yüksek km carbon clean
karda · 16 · 12142
Çevrimdışı karda
    • İleti: 12
arkadaşlar aracım 200 000 km de çekişte ve rolantide sorunlar var cihaz bağlandığı zaman hata çıkmıyor carbon clean yaptırıyımmı daha doğru yüksek km de carbon clean yaptıran varmı? bir sorunla karşılaştınızmı.
Asıl yüksek km'de yapılması lazım zaten, tabi meydana gelen sorunlar direk bununla çözülecek sorunlar mı buradan kestirimde bulunmak biraz güç. Bahsettiğiniz sorun boğaz kelebeği çok kirli olduğunda da meydana gelebilen bir sorun mesela. Öncesinde bir boğaz kelebeğini kontrol ettirin isterseniz.
Çevrimdışı kaptan52
  • Benz
    • İleti: 1768
Hocam Maalesef Yüksek Kmde Carbon Clean Hiç Bir İşe Yaramaz Artı Zararlı Bile Olabilir.. O Kmlerde Kurumlar Artık Taşlaşmıştır Ve Silindir Yüzeyindeki Ufak Çizik Vs Delikleri Kapamış Olabilir Siz Temizletseniz ( Ki Zaten O kmdeki Kurumlar Pek Çıkmaz ) Bu Kurumlar Sökülebilir Ve Sıkıntı Yaratabilir.. Carbon Cleaner Max 60000 Kmde Öneriliyor .. Daha Önce Yaptırdıysanız Sorun Yok Tabikide Ama Direk 200000 De Yaptırıyorsanız Yaptıramyın
Çevrimdışı karda
    • İleti: 12
Çevrimdışı serkan35
  • Leoncu
    • İleti: 1031
araç benzinlimi benzinli ise gerek yok çünkü benzinli araçta zaten kurum olmaz
edit yanlış biliyormuşum....
« Son Düzenleme: 15 Aralık 2011, 14:21:26 Gönderen: serkan35 »
Rover 220 Turbo
2011 Ford Connect
Çevrimdışı karda
    • İleti: 12
o zaman boğaz kelebegine kesin baktırın. Dün arkadaşın 94 bn km'deki astrasinin boğaz kelebeğini temizlettik, araba resmen kendine geldi. Daha öncesinde bobin denedik olmamisti. Rölanti ve gidisi cok degisti.
Çevrimdışı emrah arıcan
    • İleti: 698
bende biraz arastırdım ama yüksek km de önermiyorlar özelliklede dizellerde.Benim dizel araç 130.000 oldu riske girmeye değmez
Bir sevda bizimkisi.....
220 bindeyiz her 30-40 binde bir yaptırırız tavsiye ederim :)
Çevrimdışı kaptan52
  • Benz
    • İleti: 1768
LPG Lİ Araçta Kurum Oluşmaz. Sizin Sorununuz LPG Sorunu Gibi Duruyor.. Yeniden Kalibrasyon Yapıldımı
Çevrimdışı karda
    • İleti: 12
lpg nin beynine format attılar ama düzelmedi kelebek temizlendi herşey denendi tek çare carbon clean sanırım hayalet arıza bizimkide.
Çevrimdışı karda
    • İleti: 12
sonunda 210bindeki aracıma carbon clean yaptırdım ama ben pek bir fark görmedim sadece motor sesi biraz azaldı, zararıda olmadı
Çevrimdışı kaptan52
  • Benz
    • İleti: 1768
Araç LPG İle İse Zaten Karbon Oluşmaz Dedim Size..  Belkide Araç Motor İstiyor Komresyon Ölçümü Yapıldımı
Çevrimdışı karda
    • İleti: 12
Çevrimdışı Seronet
    • İleti: 284
Yüksek Km li araçlara önermem bende, eski aracımda denemiştim 120 binde idi yapıldıktan sonra araç yağ yakmaya başladı.
Sebebi ise piston ve sekman bölgesindeki kurumlarıda söktüğü için oralardan kaçırma yapması imiş.
Sadece enjektörlerinizi yada imkan varsa manifold u temizletin.
