Egzoz gazı kontrol lambası yandı
Çevrimdışı gakgoskentli
    • İleti: 137
Egzoz gazı kontrol lambası yani o helikopter şeklindeki lamba gideceğim yere 20 km kala yandı gece hava -5 derece yollar full kardı.Neden olabilir?
Eve akşam vardım.Şimdi acaba ne yapmalıyım?
Servise 150 km uzaklıktayım bulunduğm şehirdeki sanayiye mi gitsem yoksa servise yetişebilir miyim ?Acill yardım
Arabanızın gitmesinde ve çalışmasında bir sıkıntı yoksa panik etmeyin, herşeyden olabilir o uyarı, sarı uyarılar çok çok hayati değildir, sadece o anlık veya bir sorunun haberini verir size, bir kontrol et der aracı. Yakıt, filtre, akü v.s birçok sebebi vardır o uyarının. Kendi kendine sönebilir bile, ertesi gün kontrol edin.
    • İleti: 137
Alıntı yapılan: FF;314664
Öncelikle cevap için tşkler Sürüşte bir problem yok sadece lamba yandı bende biraz panikledim ilk kez böyle oldu
Alıntı yapılan: gakgoskentli;314668
Rica ederim :) Gidişinde, duruşunda bir sorun yoksa, motorun çalışması normalse paniklemeyin, takip edin arabayı. Yolda kalmazsınız ama baktınız sönmüyor servise götürüp bilgisayara bağlatıp nereden verdiğine bakmak lazım. Çukura, tümseğe falan sert girdiyseniz bile yanar, darbe sensöründen dolayı. Genelde kendi kendine söner, anlıktır bu durum.(normalse herşey)
Çevrimdışı WebKings
    • İleti: 208
usta aynı sorun bende de var egzoz da bir parça ile ilgili çok büyük sorun değil ama servise işiniz düşerse gösterin
gurdal
-5 derecenin altına düştüğünde yanabileceğini söylemişti servis...
yolun buzlu olduğu uyarısı için
Çevrimdışı Aksel
  • Johnny Bravo
    • İleti: 96
Soğuk ve sisli havalarda yanıyor diye biliyorum.Benim de birkaç defa başıma geldi.Neyseki kendiliğinden söndü.En son Sapanca Adapazarı arasında max hız basmaya hazırlanırken yandı hevesli kaldım:)hava yine yağmurluydu
« Son Düzenleme: 02 Şubat 2012, 20:58:17 Gönderen: Aksel »
Havadan dolayı hassasiyet gösterip yanabilir (hava filtresi çok kirlenmişsede yanar, yetersiz havadan dolayı) ama asli görevi o değildir. Birşeylerin ters gittiğinin uyarısıdır o. Hava sıcaklığı 4 dereceye düştüğünde zaten sesli ikaz verip bilgi ekranında kar işaretiyle beraber derece gösterilir. Çok basit anlık birşeyden de olabilir ciddi bir sorunun önceside olabilir, dikkate alın mutlaka takip edin arabanın çalışmasını.
    • İleti: 137
Alıntı yapılan: gurdal;314773
Hava çok soğuktu gece -10 yada daha düşüktü ama bugün söndü ne hikmetse...
    • İleti: 137
Bugün lamba söndü bir arkadaş oksijen sensörü demişti
Çevrimdışı WebKings
    • İleti: 208
arada bir yanıyor o kendine kendine söner bir anda yanar
    • İleti: 137
dün servise gittim(Hürel Elazığ) oksijen sensörü dedi lpgli araçlarda böyle oluyormuşşşş ama ben güvenemedim zira daha önceki arkadaşlar bir hata kodundan filan bahsetmişler.Makinaya filan takmadı arabayı(makina soğuk hesabı:)).Pek içime sinmedi.Biraz havalar düzelsin başka bir servise götüreyim.Bilgisi olan varmı diyarbakır-erzurum-malatya hangisi daha iyi
Çevrimdışı Dr.SKULL
    • İleti: 58
Sevgili arkadaşlar merhaba;
Aranıza yeni katıldım 2011 Temmuz ayında sıfır aldığım 1.2 HTP bir Romim var. Aracımı sıfır lpg li olarak aldım. Bahsettiğiniz egsoz gazı lambası benim aracımda da yandı. ilk 1000 bakıma görtürdüklerinde ışığı söndürdüler ayar yaptılar uzunca bir müddet ışık yanmadı. Full petrolden aldığım bir gaz yüzünden tekrar yandı ve kendi kendine söndü. Aracı bakım için götürdüğüm Zavoli yetkilisi kullanılan gaza göre zengin fakir karışım uyarısı verdiğini bir daha Full'den gaz almamamı istedi. Artık Shell gaz alıyorum bu tip bir sorunla karşılaşmadım.
Çevrimdışı 34HL3797
  • VIP
    • İleti: 79
aynı olay benim arabamdada oldu. Arabanız gazlı ise gazlı olduğundan o ışık yanıyordur (:
