Geç çalişma sorunu
06smmm · 36 · 16334
Çevrimdışı 06smmm
    • İleti: 51
arkadaşlar 2009 1.6 elegance octavia aldım atiler tüp taktırdım. Akşam  gündüz farketmiyor arabayı ne zaman stop edip tekrar çalıştırmak istesem ilk marşta bir türlü almıyor ancak 2 marştan önce çalışmıyor bu sorunu çözen arkadaşlar varsa yardımcı olurlarsa sevinirim tüpün markası atiler bende ankaradan yazıyorum kolay gelsin.
Çevrimdışı osiiso
  • ST Sivas Şubesi
    • İleti: 223
Öncelikle :wlc:
Normalde Lpg dönüşümü sonrası böyle bir sorunun olmaması lazım, çünki araç ilk önce benzinde çalışıyor, motor ısınınca lpg'ye geçiyor, bazen çok soğuklarda sorun olabilir, benim başıma neredeyse hiç gelmedi, -28 degrees celsius da bile,
ama belki "Bujilerle" ilgili bişey olabilir, veya kalibrasyon ile ile bişey olabilir, rodaj süresi dolduysa sağlam bi ayar yaptırtmak lazım, olmadı Bujiler kontrol edilmeli :)
"2007 Corolla 1.6 MMT Xenon+VSC"
Çevrimdışı 06smmm
    • İleti: 51
hocam normal benzinde çalıştırp stop etsem hiç sıkıntı yok tek marşta alıyo ama lpg kulanıp stop edip tekrar çalışınca sıkıntı başlıyor.
Çevrimdışı osiiso
  • ST Sivas Şubesi
    • İleti: 223
Alıntı yapılan: 06smmm;321552
ama işte böyle bir durum yok yeni sıralı sistemlerde, stop edince zaten onlar benzine geçiyor, ilk çalıştırma hep benzinde oluyor, bence takan yerle bir görüşün, ayar ile ilgili bişey eksik kesin,
Ben Romano kit taktırmıştım, atiker de genelde bi sıkıntı var herhalde :(
Çevrimdışı 06smmm
    • İleti: 51
Benimde memleket sivas şarkişla ama hocam forumda bi kaç yerde bu sikintinin çiktiğini yazmişlar lpg beynine giden 2 kabloyu birleştirip bu sorunu çözdüklerini söylüyorlar. Ama nasil oldugunu ögrenmeye çalişiyorum
Lpg derdi böyle bişi,hepsi böyle değildir ama bu tarz haberleri okuduğumda lpg'den soğuyorum.Birde sağlam piyasada bilinen ehil kişilere yaptırsanız daha iyi olurdu.Lpg kiti ne kdar sağlam olursa olsun işçilik daha önemli.
Çevrimdışı 06smmm
    • İleti: 51
Valla takan kişi benim 15 yillik hem müşterim hem aile dostum yaptigi işçiliğe güvenim tam ama bazi araçlarda kronik sorunlar oluyor. önemli olan çözebilmek bakalim bilen arkadaşlar yol gösterir diye bekliyorum
Çevrimdışı mustang
    • İleti: 181
Sorununuzun benim yaşadığım sorunla aynı olduğunu düşünüyorum...Kontağı kapatır kapatmaz gaz enjektörlerine giden elektrik anında kesilmiyor dolayısıyla yanma odasına gaz akışı çok kısa bir süre daha devam ediyor ve zengin karışımdan motor boğuluyor...
Aynı sorunu brc ile yaşadım vw grubu araçlarda lpg ye giden elektriği aldıkları yerden kaynaklanıyor sorun... Hatta anında kesmesi için röle taktılar o da işe yaramadı elektriği nereden alacakları ile alakalı internetten bir ustanın çıktısını alıp verdim sonra tamamen düzeldi...
Bu arada aracım jetta...
Çevrimdışı mustang
    • İleti: 181
Mesaj kutunuza bakarsanız çözüme yönelik daha teknik bilgileri göderdim...
Çevrimdışı osiiso
  • ST Sivas Şubesi
    • İleti: 223
Alıntı yapılan: mustang;321596
:+1::+1::+1:
Çevrimdışı 06smmm
    • İleti: 51
Çevrimdışı 06smmm
    • İleti: 51
mustang çok sagol şimdi yazıyı okudum ustama da okudum yazıyı tamam olay anlaşılmıştır dedi p.tesi 10-15 dakkada yaparız dedi. zaten araba stop edince lpg ışıkları yanıyordu demmekki ozaman içeriye gaz atıyormuş.çok sagol p.tesi yaptırınca sana sonucu söylerim.. bu arada sana nerden teşekkür ediyoruz forumlara biraz yabancıyım:))))))
Çevrimdışı mustang
    • İleti: 181
Alıntı yapılan: 06smmm;321617
Teşekkür etmişsin zaten fazlasına gerek yok :) İnşallah sorunun hallolur.
Çevrimdışı 06smmm
    • İleti: 51
mustang tekrar sagol 10 dakikada halletiler sorunu şimdilik sıkıntı kalmadı...
Çevrimdışı hp_06
    • İleti: 3
Öncelikle bu tür sorunlarla karşılaşıp yardımcı olan arkadaşlarımıza teşekkür ederek foruma giriş yapayım.Aynı sorunu bende Octavia A5 MPİ aracımda yaşamaktayım BRC MY11 sıralı sistem takılı.Kalibrasyon ayarı yaptılar ama aynı sorun yine devam ediyor ama Benzinde iken bir sorun yok.Sorununun çözümü için arakadaşlar banada yardımcı olabilir misiniz nerede hata yapıyorlar,şimdiden çok teşekkür ederim.
