazıyor zaten.
Octi de öyle mi ama bazı modellerde uyarı şu şekilde:
Sarı yanarsa yağ seviyesi düşük ya da viskozite düşük
Kırmızı yanarsa büyük tehlike, sağa çek stop et hemen.
Baz model Fabia II ve Roomi'de yağ göstergesi yok zira...
Alıntı yapılan: lrfan;24342
Kesinlikle :ok:
Özelliklede tam sentetik kullanıyorsanız düzenli takip etmeniz gerekiyor.(tam sentetik yağlar yarı sentetiklere göre daha fazla eksiltme yapar).Hele zaten devirli kullanıyorsanız Allah korusun ışığı yakmaya kadar gider.Ben yarı sentetikte tehlike yaratacak kadar eksiltme yaşamadım gerçi,10 bin km'i sınırlar içinde götürdü ama tam sentetik cam suyu gibi eksiltme yapıyor.
hemşehrim sana bişi sorayım octilerde viraj denge sistemi mevcut mu biliyormusun?(delidolu)
« Son Düzenleme: 16 Temmuz 2009, 23:04:50 Gönderen: fenomen »
hocam kardeşimde reno fairwey var kırmızı yanıp sönüyormuş dikkat etmeyince motor gitti.yani kırmızı sürekli yanmıyor,yanıp sönüyormuş şimdi mevta oldu motor yaptırdı.sarı ışık o tür araçlarda varmı yokmu onu bilmiyorum.:confused:
ahmettatlı
bu yağ yakma olayını araştırdım arabayı yüksek devirde kullanırsak oluyormuş bütün octavialarda öyleymiş bi ara bende yağ sinyali yandi baktım seviye şişin alttaki çizgisindeydi 1lt castrol magnatech 10/40  (15tl) ekledim ve bakıma gittim çünkü bakım zamanım gelmişti
