Motor Temizliği?
Fabişin motoru bir hayli kirlendi. Motoru temizlemek istiyorum lakin her şey açıkta.
bir sürü kablo ortada, motor kapağı yok... ayrıca kayışlar da açıkta. nasıl temizlemek lazımdır motoru? aküyü ve beyini poşetle kapatacağım. motor yıkamanın riski nedir? başka kapatmam gereken yer var mı?
gökhan abide de 1.2 fabia var, acaba kendisi nasıl temizliyor motoru? başta gökhan abi olmak üzere yardımcı olabilir misiniz? :)
Bende yıkamak istiyorumda, tırsıyorum işte :) Sadece beyin ve alternatörü maskelesek yeticek galiba.
aynen gökçen tırsıyorum dertsiz başa dert açmamak lazım :)
Çevrimdışı kaptan52
  • Benz
    • İleti: 1768
Vurun Köpügü Suyu Gitsin Ne Maskesi :D Baştan Aşagı Her Noktaya :p İşin Makarası Bir Yana Onları  Kapattıktan Sonra Bişey Olmaz Dizellerde Genelde Tehlikesiz :) Bende Beyin Arabanın İçinde Alternatöre Falanda Bişey Olmaz. O Yüzden Maskelemedim
« Son Düzenleme: 13 Ocak 2012, 00:48:23 Gönderen: kaptan52 »
Sizinde bildiğiniz o açıkta olan yerleri sıkıca kapatıp yalıtın, sonra dikkatlice vurun suyu :) 2 kere yıkadım ben :) yalnızzzz! sakın ama sakın sıcak motora su vurmayın, 1 gün yatmış arabaya tercihen olmak üzere en az 2-3 saat dinlenmiş motoru yıkayın :) aman diyeyim :) fakat motor yıkamak çok çok amanda elzem birşey de değildir, üstünden el değen yerlerini silin geçin sadece, varsın kirlensin hiçbir şey olmaz o kirden.
    • İleti: 30185
Benim önerim şudur, tabi ki gereken yerleri kapatın (beyin, akü, ana sigortalar, alternatör) ve taş gibi soğuk motora uygulama yapın derim.
Yağ sökücü ürün sıkın, 10 dk bekleyin, hortumla su tutun onlar aksın
Sonra APC türü ürünü çalışma konsantrasyonunda köpüklü halde uygulayın
5 dk bekleyip fırçayla el girdiği yere kadar temizleyin
Hortumla su tutup durulayın
Ben yine elimin girdiği yere kadar bezle kurularım, biraz daha faydası olur temizliğe
Sonra da bakım ürünüyle geçin (Plak, 303 gibi).ç
20 yıldır araçlarımız olan Şahin'de, Alfa Romeo'larımda ve Skoda'larımda asla sıkıntı yaşamadım, yüzlerce kez bu işi yapmışımdır :)
Çevrimdışı medmania
  • Garajperest
    • İleti: 281
« Son Düzenleme: 14 Ocak 2012, 12:18:20 Gönderen: medmania »
Çevrimdışı medmania
  • Garajperest
    • İleti: 281
Ben motordan hiç anlamam ama çoğu yeri plastik ile kapalı. sağ üstte akü var kapağı çıkarıp bakmıştım onu biliyorum. Kapağı açıp onu streç ile sararım. Başka nereleri kapayacağız bu motorda. Klavuzuna baksam gösterir mi acaba? Korkumdan hiç su ile yıkamadım daha motoru :)
    • İleti: 30185
Siyah yuvarlak yağ filtresinin altında alternatör vardır, bakır sargıları görünen onu ört, akün kapalı zaten
Çevrimdışı mustisahin
  • T U R B O T
    • İleti: 6509
bikez tazyikli suyla motoru yıkamıstım bende, mecbur aracı benzin istasyonunda bırakmak zorunda kalmıstım, fan motorumu, mars motorumu ne onu yakmıstım, bi motor yıkama 200 - 300 liraya mal olmustu, dikkat et derim, iki düsün bi yıka bence:)
Çevrimdışı yarhasan
    • İleti: 194
akü sigorta beyni kapat poşetle bas gitsin deterjanı bişe olmuyo ama iyi kurulaman gerekir
Çevrimdışı medmania
  • Garajperest
    • İleti: 281
Alıntı yapılan: yarhasan;305784
 Zaten öyle bir zaman bulmak gerek ki yıkamadan sonra da iyice kurutmak lazım diye düşünüyorum. Gerçi bazı motor koruyucular sonrası da motoru çalıştırın diyorlar :S
 Benim asıl sevmediğim nokta motorun alt arka kısımlarındaki ıvır zıvır kablolar, borular filan var. Oraya uzanıp fırçalayamıyorumda . Su da tutamıyor elektronik bi haltın devresidir diye. Öyle pis pis kalıyor oralar. :(
Çevrimdışı mayday
    • İleti: 41
Bence motor yıkama son çare olarak düşünülmeli.Çok duydum motoru yıkayıp bir yerlerini bozanları.
Çevrimdışı mertozbek
    • İleti: 652
benim eski laguna II de bnde yıkamıştım fakat ateşleme bobinlerinin içi suyla dolmustu araç sürekli tekliyordu önce tazikli havayla bi kısmını hallettim sonra da kendiliğinden kurudu aman dikkat :))
Çevrimdışı omer767
    • İleti: 37
Ben korka korka motoru bir kez yıkadım. Üstelik hiç bir yeride örtmemiştim. Akü, alternatör açıktaydı sigorta kutusunu bile poşetlemedim :) Hiç bir sorun olmadı ama şanslıydım galiba :D Şimdi 2.ye hazırlanıyorum :D
Bütün renkler aynı hızla kirleniyordu, birinciliği beyaza verdiler...
