farda buğulanma?!?!?!?!?!
Çevrimdışı dr_emrah
  • TDİ
    • İleti: 202
arkadaşlar sol ön farımda daha yoğun olmak üzere farlarımda buğulanma oldu.servise götürdüm yücel otoya mail attıklarını fotoğraflarıyla beraber yaptıkları incelemede herhangi bir çatlak delik vs göremediklerini ifade ettiler.
daha önce hiç başlarına buna benzer bi olay gelmediği için çok şaşırmışlar.
şimdi buna sebep ne olabilir.arac 6 ayını yeni doldurdu.garanti kapsamına girermi girmezse değişimi kaç lira cıvarında olur.
yardımlarınız için teşekkür ederim
Çevrimdışı sipartacus
    • İleti: 626
Aynısı benimde başıma geldi, garantiden değişime karar verildi ama benimki yeni 2 haftalık, çatlak vs yok
B6 ve B7 kasa Passatların Bi-Xenon versiyon farlarındada böyle bir şey var. Ancak havalandırma delikleri var ve oradan buhar uzaklaştırılıyor. Yani bu bir sorun değilmiş. Octilerdede böyle bir şey olabilir..
Tüm araçlarda olağan birşeydir hava sıcaklığı farkından buğulanma olabiliyor normal durum olabilir...
Çevrimdışı dr_emrah
  • TDİ
    • İleti: 202
benim aracımda 6 aylık 11 binde.
benimde kaza yada benzeri bi durumum yok çok şükür.
ama normalde o bugulanmanın olmaması gerekiyor.o buharın su buharının orada işi ne eğer çatlak vs yoksa
benim bir sıkıntımda bu garantiden değişime karar verilme sürecinin süre olarak ne kadar zaman aldığı
hayır mail attık cevap bekliyoruz gibilerinden yaklaşımlar bugun git yarın gel türkiyesindeki aylık bürokrasilere benziyor.
herhalde bir ay beklerim ama bayagı gerildim sinirlendim.
geçen lastik basınc uyarı lambası sonra bu filan bayagı soğuttu skodadan.
olmaz yani jetta almadık hata mı ettik ne!
Çevrimdışı kry1459
    • İleti: 538
Bunlar ufak tefek şeyler bizim Octavia'da da buğulanma oldu. Kısa sürede halledeceğim bende.
Buğulanma Jetta'da da Audi'de de olabilir hata olarak görmemek lazım :)
Bizim jetta ve passatta da zaman zaman buğulanma denk geliyor özellikle çok soğuk havalarda far uzun süre yanarsa buğulanmayı fark edebilirsiniz dediğim gibi SICAKLIK farkından oluşuyor. Eğer o buğulanma geçmez ise sorun orda demek farın içinde havalandırma kanalları var ordan buğar uçup gider ancak sürekli buğulanma var ise bir yerde çatlak vardır bir yerde su alıyor demektir
Dış hava çok soğukken içeride ampul sıcaklığından dolayı buğu olabilir, aşırı olmadığı sürece normal  ;)
benim başşıma hiç gelmedi önceki octi xenon fardı,şimdi helojen farlariAllah'a şükürler olsun sorun olmadı hiç.geçenlerde misafirliğe gitmiştik araca geldiğimde gece/akşam saat 23.30 sılarıydı cam komple buzlanmıştı o zama bile sorun yoktu farlarda.demek ki su kaçıran yeri var.birde ufak şeylerdir ama hemen markaya suç bulmamak gerek.her araçta olabilir.clıo araçların çoğunda görüyorum ben.
Bizim karşı komşunun yeni Mercedes C serisi var, bu son İstanbul'da kar yağdığında geçen akşam otoparka farları buğu içinde girdi. Sıcaklığa bağlı bir durum, farın yapısından da kaynaklanıyor zaman zaman. Sınırlar içinde normal durum merak etmeyin.
Çevrimdışı dr_emrah
  • TDİ
    • İleti: 202
yaklaşık 5 gun oldu bir değişim olmadı serviste hala dönmedi.
evet erzurumdayım geceleri resmi olmayan rakamlarla -40ların yaşandığı şehirde
ama sorun şu ki başka octilerde buna benzer sorunların olmadıgını gözlemliyorum keza başka araclarda da.evet cok soguk bir havada yajlaşık 4 saat tipi kar yağışı altında arac kullandım farlar acıktı.ama herşeye rağmen bu normaldir diyemiyorum
Çevrimdışı dr_emrah
  • TDİ
    • İleti: 202
servisten aradılar.garanti kapsamında değişim olacakmış
bi arkadaşım değiştirme dedi "orjinalliği" bozulmasın
servis zaten orjinal yedek parça ile değişim yapmıcak mı?
farımda herhangi bir çatlak vs olmadığına göre üretim hatası olması mümkün mü dava edeyim mi bu skoda yı:D
    • İleti: 626
Benimde başıma geldi, garantiden değiştirelim dediler şimdi bakıyorum birşey yok geçmiş, benimkinde de çatlak vs su alacak yer yok, dün kitapçığı karıştırırken hava sıcaklığına bağlı olarak normal olabileceği yazıyordu, şu anda bende bişi yok ama takip edeceğim.
Çevrimdışı octavia5
    • İleti: 346
Alıntı yapılan: fenomen;309364
hocam clio'da nerden çıktı şimdi :) lafım meclisten dışarı herkes aynı değildir tabi ama bugüne kadar o arabanın şoför koltuğunda magandadan başka bir tek insan evladı şoför denk gelmedi bana bir türlü :( clio gördümmü tüylerim diken diken oluyor :kvg: ayrıca yollarda sırasıyla şu araçları biraz dikkatli izleyin hak vericeksiniz
1- clio'lar
2- clio'dan sınıf atlamış  megan'lar
3- son zamanlarda öne çıkan yeni magandalarda dacia logan sw'lar
Çevrimdışı LeChiffre
  • Weatherman
    • İleti: 1002
muhtemel genel bir sorun olabilir cunku bizde de hep ayni taraf yapmaya basladi. yani tek tarafta olunca insan direkt fardan supheleniyor. dedim hani aracin ruzgar almasindan degisir mi, farkli yonde biraktim gene ayni. indikten sonra far sicakliklarina da baktim, bariz bir fark yok. sanirim bizim octilerin olusabilecek ufak ama kronik bir problemi:)
