Bu benim sürüngen C5'im
kaantan · 42 · 14358
Çevrimdışı kaantan
    • İleti: 104
Alıntı yapılan: opel33;319651
Çok güzel ;) Kazasız belasız inşallah...
Motor verileri nedir acaba?
motor aslında hepinizin yakından tanıdığı psa gruba ait hdi motor bu motor birçok marka ve modelde kullanıldı aslında mesela ford focustan tutun volvo s40dan peugeot 407/508 peugeot 307/308 citroen c4 vs...1.6 litrelik motor 3600 d/d’de  112 hp güç üretiyor. C5 gibi 1525 kg ağırlığındaki araca dahi yeterince performans sunuyor 1750 d/d’den itibaren 270 Nm torku fazlasıyla yeterli. Hatta bu tork değeri kick down yapıldığında overboost özelliği sayesinde 285 Nm’ye kadar çıkıyor.0-100 km/s hızlanması 12 saniyede filan gerçekleşiyo son hızda 195 km civarı.Akıllıca sakince bir kullanımda otoyol kullanımında 4.5 lt/100 km gibi değerleri rahatlıkla görebilirsiniz şehir içi ise6/ 6,5civarı yakıyor. Bende chip uygulaması vardı 140bg+400tork filan sunuyodu gerçektende müthiş bir duyguydu ama araçta arıza lambasını bir türlü söndüremeyince mecburen söktüm sökünce düzeldi direk zaten birdahada takmadım sattım gitti...saygılar
Çevrimdışı kaantan
    • İleti: 104
Alıntı yapılan: hibo;319679
maşallah...araç o kadar yanıyor ki etraftaki nesneler çok soluk kalmış:)
öncelikle teşekkürler dostum .ben en çok en baştaki resimdeki puntoyla olan jant ve boyut farkına çok takılı kalıyorum her bakışımda bukadarda fark olduguna inanamıyorum boyut olarak :)
Çevrimdışı kaantan
    • İleti: 104
Alıntı yapılan: fenomen;319697
cıtroen için en yaqşi renk kesin siyah ama büyülü siyah,jantlarda o biçim olmuş.Birde iç detaylarını görebilsek.Kerem birde şu iç resimlerede el at bakalım.
ok hemen iç resimlerde geliyor az sonra ;) teşekkürler ayrıca bu arada jantları 18inç standart fabrika çıkış jantları sxpk full olanı bendeki
Birde sürüş konfor ve alt takımı hakkında bilgilendirirseniz memnun oluruz.Gürültülümü,süspansiyonu nasıldır?
Çevrimdışı mariachi
    • İleti: 338
Alıntı yapılan: Kerem AKTAŞ;319717
eşim trabzonlu ben samsunluyum o yüzden trdayım ;)
Kerem bey bende aslen trabzonluyum samsun atakumda oturuyoruz :))
Çevrimdışı kaantan
    • İleti: 104
Alıntı yapılan: fenomen;319743
Bende 3,5mm eibach yaylar mevcut yol tutuş açısından bunu tercih ettim tabi +görünüş açısındanda.Süspansiyonları ve konforu normal yaylarıyla değerlendirirsek cidden konforlu citroenin hyrdropnomotik sistemde olan namı belli ama mekanik olan bu sistemdede gerçekten mükemmel bir konfora sahip ama konfor yüzünden güvenliktende ödün vermemiş ve kesinlikle eski c4lerdeki süspansiyon gibi gürültülü çalışmıyor.Gelelim yayları değiştirilmiş haline kısaca özetlersem araç belki biraz sert ve gürültülü gelmeye başlıyor size ama tren rayında gider gibi virajlara girdiğinizde buna kesinlikle değer diyorsunuz..umarım faydalı olmuşumdur...saygılarımla
arabam.comun test sayfasındaki c5in konfor ve yol tutuşuyla ilgili test bölümünüde kopyalıyorum
İş konfora gelince Citroen bu işin piri demekten başka bir şey gelmiyor aklımıza. “Hidropnömatik” ve “Hydractive” süspansiyon sistemleriyle tanıdığımız Citroen, C5’te de hünerini konuşturmuş. Şehrin içindeki bozuk yollarda, virajlarda ve çukurlarda bunu her an hissediyorsunuz. Hatta böyle bir şeye hazırlıklı değilseniz ilk viraja girdiğinizde yaylanan otomobilden şüphe bile edebilirsiniz; ama korkmayın bu sadece Citroen’ün konforunuzu düşündüğünü gösteren bir işaret. Zaten zor durumlarda ESP devreye girdiği için sürüş açısından çok büyük tehlike de yaşamıyorsunuz. Sessiz dizel motor ve başarılı kabin içi yalıtımı da tüm bu bileşenlere eklenince C5’in ne denli bir keyif ve konfor aracı olduğunu çok daha iyi anlıyorsunuz. ^^ buyrun buda linki  http://www.arabam.com/Test/Citroen-C5-16-HDI-SX/Detay-520
« Son Düzenleme: 14 Şubat 2012, 15:56:36 Gönderen: kaantan »
Çevrimdışı kaantan
    • İleti: 104
Alıntı yapılan: mariachi;319759
bizde atakumda türkişte oturuyorduk ailem hala orda yakında komşu çıkarız belki:))
Çevrimdışı MAkif
    • İleti: 41
Bankı fotonun çekildiği yere alacan, çayla beraber gün batımıyla keyif yapacan..
Çevrimdışı kaantan
    • İleti: 104
Alıntı yapılan: MAkif;319934
bu güzelim 14şubat gününde banktada tek olmayacaksın bu manzarada :)ölsemde gözlerim açık gitmez :)))
Çevrimdışı kaantan
    • İleti: 104
Alıntı yapılan: yarhasan;323862
app plaka olabilir
plakayı değiştirdim app yaptım fransız kesik stilde beyaz çerçeveli oldu
