Fabia II arka kapı kolon sorunu
Kataloğa göre, Swing'in çıkış gücü 4x20 watt, lazım olabilir diye ekledim
Çevrimdışı özkan82
    • İleti: 428
Alıntı yapılan: lrfan;305347
Her kolon 20w mı oluyor/ yada olması gerekiyor o zaman ? Yani arkalarada 20w lık kolon koymamız gerekiyor
ABA 700 002 kodu arka kapı için orijinal hoparlör set, 2 middle, 2 tiz. Kabloları dahil 100 Euro civarı fiyatı var.
Teknik özellikleri ise:
Empedans: 4 Ohm
Frekans Aralığı: 60 Hz – 2 kHz
Duyarlılık: 87db/W/m
Güç: min 40W - max 80W
Çevrimdışı ozbaha
    • İleti: 84
bakım sırasında Bursa Bozkurtlara bende sordum 430 lira gibi bir rakam çıkardılar.Bune dedim
Çevrimdışı Powolper
    • İleti: 478
KICKER KS5.2 13 CM 130W COMPONENT TAKIM
Eski Octavia da kullanıyodum. Memnun kalmıştım. Tavsiye ederim.
http://urun.gittigidiyor.com/elektronik/kicker-ks5-2-13-cm-130w-component-takimi-52052981
Çevrimdışı erdemguner35
  • Choice
    • İleti: 205
arkaya kadar kablo döşemek gerekiyormu yoksa kablolar hali hazırda döşenik mi?
Alıntı yapılan: erdemguner35;333917
Kablo döşeniyor, hazırda bir şey yok, teybe kadar döşenecek. Zor değil B sütunu içinden aşağıya inip ön kapı basamağındaki fitilin içinden hooop teybe  :)
Çevrimdışı avni
  • CEBELLİ
    • İleti: 752
teybin arkasında boş soket yeri varmı acaba bilgisi olan varmı yaptıran varsa bana detaylıca özelden mesaj atabilirmi lütfen
Alıntı yapılan: avni;338666
Yeri var, benim aracı aldığım kişi taktırmış.
Hoparlör bağlanınca menüdeki Fader butonu aktif oluyor arka-ön dengesi için  ;)
Çevrimdışı taner38
    • İleti: 2
belki biraz geç cevam oluyor ama arkadaşlar 17 cm tam oluyor
Çevrimdışı ömerfaruks
    • İleti: 4
Konu eskiymiş, eğer hala taktırmadıysanız, piyasada tanesi 20 tlye satılan 13 ve 16 cm lik kolonlar var ve bunlar renaultun kapı kolonlarıyla aynıymış. Denemek için sağa pioneer sola bunlardan taktık, aralarındaki farkı anlaşılmıyor. Biraz el beceriniz varsa tesisatı kendiniz çekebilirsiniz, maliyeti de çok düşük olur, kolay gelsin.
Çevrimdışı Murat Kocaman
    • İleti: 8
Arkadaşlar Skoda fabia 2012 optimalde arka kolonlar yok. Bende taktırmayı düşünüyorum sizin önereceğiniz marka nedir ?
Alıntı yapılan: Murat Kocaman;657342
JBL marka almıştım Fabia II aracım varken
