Bir fikir verin..(Elektronik ile ilgili)
    • İleti: 15590
Şimdi ufak bir işim var.220 volt çıkış fazı veren bir RF cihazından bir  röleye bağlayıp N.O. kontağını bullanarak bir devreyi tetiklemek istiyorum..
Şimdi pasaja gitmedim, netten 220 volt bobinli röle adam gibi birşey göremedim..
Şekilde röle yerine kullanabileceğim devre elemanı var mı? Sürücü devre yapıpta transistörle falan uğraşmak istemiyorum.Hani hazır bir devre varsa olabilir..Kontaktör büyük geleceği için olmaz.Çok ufak kontaktör var ise olabilir..
Bayağıdır uzak kaldım elektronikten..Fikirlerinizi alabilirim..
*RF cihaz çıkışı 220 volt..Regüle edip voltajı düşürmek ile uğraşmak istemiyorum..
*Mümkün olan en düşük maliyetle olması lazım..
*Amaç kombi cihazına on-off anahtarlama yapmak..RF cihazı mevcut olduğundan onu kullanarak yapılacak..
*Bir tane devre elemanı vardı.Uzun yıllar önce kullanıyordum ama şimdi unuttum :) Orta ucuna voltaj verip tetikleyip, Anot-katot arası iletimi sağlıyordu :) 220 ile tetiklenen olsa ne güzel olurdu :D
Çevrimdışı Feridun
    • İleti: 181
Hocam bunun icin hazir kitler var. Ben proje icin kkoy yazicioglunda pala elektronikten almistim 30-35 tl idi. Rolesi filan herseyi var. Birde kumandasi var. Size sadece uclari baglamak kaliyor. Hic ugrasmaya degmez bence. Ben suanda bahcede isiklari yakmak icin kullaniyorum havali oluyor :D:D
    • İleti: 15590
Alıntı yapılan: Feridun;296154
Ama bende zaten RF alıcı verici var..Bunun çıkışlarını röleye bağlamam lazım..Ha hazır klemensli röleli hazır bir devre varsa daha iyi tabi..
Çevrimdışı seyyah
    • İleti: 1322
Kontaktör yerine yardımcı röle kullanabilirsin.
Bende bir tane olacaktı. Eve bakayım, dummy ama çalışıyor. İstersen gönderebilirm. Soketini kullanmadan fişlerine lehim yapabilirsin.
Not : Çok fazla bakamıyorum. Özelden yaz.
