Fren lambalarım yanmıyor.
Çevrimdışı kor_ay
    • İleti: 338
Merhaba arkadaşlar. Dün farkettim ki arabamın fren lambaları yanmıyor. İçerdeki de dahil olmak üzere... Sinyal, park ve sis lambaları çalışıyor ama frenlerde hiç hareket yok. Ayrıca buna ek olarak bagaj ışığı da kafasına göre yanıyor. Motor ışığı ve epc ışığı yanıyor aracımın. Ben lpg den olur diye düşünmüştüm ama sanırım bununla ilgili. Sigortaya baktım çalışıyor. Yine de değiştirdim ama sonuç alamadım. Ampullere de baktım onlarda da sorun yok. Ne olmuş olabilir? Ne yapmalıyım. Teşekkürler hoşçakalın...
Beyinle ilgili bi sıkıntı olabilir. Vag-coma bağlatıp bir kontrol ettirin derim :)
06lkn66
fren lambalarının yanmamasının sebebi fren müşürü arızası bu arıza lambasınıda yakar bagaj aydınlatmasındaki problemde bagaja gelen kablolar tam bagaj pistonlarının orda hareketli bi yerde olduklarından zamanla kablolar kopuyo dıştaki silikon kısmı kaldırınca kablolardaki kırığı göreceksinizdir kablo yenilendiği zaman düzelir ama bi süre sonra yine problem çıkarması muhtemel
    • İleti: 30144
Fren müşirindendir bence de fren sorunu, bagaj ışığı için ilk önce switch kontrol edilebilir, keza ışığın fişi e sigortalar
Çevrimdışı kor_ay
    • İleti: 338
Çok teşekkür ederim. İlk fırsatta servise götürüp sorunu çözeyim. Sürüş güvenliğini etkileyen bir durum herşeyden önce. Müşürün bozulmasına neden olacak durumlar nelerdir acaba? Ve son olarak, bu tahminen ne kadara mal olur sizce? Tekrar teşekkürler.
« Son Düzenleme: 05 Mart 2012, 07:53:57 Gönderen: kor_ay »
    • İleti: 30144
Müşür 30 TL civarı, fren pedalının altında bir düğmedir kendisi. İşçliği ile taş çatlasa 50 derim
Müşürü siz bozmuyorsunuz, o kendi kendine bozuluyor. Fabrikasyon üzerinde gelen müşürler hiç uzun ömürlü değildir, kısa zaman sonra bozuluyor. Hiç sanmıyorum ki Fabia 1'de fren müşürü hiç değişmeyen olsun :) kronik parçadır ama ucuzdur, hemen fren pedalının üstünde takması 5 dk değil :)
Çevrimdışı kor_ay
    • İleti: 338
Çok teşekkür ederim. Fabia'ların yaygın olan sorunları olduğunu biliyordum ama şu lpg işine girdikten sonra biraz da psikolojik olarak sanırım, olası her elektirk - elektronik sorunu buna bağlıyorum :) malum, tabiri caizse aracın elektrik sistemine damardan giriyor bu lpg. :) İlginiz ve yardımlarınız için teşekkür ediyorum.
Çevrimdışı kor_ay
    • İleti: 338
arkadaşlar müşürü bugün bosch serviste değiştirdim. 30 tl. aldılar. ve dikkatimi çeken bir nokta vardı ki; kimi arkadaşlarımızın dediği gibi bu parçayı kendimizin değiştirmesi (en azından benim için ) sözkonusu bile değil :)  direksiyonun sol tarafı ve alta doğru olan bütün plastik sökülüp soketler çıkarıldı ve anca ulaştı müşüre. işi zorlaştırmak için böyle bir yol izlememiştir sanırım. :) bu zaman süresince ilgi ve yardımlarınıza teşekkürler :ok:
