Cam Suyu Bidonu Hk.
Çevrimdışı oceans08
    • İleti: 8
Arkadaşlar Merhaba.Aracım 2007 Fabia 1.4 TDI Classic HB. Müsadenizle bir kaç soru sormak istiyorum.
Yaklaşık bir ay kadar önce arabayı park ettikten sonra silecekleri kaldırdım daha sonra kaputu açayım dedim içerden kolu çekince cam suyu atan yerden hafif bir su attı dışarı sonrasında yere cam suyu damlaya başladı.Ve hızlı bir şekilde bidondaki su bitti.Geçen de ustaya götürdüm Bursadaki meşhur Emin Ustaya.Sağolsun yardımsever biri.Bidona su ekledik yukarıdan baktık sızıntıyı bulamadık sonra alt korumayı söktük,meret te öyle zor yerde ki, baktık bidonun aşağı doğru uzanan kısmında bir birleşim var sanırım bidon iki parça orada kaynaşma mı olmuş ne,tam oradan sızıyor bidonda yarım lt kadar kalıyor istersen bununla idare et yada değişelim dedi.Bu bidonlarda da radyatörde ki delik tıkayıcılardan var mı ? yoksa bidonu değişmek mi gerekir ?
İkinci olarak da Geçen araba karda kaydı ve kaldırıma çıktı çok şükür bir çarpma felan yok yalnız sol ön ve arka jantlar eğilmiş bu şekilde sürmek arabaya zarar verir mi ? tehlikesi var mı?
Şimdiden teşekkürler arkadaşlar kazasız günler diliyorum.
Çevrimdışı agasarca
    • İleti: 634
Silecek suyu deposu söklebilirse tamir olabilir.
Jantlarda yamukluk varsa balans tutmaz. Balans tutmazsa da sarsıntı ve ön takımların arıza sorunu oluşabilir.
Çevrimiçi lrfan
    • İleti: 30185
Alıntı yapılan: agasarca;324325
:+1:
Tampon sökülüp sızma yapılan yer ilaçla (yapışkan türü) tamir edilebiliyor
Çevrimdışı Seronet
    • İleti: 284
Bidon tamir edilebilir, yenisi muhtemelen pahalıdır .
Jant ı bozacak kadar darbe varsa ön takımıda kontrol ettir derim, özellikle rot kollarını.
Çevrimdışı oceans08
    • İleti: 8
Alıntı yapılan: Seronet;324401
Şimdi içeri girdim sanayiye gittim bugün.Jantlarda çok fazla eğik varmış düzlediler 2*25 =50 TL Balans ayarı yap dedi düzelten usta. onuda yaptırdım özellikle ön eğik olan lastikte balans çok bozuk çıktı ve rot ayarını yaptırdım ve ön takımı kontrol ettirdim, bunlarda toplamda 40 TL tuttu .Ancak gelirken düz yolda baktım araba bariz bir şekilde sola çekiyor.Rot ayarını iyi yapamamış sanırım.Gelirken de fabişi iç dış yıkamaya soktum 15 TL. Kısa günden 105 TL :).Umarım en kötü masrafım bu olur.Herkese iyi pazarlar diliyorum.
Çevrimdışı sipartacus
    • İleti: 626
Alıntı yapılan: oceans08;325040
Ne yazıkki yollarımızda pek düz sayılmazlar farklı yollarda tekrar denemenizi tavsiye ederim
Çevrimdışı oceans08
    • İleti: 8
Alıntı yapılan: sipartacus;325047
Evet.Benimde aklımdan geçti ve yaklaşık 10 kez  denedim farklı yollarda.Birde sola doğru bir baskıyı tutarkende hissediyorum.Yoksa paranoyaklık mı bilemiyecem :)
Çevrimdışı ½¾¼½
    • İleti: 4
Selamlar;
Maalesef rot balançın baştan savma iş yapmış. Daha önce benim de başıma geldi. Rot balanstan çıktıktan hemen sonra fark ettim ki araç düz giderken direksiyon çok yamuk duruyordu. Aracı geri götürüp 1 saat boyunca aynı işi tekrardan yaptırınca ve bu sefer de başında uyuz uyuz bekleyince jilet gibi dümdüz oldu bu sefer direksiyonum.
