Detailing'de Sıkça Sorulan Sorular
Mert · 30 · 61652
Çevrimdışı Mert
    • İleti: 1147
Dikkat! Aramıza yeni katılan üyelerimizin konu açmadan evvel iyi bir araştırma yapması ve soracağı sorunun cevabını burada aramasını rica ediyorum. Detailing'le ilgili soruları buraya yazalım lütfen... :)
1) Aracımda örümcek ağı gibi çizikler var,bunları yok etmek için ne yapmalıyım ?
- Öncelikle aracınızdaki çizikler yanlış yıkama sonrası oluşan ve onarılması en kolay çiziklerdir. Çizik giderme işleminde Polisaj makinası olmazsa olmazdır,buna bağlı olarak çeşitli seviyede aşındırıcılar (polish,pasta) ve polisaj pedleri vardır. En uygun kombini hazırlayarak,tecrübe edinerek polisaj işlemini gerçekleştirmeniz gerekir...
2) Aracımda tırnağa takılan derin çizikler var,bunları nasıl giderebilirim ?
- Tırnağa takılan derin çizikleri tamir etmenin tek yolu; zımparalı rötuş.
Zımparalı rötuş yapabilmeniz için ilk işiniz aracınızın boya koduna göre rötuş boyası almak olacaktır. Çiziğin üzerini rötuş boyasıyla doldurun,tümsek olacak şekilde ve boyayı kurumaya bırakın,bu kuruma süresi gün ve günler sürebilir. Boya kuruduktan sonra ince su zımparalarıyla(3000,2500,2000,2000,1500,1000) hafif hafif elimizin ağırlığıyla boyanın oluşturduğu tümseği alıyoruz ve boya aynı seviyede oluyor. Sonrasında zımparanın oluşturduğu çizikleri orta veya üst aşındırıcı bir polish ile alıyoruz...
3) Bu işlere yeni başlıyorum,önereceğiniz araç bakım ürünleri nelerdir? Neleri almalıyım ?
- Bir kere temel ürünleri almaya çalışın,gerisi gelecektir. Şampuan,wax,plastik bakım ürünleri,motor temizleyiciler,jant temizleyiciler vs. Çok sayıda markanın çok sayıda ürünü var. Bu konuda forum sponsorumuz atas size büyük ölçüde
yardımcı olacaktır...
4) Wax ve Sealant aynı şeymi,yoksa farklılıkları var mı ?
- Sealant Wax'la aynı görevi görür. Wax'ın yerine uygulanabilir,tek farkı Wax doğal carnaubadan yapılırken Sealant yapay polimerler içerir.Uygulamaları aynıdır. Sealantlar,Wax'lara göre daha dayanıklı ve koruma süreleri uzundur...
5) Eksiksiz bir bakım için izlenecek yol nasıl olmalıdır ?
- Yıkama - Kil - Polish - Glaze(Koyu renkli araçlar için) - Wax
6) Polisaj makinası alacağım,tavsiyeleriniz nelerdir ?
- Alacağınız polisaj makinası güçlü ve devir ayarlı olmalı. Watt'ı düşük makinalar polisaj işlemi sırasında bayıldığı için işlemin yarım kalmasına sebep olabiliyor...
7) Polisaj makinam yok,elle nasıl çizik giderebilirim ?
- Elle çizik gidermek hem çok yorgunluğa hemde fazla ürün sarfiyatına neden olur. genellikle elle çizik giderme işlemlerinde iyi sonuç alınmaz. Size tavsiyem,polisaj makinası almanız yönünde olacaktır...
8) Polish (pasta) önerileriniz nelerdir ?
- Çok sayıda markanın çok sayıda ürünü var. Amacımız en az aşındırıcıyla en mükemmel sonucu sağlamak. Temel olarak elimizde; Ağır,Orta,Hafif aşındırıcılar olmalı. İşe en ince aşındırıcıyla deneme yaparak başlamalı,sonuç olarak çizikler giderildiyse ince aşındırıcıyla devam edilmeli. Eğer aşındırıcının derecesi yetersiz kaldıysa bir üst aşındırıcıya geçilmeli...
9) Aracımın gösterge camında çizikler var,nasıl yok edebilirim ?
- Aracınızın gösterge camı saydam plastik olduğu için Meguiar's Plastx adlı ürünle istediğiniz sonucu alabilirsiniz. Onun dışında farklı aşındırıcılarıda deneyebilirsiniz...
10) Aracımın farları yıprandı,güneş yanıkları ve içten tozlanma var. Nasıl düzeltebilirim ?
- Aracınızın plastik farları zamanla yıpranacaktır. Güneş yanıklarını çeşitli numaradaki su zımparalarıyla (3000,2500,2000,2000,1500,1000) zımparaladıktan sonra bu iş için özel Meguiar's Plastx veya farklı aşındırılar kullanarak eski haline getirebilirsiniz. (Zımpara işleminde zımpara aynı yönde yapılmalıdır). İçten tozlanan farlar için,far camını ayırarak dikkatli bir temizlik yapabilir ya da,far camını ayırmadan farın ampullerini sökerek ampul deliğinden ılık su doldurarak çalkalayın,daha sonra suyu süzün hava basın veya saç kurutma makinası ile kurutun...
11) Aracımın üzerinde boya damlaları,tozları var,nasıl temizleyebilirim ?
- Kil kaydırıcı (Q.D) ve Kil ile boya damlalarını,tozlarını arındırabilirsiniz...
12) Aracımın boyasında Ağaç reçinesi ve Zift var,nasıl giderebilirim ?
- Ağaç reçinesi için : atas Resinol . Zift için : atas Decabit adlı ürünü kullanarak giderebilirsiniz...
13 ) Polisaj makinası nasıl kullanılır ? Nasıl uygulama yapılır ?
- 50x50 cm alanlar için 3 nohut tanesi kadar ürünü bitene kadar,uygulayın  gerekiyorsa tekrarlayın.
 Ürünü önce panele yayın sonra baskı ile yedirin,son olarakta parlayana ve iz  bırakmayana kadar uygulayarak bitirin.
 Yayma yedirme bitirme süreleri,kişiden kişiye,keçeden pede,makineden    makineye,hava ve boya tipine göre değişir kesinlikle bir formulü yoktur.
 Tüm uygulamalar için ortak/optimum formül aşağı yukarı şu şekildedir.
 ***En düşük devirde bastırmadan 1 birim zamanda ürünü boyaya yaymak.
 ***2. veya 3. hızlarda makineyi yüzeye bastırarak 5/10 birim zamanda ürünü   boyaya yedirmek.
 ***Tekrar en yavaş devre düşerek 2/4 birim zamanda bastırmadan  bitirmekdir...
 Birim zamanı yukarıda saydığım şartlara göre 1 veya 2 dakika ile çarparak bulabilirsiniz....
14 ) Aracımın kumaş tavanı kirlendi,nasıl temizleyebilirim ?
- Tavan temizliği en dikkat edilmesi gereken olaydır. Yanlış yapılan uygulama sonucu tavan sarkma yapabilir ve yüksek maaliyetlere yol açabilir. Tavan temizliğinde güvenlikle kullanabileceğiniz ürün : atas Detap . Kuru köpüktür. Kumaş tavan temizliğinde yüzeyin ıslanmaması gerekir...
15 ) Aracımın kumaş koltuklarını nasıl temizleyebilirim ?
- Meguiar's APC,atas Vinet,Sonax AİT vs. gibi genel temizleyicileri koltuğa sıkarak fırçalayın ve vakumla çektirin... Başka bir yol ise; atas Detap Aeresol kullanarak kuru bir bez yardımıyla silmek...
Ayrıca,bu anlatılanlarla ilgili forumda bolca uygulama mevcut... :ok:
Çevrimdışı FFiesta
  • ~ FIESTA ~
    • İleti: 80
Cok guZel bir paylasim olmus ellerinize saglik ilk uye olunlar icin mutlaka okunmasi gerekli bir yazi
Çevrimdışı barbaros61
    • İleti: 584
kırmızı lı abiler bunu sabit başlık yapalımda herseferinde dilimizde tüy bitmesin:)
opel33
Mertim eline sağlık :)
Ben birşey eklemek istedim :) 5 numaralı maddede madem eksiksiz yazıyor kilden önce Iron-X  yada Iron-Cut uygulaması nerde ha benim aslanım ;) :)
Çevrimdışı Mert
    • İleti: 1147
Alıntı yapılan: opel33;313112
Temel uygulama sırası budur :ok: İron-X in yaptığı işi Kilde yapıyor. Eğer İron-X tarzı bir ürün gerekli olsaydı; Meguiar's sitesinin satış bölümünde kilin satışı yanında İron-X 'de olurdu :) İron-X daha çok fantezi bir ürün gibi...
Çevrimdışı Trex
  • An Humble Perfectionist
    • İleti: 175
Harcanan emeğe saygım olmakla birlikte bir tek ben aynı fikirde değilim sanırım :) tüm iyi niyetimle yazıyorum:
lütfen yanlış anlaşılmasın ancak düzeltilmesi gereken bir çok yer var. Madem yeni öğrenenlere yeni merak salanlara kaynak olacak bir hızlı referans sayfası olacak, o zaman üzerinde çok iyi düşünülmeli, sonra ben bunu yaptım olmadı ben polisaj yaptım yapmamalıymışım gibi şikayetler duyarsınız.
1. sorunun cevabı için, çizik gidermede polisaj makinası olmazsa olmaz değildir, ellede düzeltilir, düzeltilmek istenmezse dolgu içeren ürünlerle saklanabilir. birde pasta ve polish zaten aynı şeyler. parantez içinde ikiside ayrı şeyler gibi yazılmış
2.sorunun cevabı için, kati bir reçete yazılamaz, aracın çiziğin durumuna göre hareket edilir, her araç tek başına ayrı bir vakadır.
3.sorunun cevabı için, temel ihtiyaçların tamamı onlar değil, örneğin sayılanların içerisinde mikrofiber bez, yıkama eldiveni, kurulama havlusu yok ve eklenmeli.
4. sorunun cevabı için her wax ve sealant'ın uygulamaları ve bekleme süreleri farklı.
5. sorunun cevabı için. Polisaj herzaman eksiksiz bir bakımın parçası değildir, 0 araca ugulanmaz örneğin. Glaze eksiksik bir bakımın parçası değildir, isteğe bağlı uygulanır. şart değildir.
6. sorunun cevabı için, işlemi yarım bırakan polisaj makinası henüz duymadım, motoru yanmadığı sürece işlem yarım kalmaz.
7.soruda Elle nasıl çizik giderebilirim diye sorulmuş ama cevabında elle çizik gidermek güç polisaj makinası lazım denmiş. Bu, sorunun cevabı değil.
10. sorunun cevabı için , her zaman zımparalamak gerekmez hatta çoğu zaman basit bir polisaj işlemiyle bile sonuç alınabilir, zımparalı bakım ağır durumlar için geçerli.
11.sorunun cevabı için, keşke her zaman QD ve kil işi çözebilse :)
Bence biraz daha üzerinde uğraşılmalı böyle bir sıkça sorulan sorular referansı oluşturulacaksa.
Çevrimdışı Mert
    • İleti: 1147
Daha doğrusu şöyle diyim : Elle çizik gidermek mi daha kolay ? Makinayla mı ? yeni başlayanlar polish kelimesini biraz yabancı buluyor,anlamıyor. en bilindik haliyle 'pasta' olarak ekledim .
2. soruda tırnağa takılan 'derin' çiziklerden bahsediliyor... dolgulu rötuştur reçetesi
3. sorunun cevabı tam olarak bitmemiş 'vs.' denilip bir yer referans gösterilmiş ki; birey daha iyi araştırma yapsın diye...
4.soruda wax ve sealantın 'farkları,benzerlikleri' soruluyor. uygulama şekilleri değil...
Evet... 0 km aracın bakımı nasıl yapılmalı onu atlamışım... Glaze'ye isteğe bağlı yazacaktım ama vazgeçtim, şöyle düşündüm; Çoğu kişi aracının mükemmel parlaklığa ulaşmasını ister. işte bu yüzden glaze gereklidir. Wet mirror'u yakalamak için yani...
Cevabında yazıldığı gibi,'Watt'ı düşük makina' 750 watt bir makinayla nasıl bir uygulama yapılabilir ? misal ; 1000 devirde ürünü yaymak gerekirken. 1000 devirde bayılan makinayı ne yapalım ? Bkz: İbrahim abi (MadeN) polisaj makinasını neden sattı ? makina bayıldığı ve işlemi yarım kaldığı için.
Bol hareli bir boyaya sahip araca komple polisaj yapmak,ne kadar sürer ? ne kadar ürün sarfiyatına neden olur ? ne kadar yorgunluğa delalet eder ? hiç düşündünüz mü ?
Soruda yıprandı,'güneş yanıkları' var deniyor. Size soruyorum güneş yanığından daha ağır nasıl bir durum olabilir ? ki;bunu zımpara ile halledebiliyoruz...
 Boya tozlarını 'BEN'  kil ve QD ile temizledim... istediğim sonuca ulaştım.
Teşekkürler...
efe_38
güzel paylaşım birçok kişiye yardımcı olacaktır :ok:
opel33
Alıntı yapılan: Mert;313116
Daha önce konuşuldu bo mevzu kil demir tozlarını çıkartamıyor yıkama ile çıkmayan kirleri alıyor boyada ki demir tozları için tek çare Iron-X yada Iron-Cut.
Çevrimdışı Mert
    • İleti: 1147
Alıntı yapılan: opel33;313164
'Yeni başlayanlar' için olmazsa olmaz bir şey değil...
opel33
Alıntı yapılan: Mert;313195
Mertcim yanlış anlıyorsun beni;
Sen başlıkda 5-Eksiksiz bir bakım için izlenecek yol nasıl olmalıdır ?
Dediğin için ben kil öncesi bunuda yazalım dedim.
Yoksada senin canın sağolsun ;)
Çevrimdışı Perfect
  • Is Numero Uno
    • İleti: 644
Ozaman bir soruda benden gelsin
Carlack nedir ? bu markanın ürünlerine çok yabancıyım.
Tavsiye ettiğiniz bir ürün varmı.. Örneğin Carlack Nano Systematic Care nedir ? Çeyizde mutlaka olması gereken birşeymi alayımmı yani ?
Sealantmı,Waxmı,Glazemi ? Muadili başka bir ürün varmı ?
« Son Düzenleme: 07 Şubat 2012, 10:22:50 Gönderen: Perfect »
Güzel bir Alman markası, senin sorduğun sealant.
Nano Systematic Care adlı ürünü de iyi bir temizleyicidir, hafif koruma da sağlar.
Plastick Care adlı ürünü de dış plastikler için güzel saten finiş veren, UV bolekajı yapan bir jel....
Çevrimdışı Perfect
  • Is Numero Uno
    • İleti: 644
Alıntı yapılan: lrfan;316660
Sitesinde baya iddialılar uzun süre koruma demiş.. Ozaman Carlack Sealantın üstüne iyi bir wax geçsek en az bi 6-7 ay koruma sağlar gibi..
Ne diyorsun İrfan abi alayımmı ?
