Klima arızası
Ziyaretçi · 24 · 11248
octaviaman
Ev de kullandığım 2 yaşında ki klima aniden soğutmamaya başladı.Her şey normal gözükse de açtığınızda olması gereken gaz yürüme sesi yok.Dolayısıyla soğutmuyor.yakın zamanda herhangibir koku olayı da yapmadı demek ki gaz da yerinde duruyor.Sizce neden olabilir?
Dış ünitedeki boru ya da bağlantılarda gaz kaçağı olabilir, yani soğutucu gaz atmosfere dağılmışsa ve içerideki boru sisteminde sorun yoksa içeride koku olmaz diye biliyorum...
Tez hallolur umarım....
Geçmiş olsun.inşallah en yakin zamanda çok masraf olmadan halledersiniz
Çevrimdışı Real81
    • İleti: 3322
Alıntı yapılan: octaviaman;25475
benim klımada problem yapıyor , dün buharlaştırıcıyı değiştirdiler , bugun 34 derecede felan problem yapmadı gayet düzgün çılıştı , ama bide uzun yol yapmak lazım 36-37 derece sıcaklıklarda . bu aralar sıcaklar arabaları çok etkiliyor. tez zamanda halledersin umarım.
Öncelikle kumandanın pili takılı mı ? :D Sonra klimada elektrik varmı :D
Kumandanın kullanımı doğru ise, gaz bitmiş olabilir.Dış üniteye bakın, rakor kısımlarında yağlanma gibi bir görüntü varmı?Dış ünite devreye giriyor mu? Markası nedir?
Çevrimdışı emrtkn
octaviaman
Alıntı yapılan: lrfan;25477
Haklı olabilirsin.Belki dışarıdan gazı kaçmış olabilir.
Alıntı yapılan: mygokhan;25573
Gökhancım pil ve elektrik olayını atlamama imkan yok.Ben de teknik kökenli bir insanım hatırlatayım:D
Cihaz şu 13000 btu luk Arçeliklerden.Görüntüde herşey normal.Sadece gaz sesi yok.Kağıdını çıkardım garantisi de bitmemiş henüz.yarın gelip bakacaklar.
« Son Düzenleme: 21 Temmuz 2009, 23:22:15 Gönderen: octaviaman »
Çevrimdışı Real81
    • İleti: 3322
Alıntı yapılan: octaviaman;25616
arçelik 75 tl klıma bakım ücreti alıyor :hanz::hanz::kiki::kiki:
Dış ünitedeki sibop kapağını açıp siboba ince bir cisimle basın bakalım gaz gelecekmi?Gaz gelmiyorsa gazın bittiğine eminiz demektir.Ama garantili ise zaten halledecekler..Montaj hatası olma ihtimali yüksek..
Alıntı yapılan: mygokhan;25819
Sibop mu, süpap mı? Hadi bakalım  :hanz:
Çevrimdışı beytullah
    • İleti: 2662
aha kavga çıkacak... oturup seyredelim... :hanz::kavga:
Alıntı yapılan: lrfan;25862
subap mı sübap mı?
Fransızca kökenl bir kelime daha  :)
Soupape = Okunuş olarak en yakın karşılığı supap aslında...
Çevrimdışı Real81
    • İleti: 3322
suya yatırsak gaz kaçağı var mı yokmu anlaşılmaz mı?
Alıntı yapılan: lrfan;26069
bencede :+1:
ama kesin değil, TDK da karşılığı yok zira. subap mantıklı.
