.....yeni fabia rs kullanicilari toplanalim.......
fabiaRS · 156 · 51501
Alıntı yapılan: kadir_;334023
Dur kalkta sürekli viteste olduğundan yakıtı artıyor :) Tabi sürekli boşa alırsanız o ayrı bir mesele :)
E sizin Octavia' da dur-kalk yaptığında araç viteste olmuyor mu ki?:kiki:
Sıkışık trafikte ayağını frenden çektiğinde rölantiye yakın bir seviyede kalkıyor yürüyor ve çok kısa bir mesafede 2. kademeye geçiyor. O kadar düşük devirde sizin Octavia' da 2. vitese geçilebiliyor mu?
Firmadaki bundan önceki araç da Jetta idi. 1.6MPI idi, yenisi ise 1.4TSI 122HP; motorlar aynı değil ancak 1.4TSI manuel belki de DSG' den fazla yakıyordur dur-kalk trafikte. Tabii ki kullanımın nasıl olduğu çok çok önemli.:wnk:
Trafik 2,5 metre açılınca yarım gazla yerinden kalkıp akabinde frene abanıyorsa sürücü, fazla tüketim artık alnının yazısı olmuş demektir.:kiki:
DSG'li araçta dururken N veya D'de rölanti aynı, tüketim farkı olacağını sanmam. Anlık tüketim de aynı her 2 kademede  ;)
Alıntı yapılan: lrfan;334174
Durduysan zaten debriyaja basmış oluyor sistem.:wnk:
Alıntı yapılan: Uğur@k@r;334198
Aynen öyle, frene basılıyken kavrama olmuyor. Ama yine de ışıklarda N'e atıyorum.
Oluyor diyenler vardı, tezleri çürüdü Briskoda forumda bir teknisyen rüya gibi bir paylaşım yaptı, fotolu, klipli, teknik verili  :) Bulursam eklerim buraya
Ek olarak DSG'de her modu kullanmak lazım, D, S, manuel. Sistemin sıhhati için...
Çevrimdışı fabiaRS
    • İleti: 27
irfan bey o site yabancı olduğundan pek bişey anlamadım :) ama dsg kullanıcısı olarak bir devrim niteliğindeki şanzıman diyebilirm insan beyninden daha çabuk hareket ediyor devirsiz kullandığıızda aracı aniden gaza köklenerek hangi devire ait vites geçişini anında yapabiliyor buda sürücüye ayrı bir zevk veriyor tabiki ben anlık yakıt tan kontrol ettim N VE D MODU HATTA P MODUNDA BİLE AYNI YAKIT TÜKETİMİ OLUYOR AMA S DE BİRAZ DAHA ARTIYOR ÇÜNKÜ SPOR BİR KALKIŞ VE SÜRÜŞ İÇİN ARAÇ KENDİNİ HAZIR HALE GETİRİYOR ARACIMN KENDİ KENDİNE GAZ VERMESİNDEN SESİNDEN DE OLSA ANLIYABİLİYORUZ YANİ RS TE BÖYLE YANLIŞMIYIM İRFAN BEY
Alıntı yapılan: fabiaRS;334264
DSG, sürüş şekline göre kendini ayarlıyor, biraz gazlı kullanırsan D modu da S modu gibi  yüksek devirde vites değiştiriyor, sana ayarlıyor kendini  ;)
Çevrimdışı kry1459
    • İleti: 538
Sistem aynı anlattığınız gibi rölantide P-N-D'nın anlık yakıt tüketimi aynı S moda alınca biraz artıyor, devir 800deyken 1100'e çıkıyor sestende anlaşılıyor zaten araç kendini tam anlamıyla hızlı kalkış için hazırlıyor :)
...devirsiz kullandığıızda aracı aniden gaza köklenerek hangi devire ait vites geçişini anında yapabiliyor...
D7' de 70km/s ile giderken gazı döşemeye yapıştırınca ekranda aniden D4 yazısının belirmesi ve ileri atılması gerçekten hoş.:wnk:
Alıntı yapılan: lrfan;334200
Sende benim gibisin :D otomatikte çeşidi ne olursa olsun bende durduysam mutlaka N'ye çekerim kolu :D D'de falan durduğumu bunca yıldır hiç hatırlamam, aslında bu sağlıklı bir kullanımda bence :D ama genede manuelin gözünün kaymağını yiyem :D
Çevrimdışı B.fabia
    • İleti: 1838
düz vitesi ben de seviyorum. Ama 5 vites yetmiyor düz 7 vitesli olsa ya.
Alıntı yapılan: bahtsız fabia;334374
Jetta DSG' yi manuelde kullanayım dedim amanın at at bitmiyor vitesler. Kaldı ki manuel şanzımana göre kat be kat rahat vites değiştirmek ancak gene de bir yerde gına geliyor. 7 ileri manuel olsa fenalık geçirir insan.:D
Alıntı yapılan: Uğur@k@r;334387
Ben razıyım abicim atmaya, atarımda noma problema valli açımdan :D 5 vites gerçekten yetmiyor artık :D geçen çevre yolunda giderken bir kez daha anladım bunu, araba resmen 6'a at diyor bana :D lan dedim olsa dükkan senin :D Rokete çeksem mi diye de düşündümdümde bir anlık :D
Çevrimdışı YGZ96
    • İleti: 358
Alıntı yapılan: ALİ İLA;333397
Valla benım araç RS olmaktan çıktı şuan değişik bi boyutta, 235hp kesin, üstüde vardır diye tahmin ediyoruz.
naptın sen yaaaa...arkadaki fabia yazısını sökmüştüm şimdi rs yazısınıda sökücem artık :)
walla haftasonu müsait olursanız uygulamaya gittiğiniz yerde aracınızı bi görmek isterim hangi gün gidiyorsanız?
Şuan izmirdeyim. Cumartesi akşamdan sonra ve pazar günü müsaitim ne zaman isterseniz...
Çevrimdışı fabiaRS
    • İleti: 27
neyseki şuanda ülkemizde rs de sorun yaşayan yok anlaşıldığı kadarıyla sorun yaşayan olursa paylaşırsa sevinirim
Çevrimdışı fabiaRS
    • İleti: 27
arkadaşlar ben rsimi 0 km aldım ve 2 gün önce sevise yağ kontrolune gittim ve arac 1750 km de dirhem yağ kalmamış sadece ucundaki topa değiyor ustalar 3.5 litre yağ koydular tekrar 2 gün sonra yani bugün tekrar kontrole gittim sınırın altında çıktı yani çeyrek eksiltme var ...rs kullanan arkadaşlarda böyle bir sıkıntı varmı yoksa ben piskoz mu oldum ustalar pazartesi getir yüce otoyla irtibata geçelim dediler bakalım artık
