uzaktan kumandaya çözüm olabilir mi?
arkadaşlar bizim octavianın uzaktan kumandası çalışmıyor.çok yere götürdüm tamir vs için yaptık diyorlar ama arabayı acmıyor tanıtımını vs tam yapıyoruz yinede çalışmıyor.bu aralar bim'e merkezi kilit geldi acaba arabaya onlardan taktırsam.bir problem yaratırmı arabada orjinal alarm immoblizer vs var onları etkiler mi?
Çevrimdışı ALi
    • İleti: 397
merkezi kilitle immoblizerin bir alakasi yok diye biliyorum ama alarimla varmi yokmu bilmiyorum.
peki böyle bir sistem kullanan duydunuz mu?bunu ciddi olarak düşünüyorum çünkü yeni anahtar sistemi 2 anahtarla birlikte 500 tlcivarı tutar gibi ama bu şekilde 100 tl yi geçmez diye düşünüyorum
Çevrimdışı Sirius
    • İleti: 135
Yeni nesil araçlarda nasıl bilmiyorum ama bence yapılabilir.Eğer konsolda merkezi kilit butonu varsa rahat olur ama yoksa şöfor kapısındaki motora bağlanabilir.
evet merkezi kilit bütonundan kastın kapıları içten açıp kapama ise öyle bir büton var.
Çevrimdışı Sirius
    • İleti: 135
Alıntı yapılan: ugurcnplt;309571
Evet onu kastediyorum.O zaman yapılabilir öyle bir sistem. :ok:
arabanın uzaktan kumandası calışmadıgından kapıyı şöfor kapısından acıyorum.o anda başka bir kapı veya bagaj açıldıgında alarm çalıyor bu sistemi tam uyarlamak için orjinal alarmı sökmemmi gerekiyor?
Çevrimdışı Sirius
    • İleti: 135
Alıntı yapılan: ugurcnplt;309574
Eğer kapı açma-kapama butonuna bağlarsanız iptal etmeniz gerekir ama bir şekilde aracın orjinal alarm sistemine bağlanabilirse kumanda iptal etmenize gerek yok.Elektrikçiyle görüşün isterseniz alarm ve merkezi kilit beynine bir baksın.Siz anlıyorsanız bu işlerden siz de bakabilirsiniz.
İmmobilizer kontağı çekip aldığın anda devreye girer, sen merkezi kilit sistemine başka sistemi adapte edeceksin, iyi bir elektrikçi sanırımki yapabilir. Vardı çok eskiden forumda bunu yapanda sanırım, hatırlıyorum böyle birşeyi. Kapıların motoruna kumanda etsin yeter, olabilitesi var gibi ama emin bir yere yaptır.
Çevrimdışı fozcann
    • İleti: 43
Alıntı yapılan: ugurcnplt;309481
aRKadaşım İşine yararmı bilmiyorum ama benimde böyle bir sorun başıma geldi uzaktan kumanda ile açmıyordu elektrikçi çözemedi son bir kez merkezi kilite baktı sorun merkezi kilitmiş
şöför kapısı merkezi kiliti takılı kaldığı için kumanda ile kilitlemiyordu bilgin olsun.
