ELM 327 OBD2 arıza tespit / diagnostik cihazı
lrfan · 77 · 33953
http://urun.gittigidiyor.com/garaj/araba-ariza-tespit-cihazi-obd2-elm327-1-4a-50167090
Bu da ebay'den, 10 dolar bile değil
http://www.ebay.co.uk/itm/ELM327-OBDII-OBD2-V1-4-Bluetooth-Diagnostic-Interface-Car-Scanner-/320773562180?pt=UK_Diagnostic_Tools_Equipment&hash=item4aaf981f44
Linkteki ürün ve Briskoda'da kulanımıyla ilgili birkaç foto inceledim.
Almaya değer mi, kurcalamayı severim :)
Fikriniz?
[quote name='VRS-Powered' timestamp='1325358197' post='2628257']
This morning the postie delivered my ELM327…
Will be using it alongside the Torque app on my Samsung GS2.
Installing it was a doodle, take off the fuse panel.
Find the OBD2 port (how I want to make a joke about finding the pink right now!).
And push it in .
Managed to get it paired with the phone in no time.
First thing was to see if there was any faults on the ECU.
Then checked it was reading correctly.
Seems to work well! Managed to get onto a friends private piece of land for a 0-60 run. It is a little wet out there so wheels span up a little and a slight incline but put this time in :
I reckon in the dry on a flat the car will do 0-60 in 5.9-6.0 secs so very happy with that. Was previously recorded at GTI Inters 11' @ 6.58.
[/quote]
Çevrimdışı kaptan52
  • Benz
    • İleti: 1768
Bu Resimlerdeki İşlevleri Yapıyor Abi Yalan Yok Ama Arıza Bulma İşinde O Kadar İyi Değil :) Birazda Araba Üreticilerinden Kaynaklanıyor. Her Arızayı Bu Cihaz Gösterseydi Servis Nerden Para Kazanacaktı :D
Birde Bu Sadece ECU Ya Bağlanıyordu SRS , Airbag ,ABS  Beyinlerine Bağlanamıyordu
Çevrimdışı kaptan52
  • Benz
    • İleti: 1768
Bende Kablolosu Var , Yolda Giderken Laptopu Çalıştırmak Zor Oluyor :D Bende Bluetooth Lu Olanı Alabilirim Buradan
İphone için programı yok mu bunun? Aradım bulamadım...
Çevrimdışı kaptan52
  • Benz
    • İleti: 1768
Alıntı yapılan: mygokhan;303432
Var, ilk ona çıkmış hatta, bir yerde okumuştum, bulursam aktarırım.
Edit:  iphone OBD2 yaz Google'a, ilk 3 link işini görebilir.
Alıntı yapılan: lrfan;303437
Tamam abi sağol; Appstore'a girince ilgili anahtar kelimeyi yazıp aratınca ilk çıkan sonuç iyi bir programa benziyor.Hemde ücretsizmiş..
Çevrimdışı kaptan52
  • Benz
    • İleti: 1768
İphone Bluetooth İle Hiçbişeye Bağlanamazmış :) Wifili Modeli Varmış Bunun Onlar Çalışıyormuş
06lkn66
bunu alsam benim arabaya uyarmı uyarsada hangi konularda işimi görür iphone 3gs var bende çalıştırırmı
Senin araca da uyar
Motor devir
• ABS / AIR BAG
• Araç hızı,
• Antifriz ısısı, motor yağ ısısı
• Emiş manifold basıncı
• Oksijen sensör voltajı
• Hava emiş ısısı
• Yakıt sistemi durumu
• Ateşleme zamanı avans ayarı
  • Read diagnostic trouble codes, both generic and manufacturer-specific , and display their meaning (over 3000 generic code definitions in the database).
  • Clear trouble codes and turn off the MIL (Check Engine light)
  • Display current sensor data, including:
  • Engine RPM
  • Calculated Load Value
  • Coolant Temperature
  • Fuel System Status
  • Vehicle Speed
  • Short Term Fuel Trim
  • Long Term Fuel Trim
  • Intake Manifold Pressure
  • Timing Advance
  • Intake Air Temperature
  • Air Flow Rate
  • Absolute Throttle Position
  • Oxygen sensor voltages/associated short term fuel trims
  • Fuel System status
  • Fuel Pressure
MAF la turbo basıncının değerini okuyabiliyormuyuz? Birde bizim A4lere uyuyormu? 8 Dolarsa bende almak isterim :)
