lpg markalarına gore yakıt degerleri değişir mi
Çevrimdışı skoda_tudor06
    • İleti: 656
1.8T aracım için atiker sıralı sistem takılmıs daha once cekişte hic bir problem yok yakıtta normal kullanıma gore makul, ancak bir arkadasımın da 1.8T aracı var ve onda prince marka tup bulunuyor ve yakıt degerlerini 1.6 hatta 1.4 araclarla aynı oldugunu iletiyor daha oncede boyle diyen bir arkadasım olmustu prince marka tupler biraz pahalı ancak boyle bir kabiliyeti olabilir mi :)
Prins in enjektörleri daha iyi o yüzden birazda olsa az yaktırır :) Atiker ise bana göre 1.8T yi besleyemiyor ve bundan dolayı sizde biraz fazla yükleniyorsunuz bu da yakıtı arttırır:) Birde lpg ayarı var onunda düzgün yapılması önemli :)
    • İleti: 656
atiker bencede besleyemiyor turbo araca neden atiker takmıs benden onceki sahibi anlayamadım....birden yuklenildiginde ozellikle tup gostergesi bile sasıriyor :) yakıs makul seyrediyor sehir dısı benim onceki 1.6 ile aynı yaktıgını soyleyebilirim sehir içi biraz farklılık var ama ayarlarda onemli dediginiz gibi once bi ayara bakmak lazım olmadı ilerde kendimize gelirsek prince ile odullendiririz :)
prins, landirenzo, zavoli gibi markaların kitleri iyi montaj yapılırsa tüketim düşük oluyor..
Çevrimdışı flexamin
    • İleti: 85
markadan ziyade yapılan remaple ilgili birşey bu ama şöyle birşey daha var oem beyininizde mudahele edebildiğiniz yelere prins'in ecu'sunda da müdahele edebiliyorsunuz. Diğer markalarda bu olay yok
benden size bir tavsiye ayar yaparken mutlaka aracınıza wideband koyarak afr 'ye göre ayar yapılmalı. ( oem beyine yazılım yaptırır gibi) + enjektör seçimi de çok önemli
aracınızın gücüne göre enjektör seçimi yapmalısınız.
örnek olarak vereyim
passat 1.8t warken bende araçta extra bir modifikasyon yokken 150-200 hp arası gücü kaldıran enjektörler wardı. turbo büyüttüğümde 250-300hp arası gücü kaldıran enjektörler takıldı.
araç da oynama olmadığı zaman 250-300hp arası kaldıran enjektörleri koysaydım gereğinden fazla yakardım okadar.
umarım yardımcı olabilmişimdir.
Alıntı yapılan: skoda_tudor06;300443
Biraz üst devir çevirin "biiiiiip" sesini duyacağınıza eminim :D
Alıntı yapılan: flexamin;301134
Aynen katılıyorum üzerindeki kiti 1 sene daha kullanıp prinse geçmeyi düşünüyorum ayrıyetten yazılımda yaptıracağım :) Birde güç arttıkça regülatör büyüyor bakır borular büyüyor bir çok şey değişiyor :)
Çevrimdışı serkan35
  • Leoncu
    • İleti: 1031
turbolu araç için telefex yada prins gerisi yakıt yetiştirmekte zorlanabiliyor hem kullandıkları enjektör ve regülatör sayesinde bu iki firma turbolu araçlarda gayet iyi verim alıyor, her iki firmanında servis ağı kısıtlı kırsal bölgelerde bulmak imkansız. Telefexin izmirde tek bir yetkili satıcısı var ve dışarıya parça satmıyor, regülatör gerekmişti bir keresinde yetkili satıcısı dışında hiçbir yerden temin edemiyorsunuz ki onlarda kargo ile ürün göndermiyor illa gidiceksiniz montajı yapacaklar..
Rover 220 Turbo
2011 Ford Connect
    • İleti: 656
Alıntı yapılan: kadir_;301369
evet aynı o sesten duyuyorum duydunuz biiip sesini tüpünüzü değiştiriniz der gibi bir ses cıkıyor :D
    • İleti: 656
Alıntı yapılan: skoda_tudor06;306273
Arabanızı yakın zamanda satmayacaksanız dokunmayın derim :) Prins kitler yaklaşık 2400-2500 tl kısa vadede sizin pek bir işinize yaramaz onun yerine benzinde kullanın daha iyi :)
