^^DSG Resetleme^^
lrfan · 62 · 56875
Motor stop durumda ama anahtar marş konumunda (gösterge uyarı lambaları yanar konumda) iken gaz pedalına sonuna kadar en az 10 saniye basın ve bırakın. Sonra kontağı kapatın. O kadar  ;)
Deneyenlerin yazdıkları:
-Daha yumuşak vites geçişi (vuruntulu vites geçişinin azalması)
-Gaz tepkilerine daha duyarlı
-Daha doğru vites seçimi
Ben de deneyeceğim arabamın yanına gidince
Kaynak: Briskoda
Ben de denedim, her zamanki çalışma rejimi bozulduğunda eski haline geri getirdi.
Çevrimdışı dr_emrah
  • TDİ
    • İleti: 202
bunu manuellerde yapınca bişi oluyo mu?
Çevrimdışı Salih28
    • İleti: 403
Enjeksiyonlu motorlarda motoru çalıştırmadan önce gaz pedalına basılmaması gerekmiyor mu?
Alıntı yapılan: FF;320344
İyi de gaza basıp bıraktıktan sonra marşa basın demiyor ki.:wnk: Bir-iki dakika sonra basılır.:wnk:
Alıntı yapılan: Salih28;320330
hocam resetlerken elimizde kalmasın dsg :D
Denedim, sonrasında da aracı çalıştırdım, hiç bir sorun yok. Ama yol yapmadım.
Gaz pedalı telli olsa boğulurdu araç. Bu işlemin diğer adı cold boot diye biliyorum.
Bende deniyim bari :)
Çevrimdışı Salih28
    • İleti: 403
hocam resetlendiğini nasıl anlıcaz bi ses bi işaret falan? piskolojik olmasın bu.en iyisi ben sabah bi deniim :)
Alıntı yapılan: Salih28;320401
Psikolojik değil, hatta yeni model araçların kullanım kılavuzuna da yazacaklarımış, SKoda UK'den gelen habere göre. Deneyelim bakalım. Yani ben yaptım en azından ama sürmedim aracı, aslında şikayetim de yok bu yukarıda adı geçen sorunlardan
Alıntı yapılan: Uğur@k@r;320363
Haşmetlüm enjeksiyonlu araçta motor çalıştırılmadan önce gaz pedalına basılmaması gerekiyor. Burda basıp bırakmışsın, 10 dk sonra marş basmıssın olayı değil ki :) neyse, demek yapmışlar birşey :)
Çevrimdışı erdemguner35
  • Choice
    • İleti: 205
Böyle gizemli olaylar hep ilgimi çekmiştir :) ben de bir deneyeyim... bakalım ne olacak?
Alıntı yapılan: FF;320436
Enjekyionlu da olsa gaz pedalı drive by wire sisteminde olduğu için sorun olacağını sanmam.
Ama DSG için farklı birşeyler olabilir, sonuçta kickdown özelliği de var, belki ondandır.
Çevrimdışı 06navy
  • Black Eagle
    • İleti: 1730
Ben de merak ettim şimdi, sonuçları yarın yazın mutlaka :)
Alıntı yapılan: 06navy;320494
Özellikle sesli vites geçişi yaşayan DSGlilerden yanıt bekliyoruz  :)
İlginç :)
