^^DSG Resetleme^^
lrfan · 62 · 56874
Alıntı yapılan: gurhan;321329
irfan hoca eger arac 2. viteste titreme yapıyor ise yazılımla cozuyorlar serviste... yanlız servislerde cok bilincsiz. bu isin piri gulsuyundaki skodada naci usta. ısrarla onu bulursanız aracla ilgili sıkıntınız varsa biter...
Yetkili servise hatta Çeklere sordum, şase no vererek, aracımın yazılımı güncelmiş, şükür herhangi bir sorun yok  ;)
Bu akşam Jetta' da yaptım bu resetleme işini.
Enteresandır, kakışta, özellikle de biraz sert kalkışlarda sarsıntı başladı araçta. Yoksa Jetta' da pedalı sonuna kadar yukarı (!) mı çekmek lazımdı?!:D
Çevrimdışı osiiso
  • ST Sivas Şubesi
    • İleti: 223
Bende Corolla 1.6 MMT 124 hp aracımda resetleme yaptım , gaz pedalına sonuna kadar bastım, click sesini duydum, 15 saniye boyunca bastım, bilmiyorum belki psikolojik  :++: ama bariz bi rahatlama hissetim vites geçişlerinde, çok daha tatlı daha yumuşak bi hale geldi :)
"2007 Corolla 1.6 MMT Xenon+VSC"
06lkn66
Yarın babamın sirket aracinda deneyecem
Alıntı yapılan: turker;320561
Ben de geçen Toros'ta yaptım bunu.
Vites geçişleri rahatladı, 2 ile 4 arası mesafe arttı.
:hanz::hanz::hanz::hanz::hanz::hanz::hanz::hanz:
Gaçhalım...
:++::++::++::ok:
Alıntı yapılan: Salih28;320912
vites geçişleri cidden harika ama doğru vitesi bulması bazen sorun oluyo :) mesela 50 mt ilerinizde kırmızı ışık var sizde yavaşladınız araba tam duracakken yeşil yandı o sırada tam durma esnasında 1 e çekmiyo vitesi 2. viteste düşük devirde kalkış yapıyosunuz buda arabada titretme sallama yapıyor sanki stop edicekmiş gibi.sürekli olmasada bu ve benzeri durumlarda oluyor
bendede oluyor aynısı ne yapmamız gerekiyor bu sallantıyı veya doğru olan nedir motor sağlığı için?
Alıntı yapılan: lrfan;320944
Tamamen durmadığı sürece 1'e atmıyor kerata, benim arabanın kasası küçük, o yüzden stop edecekmiş gibi titreme yapmıyor, kiloyla ilgili olabilir belki.
:ok::ok:hocam bu benimkinde de aynısı diğer araçlardada aynı değilmidir,gerçi kalkışta bile 2.vitesle kalkan oluyor bu octi de oluyor ama çok zorluyor aracı.
Alıntı yapılan: 06lkn66;321573
:++:irfan hocam bende denesem olurmu bu işlemi?
Çevrimdışı mertozbek
    • İleti: 652
araç 40,000 km de su ana kadar hiçbir sorun yasatmadı bna 1,6tdi dsg. genelde tam durmadan 1 e atmıyor aracı ama tork yüksek olduğu için bir sarsılma vs yapmıyor yanlız ilk defa geçen gün yokuş çıkarken 2 de titredi ve 1 e atmadı 40,000 km dir basıma tek gelen bu :) ama bu resetleme işini bir denicem :) kışın araç soğukken vitesi geç atıyor belki o olay çözülür :)
Benim DSG ile ilgili sorunum yok, yine de resetleyeyim..
Çevrimdışı osiiso
  • ST Sivas Şubesi
    • İleti: 223
Alıntı yapılan: osiiso;321554
Evet evet psikolojikmiş, değişen bişey olmamış :++::++::++:
Alıntı yapılan: mertozbek;321632
DSG' de ayağımı frenden çekince kendi kendine gaz verip yürüyor ve anında 2. vitese atıyor. Tekrar gaza bastığımda 2. viteste ilerlemeye çalışıyor. Hızlı ilerlemem gerektiğinde de hafif bir yığılmayla kalkıyor. Geçen hafif panik olup dipgaz yapınca kafası karıştı garibin, önce 2-1-2 yaptı sonra fırladı olduğu yerden.:D
06lkn66
bugün denedim aslında video çeksem daha güzel olurdu ama telefonlar falan evdeydi yolumuz rampa, başında durup dipgaz yaparak kalktım 30 metrelik çıkış sonunda araba 3. vitesteydi ha bu arada kobay cetta tsı dsg borumbomboşline :) sonra irfan abinin anlattığı şekilde resetledim araba aynı yerden yine dipgaz yaparak kalktığımda rampa sonunda 2. vitesten 3e henüz geçmişti vites geçişlerinin devri biraz yükseldi ama düz yolda bi değişiklik hissttinmi derseniz bence bi değişme yoktu zaten eskidende memnunduk vites geçişlerinden falan
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
sıfırlama işini bende yaptım, fark olarak 1 den 2 ye biraz daha geç geçiyor sanki kalkış ve vites geçişlerinde yine bir yumuşaklık var önceden biraz hissettiriyordu, düşük devirde biraz titreme vardı o da pek yok gibi. fazla kullanma imkanım olmadı ama ufak bir değişiklik var
Çevrimdışı nejaterselcan
    • İleti: 168
Herkese selam ben spaceback 1
6 dsg kullaniyorum tum forumu okuma sansi bulamadim kesin bi sonuc varmi bu resetleme konusunda ??
Çevrimdışı azureusecz
    • İleti: 622
Arkadaşlar dün Polo aracımda resetleme yaptım. 1.vitesten 2. vitese geçişte titreme yapıyordu. Servisi aradım kavramadan olabilir dediler belki yazılım güncellenmesi ile geçebilir getirince bakalım dediler bende dün resetleme işlemini yaptım ve dünden buyana kullandığımda herhangibir titreme yaşamadım. İnşallah böyle kalır da başımıza birşey açmaz.
Çevrimdışı Mgenco
    • İleti: 113
Bende bugun deneyecegim bakalim nasil olacak. Şikayetim geç vites atması. Birde vites düşürürken araçta sarsıntı olmasından dolayı bir deneyeceğim. Araç spaceback 1.4 tdi dsg
maliilhan
