4 litre castrol magnatec diesel 10w-40 48 tl
Ziyaretçi · 15 · 6982
ali baba
DİZEL araçlar içindir..
CASTROL MAGNATEC DIESEL 10W-40
4 litresinin normal fiyatı 80-120 tl arası olan CASTROL MAGNATEC DIESEL 10W-40
kipada %50 indirmle 48 tl satılıyor.yalnız DİZEL araçlar içindir..
ben 2 tane 8 litre aldım..
orda burda içeriği tamda belli olmayan ürünler castrol adı altında satılıyor..
bunlar orjinal castrol...maddi yönden durumunuz iyiyse kaçırmayın..:)
Çevrimdışı MadeN
  • Virüs Yemiş Masum Köylü
    • İleti: 237
Çevrimdışı tabteam
  • The Chırak
    • İleti: 493
ali baba
Alıntı yapılan: tabteam;312140
nerde satılıyor bunlar?
kipa'da....:ok:
Çevrimdışı MadeN
    • İleti: 237
Alıntı yapılan: ali baba;312130
pegueot partner hdi olanından
araçta partikül filtresi yoksa ve araç hacim olarak fazla yağ alıyorsa mantıklı.
bir bakımda da mobil esp formula w5-30 kullanmanızı tavsiye ederim. çok farkediyor dizel araçlarda..
Çevrimdışı dermani06
    • İleti: 35
http://www.yenicarsim.com/castrol-ma...paign=emailing
fikir olsun.yalnız kafam karıştı castrol ün sitesinde roomster tdı için edge 5-30 öneriyor 10-40 olsada olur mu?bunların arasındaki fark nedir yani 5-30 10-40 farkı
ali baba
dereceler,yaşadığınız yerin sıcak soğuk derecelerine göre farkediyor..
örneğin 5-30 dediğinde ankara istanbul afyon da kullanılır...
10-40 da ise daha ılman her zaman sıfır dereceye düşmeyen yaşama alanalarında kullanılabilir..
0-30 dediğinde ise devamlı soğuk yerlerde kullanılır..
derecelerin motorda ne işe yaradığına gelince
sıfır yağın en ince olanıdır..çok soğuk yerlerde yaşayanlar içindir..
marşa basıldığı anda,motor çok soğuk yağ çok ince olduğu için motor zarar görmesin diye hemen yağlama başlar..
5 ve 10 ile başlayanlarıda aynı şekilde değerlendirebiliriz..
sonuçda motorun zarar görmemesi için yaşadığınız şehrin hava şartlarına göre yağ numarası önemlidir..
araç üreticileri tavsiyelerde bulunabilir...uyup uymamak size kalmıştır..
Çevrimdışı MadeN
    • İleti: 237
Alıntı yapılan: ali baba;312174
hepsine katılmakla birlikte motor yağının "tam sentetik" olması durumunda memleketiniz farketmeksizin daha iyi bir koruma sağlayacağı kanısındayım..
Alıntı
Mobil 1 ESP Formula 5W-30, en yeni binek araç, arazi aracı  (SUV) ve hafif ticari araçlarda bulunan yüksek performanslı benzinli ve  dizel motorlar başta olmak üzere her tür modern araç motorları için  tavsiye edilmektedir.
Çevrimdışı MadeN
    • İleti: 237
Alıntı yapılan: dermani06;312162
olmaz diye birşey yok ama
10-40 ile 5-30 arasında bana göre sana ile komili sırma arasındaki fark kadar fark vardır :D
şaka bir yana 10-40 yarı sentetiktir, 5-30 tam sentetiktir.
5-30 temizleyici formulü sayesinde daha az partikül ile partikül filtrenizin veya katalizatörünüzün ömrünü uzatır.
Alıntı
Mobil 1 ESP Formula 5W-30, dizel araçlarda bulunan en yeni  dizel partikül filtreleri (DPF'ler) ve benzinli araçlarda bulunan  katalitik konvertörler (CAT'ler) ile tamamen uyumlu olan, patentli özel  bir karışım olarak üretilmiştir. Mobil 1 ESP Formula 5W-30,  üstün performans ve korumanın yanı sıra yakıt ekonomisinde yarar  sağlamaya yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır. Başlıca özellikleri ve  potansiyel faydaları şunlardır:
Düşük Kül İçeriği: Dizel partikül filtreleri içinde partikül birikiminin azalmasına yardımcı olur
Düşük Kükürt ve Fosfor içeriği: Benzinli araçlardaki katalitik konvertörlerin yıpranmasını azaltmada yardımcı olur
Aktif temizleme maddeleri: Tortu ve çamur oluşumunu önlemeye yardımcı olarak motoru temiz tutar ve motorun ömrünü uzatır
Üstün ısıl ve oksidasyon kararlılığı: Daha uzun yağ değişim aralığı sağlayarak yağın yaşlanmasını azaltmaya yardımcı olur
Düşük yağ tüketimi: Daha düşük hidrokarbon kirliliği
Üstün sürtünme özellikleri: Yakıt ekonomisine yardımcı olur
Mükemmel düşük sıcaklık kapasitesi: Soğuk havada hızlı ilk çalıştırma ve çok hızlı koruma
            Motor ömrünü uzatmaya yardımcı olur
Ben şahsen arkadaşımın 1.6HDI 207'sinde yakıtın azaldığına şahit oldum 10-40'dan 5-30'a geçince aracın sesi bile değişti.. o günden beridir de 5-30 fanatiği oldum desem yeridir..
Tavsiye olunan yağ 5-30 ise bunu kullanmanız sizin yararınıza olacaktır.
ali baba
Alıntı yapılan: MadeN;312157
ibrahim bey, antalya yazın gölgede 55-60 dereceyi buluyor..o sıcakda yağ aşırıcı incelecektir
ömrüde çok kısa olacaktır..
üstelik bu şekilde sıcak hava 2-3 gün olsa iyi..
tam aksine 3-4 ay sürüyor..
aslında 5w-30 sen yazıncaya kadar hiç düşünmemiştim..
biraz araştırdım ama,sanki antalya'da hafif gelir gibime geliyor..
Çevrimdışı Seronet
    • İleti: 284
Fiyat çok iyi ama sanayilerde genelde fiyat böyle.
En azından ümraniye sanayide böyle :)
06lkn66
fabiaya iki yıl kadar 10-40 kullandık iki yılda her ay yağ değişimine girdi sonra aynı düzende mobil 5-30 kullanmaya başladık yakıtta olsun motor sesinde olsun azalma var benim bu yağı istememdeki asıl amaç babamın sabah çok erken işe gitmesiydi malum ankara ayazı motor ısındıktan sonra zaten pek fark olacağını sanmam ama ısınana kadar geçen sürede yağlama ne kadar iyiyse benim için o kadar iyidir kendi düşüncem tabi teknik boyutlarını bilmiyorum
