Dev gibi cree ledler elimde patladı - w5w
lrfan · 75 · 31390
Bunlar kocaman yahu, boyu da uzun, hiç bir yere olmadı, eve dekorasyon yaparım artık :++:
Önce içe takarım dedim, boyu uzun geldi :kork2:Alırken ebatlarını sorun, inceleyin, ebay'den alırken aklıma geldi ama takacak bir yer bulurum dedim  :D
Öte yandan cree ledler far gibi mübarek, merceği var, çok sağlam ışık veriyor :favo1:
Fara takayım dedim deliğinden geçmedi :kvg:
Çevrimdışı fastbreak79
    • İleti: 590
Çevrimdışı Sertan_c
    • İleti: 1043
fiyat ve watt değerleri nedir acaba?
salon tavanındaki su yolu için aradığım çözüm olabilir makul seviyede ise... aydınlatması çok güzel görünüyor çünkü..
rgb şerit led ile maliyet 300 tl civarı oluyor tavanın, sadece powerled spot lambaları için zaten 400 gitti, rgb için de o kadar para verip 1.000 lirayı tavana asmak istemiyorum...
Alıntı yapılan: Sertan_c;330898
Çifti 12 $, 7 Watt, free şipink  :)
adı da tam olarak şöyle geçiyor ebay'de aldığım yerde T15/T10 Cree Q5 Extreme Bright High Power Xenon White 7W LED
Fara takanlar foto koymuştu nette gördüm, neredeyse far gibi aydınlatıyor  :D
Geri ampulü olarak kullanmış  :)
Çevrimdışı Sertan_c
    • İleti: 1043
geri vites fikri çok güzelmiş. gerçekten çok net görülebilir gece geri gelme yada park esnasında... ama maliyet aynı oluyor hemen hemen tavan için... 16 adet kadar koymam lazım homojen görüntü için, o da zaten 350 tl eder ki rgb parası, tabi artı bir de adaptör lazım... yine de teşekkürler.. geri vites için alayım ben de... :)
Alıntı yapılan: Sertan_c;330911
Geri vites ampulü genelde w5w değil P21 tip oluyor, dikkat  ;) Ama onun da Cree led olan tipi var
Çevrimdışı Hacı Köksal
  • Bosch + Karcher
    • İleti: 1045
Satıcı linki kolayında ise koyar mısın hocam bi inceleyeyim.
Bazen ışıklarda P ye alıyorum aracı çok uzun sürecek gibiyse, arkadaki arkadaşa D den P ye geçerken anlık bir korku salmayalım :D
Karanın sisler mercekli, ona uygun güzel bir led bulursam alayım.
Mesela gündüz farlarına alternatif olaray bunları alacağım, bunlar P21 dipli stop ve geri ampulü tipi olan
http://www.ebay.com/itm/250989594939?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Alıntı yapılan: Hacı Köksal;330919
Cree ledler çok başarılı ve ömürleri SMD'ler gibi kısa değil, biraz daha paraya kıyarsan ebay'de 1 hatta 2 yıl garantili ürünler bile var.
Cree led yazıp ampul tipini de yazarsan ideal ürünler çıkar.
satıcı adı windycup
Link
http://www.ebay.com/itm/230739516874?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Çevrimdışı porschemurat
    • İleti: 180
Hocam bunları ewde kullanabilirmiyim acaba mesela ewinde el lavabo dolabının üst kısmında hala spot koyulucak ama üşeniyorum onun yerine böyle 2 tane led nasıl olur iyi aydınlatırmı hocam.
Alıntı yapılan: porschemurat;330957
Gayet iyi spot ışık olur, voltajını verirsen iş görecektir.
Çevrimdışı ozencan43
    • İleti: 219
irfan hocam çifti 12$ demiş sertan, sana 16 lazımsa 8 çift *12= 96 $ eder.
yeniden hesapla istersewn.........
e-bayda 3w power ledli spotlar satılıyor fiyatlarıda 15-20 dolar civarıydı bi inceleyin derim :)
Bu cree ledler güzelde stoplarda sıkıntı yaratabilir parlaklığı bayağı bir yüksek o yüzden frenlerde kullanırsanız arkanızdakinde geçici körlük yaratabilir :D
    • İleti: 180
Alıntı yapılan: kadir_;330981
o kadar kuvvetlimi bunlar yauw şimdi biraz iştahım kabardı 3-5 tane led alıp sağa sola yerleştirip yakasım var.
Bu ledlerle uğraşmak istiyorum ama elektrikden cok anlamıyorum.
Bu ledleri ewde elektrik tesisatına bağlayabilirmiyz.
Sanırım 220w 12w a düşürmek için adaptör gerekiyor.
Birde merak ettiğim 12w bir adaptöre kaç tane led bağlanabilir.
Yoksa her led için ayrı ayrı adaptörmü gerekiyor.
