Aracim stop ediyor
Çevrimdışı mariachi
    • İleti: 338
Arkadaşlar son günlerde felişimle ilginç bi durum söz konusu.
     - Arabamı calısıtırıp yola cıkıyorum, hemen hemen 1 km gittikten sonra kırmızı ışığa yaklaşınca vitesi boşa atıp yavaşlıyorum ve araba stop ediyor.Yaklaşık 10 saniye marşa basılı tutuyorum ve gaz vererek ancak çalışıyor araba.Bundan sonra zaten stop falanda etmiyor.    Acaba sorun nedir?
Ve şunuda farkettim stoptan sonra çalıştırıyorum ve gaz vererek motoru ısıtıyorum,Isıyı 70 e çıkardıktan sonra gidince dahada stop etmiyor.
Araç LPG'li mi? Km kaç binde? 1.3, 1.6?
Çevrimdışı mariachi
    • İleti: 338
Alıntı yapılan: Horon61;880
...stoptan sonra çalıştırıyorum ve gaz vererek motoru ısıtıyorum,Isıyı 70 e çıkardıktan sonra gidince dahada stop etmiyor.
Koyu renkli kısımda demene istinaden jiklede bir problem olabileceği geliyor aklıma.
Çevrimdışı mariachi
    • İleti: 338
Alıntı yapılan: Uğur@k@r;898
Jikle tespitin kesinlikle doğru olabilir. Peki termostatta bi sorun olabilirmi. ancak onuda 3 ay önce değişmiştim
Alıntı yapılan: Horon61;900
Termostat açık da kalsa kapalı da kalsa, soğuk motordaki marştan ısınana kadar geçen sürede problem çıkmaz.
Çevrimdışı mariachi
    • İleti: 338
Jikleye baktırmak için sanayi yolu gözüktü bana:confused:  Kaç para alırlar bakmak için.
Alıntı yapılan: Horon61;976
İstanbul' da "at bir siftah yeter" diyorlar ama sizin oraları bilemeyeceğim tabii.
Ha bir de Favorit-Felicia karbüratöründen anlamayan adamlara sakın baktırma. Ayarlarını bir bozarlarsa, benim gibi 1,5 sene uğraşırsın ve o süre zarfında iki kere eksantrik zinciri değiştirirsin.;)
Çevrimdışı mariachi
    • İleti: 338
Alıntı yapılan: Uğur@k@r;980
Samsunda da aynı istanbul gibi işliyor :) Arabayı tabi skoda ustasına götürcem. eskiden hata yapıp tofascıya getırdık arabaya gelmeyen kalmamıstı :D  Bu arada yardımcı oldugun içinde teşekür ederim:ok:
Alıntı yapılan: Horon61;985
...Arabayı tabi skoda ustasına götürcem. eskiden hata yapıp tofascıya getırdık arabaya gelmeyen kalmamıstı...
Her "Škoda' dan anlıyorum" diyen de karbüratöründen, özellikle de jikle ayarlarından anlayamayabiliyor.:ok:
Çevrimdışı s.alkan
  • Servis Müdürü
    • İleti: 654
 doğru tespit uğurcum sanki başına gelmiş gibi hemen anladın arızayı
Çevrimdışı 06navy
  • Black Eagle
    • İleti: 1730
Benzer problem benimde Şahin'de başıma gelmişti, problem lpg'nin ayarından demişlerdi ve ayarlayarak halletmişlerdi. Bir an önce bir ustaya gitmekte fayda var Allah göstermesin sakat bir yerde stop ederse kötü olur.
Çevrimdışı s.alkan
  • Servis Müdürü
    • İleti: 654
evet bir an önce bir ustaya
Çevrimdışı mariachi
    • İleti: 338
Alıntı yapılan: 06navy;1372
Valla hocam yaa aynen dediğiniz gibi oluyor. Şimdi detaylı anlatim arabayı çalıştırıp yola koyuluyorum ve ana yolda 80-100 hızla giderken kırmızı ışığa yaklasınca ayagımı debriyajdan cekıp vitesi boşa atıyorum ve devir cubuğu birden düşerek stop ediyor ve arabayı tekrar calıstırmak ıcınde resmen mücadele veriyorum. Elim yaklasık10-15 saniye marsa basılı,  bi yandanda gaz veriyorum ve calısıncada motoru ıyıce ısıtarak hareket edıyorum yola... Acaba ben direkt lpg ciyemi gitsem gaz ayarı için. Zaten aracımı aldıgımdan beri yakıt konusunda hiç memnun degılım 20 liraya taş catlasın 75 km gidiyorum :(
Uğur abi ve herkesten yardım bekliyorum...
Bu arada
Uğur abi jikle sorunu olabileceğini söyledi ancak sanayiye bi türlü gidemedim maddi ve işyerindeki izin sorunumdan dolayı. Bu hafta sonu kısmetse gideceğim...
Çevrimdışı 06navy
  • Black Eagle
    • İleti: 1730
Alıntı yapılan: Horon61;5372
Bu arada
Biz o zaman sorunu LPG ayarı ile çözmüştük, önce LPG ayarına baktırmanızda fayda var, genelde ustaya gittiğinizde LPG'den bu ayarına baktırdınızmı diyor direk, o nedenle önce ayarlarınızı kontrol ettirip eğer devam ederse motora baktırmak için bir ustaya gidin bence. Teknik bilgim olsa daha detaylı yardımcı olmak isterdim, kusura bakmayın.
