roomster tekliyor
Çevrimdışı ewregungor
    • İleti: 70
merhaba arkadaşlar arabamı akşam çalıştırdım motor gaz yemiyordu sanki boğuluyormuş gibi yaklaşık 5 dakika gittim gaza geçti halen tekleme devam etti aynı motor gibi pat pat şeklinde gidiyor motor ısınınca normale dönüyor sorunum ne olabilir acaba birde bu aracın buji kabloları motorun arkasındamı kalıyor ben tam göremedimde
    • İleti: 30143
Buji kabloları eğer 1.4 motor ise siyah plastiğin arkasında.
LPG ise pek anlamam ama ayar vakti gelmiş gibi.
    • İleti: 70
1.2 motor yarın sabah kabloları bir kontrol edeyim bari neden yapar anlayamadım çok kötü tekliyor
Çevrimdışı agasarca
    • İleti: 634
Bujien yada kablolarından ise sürekli yapıyor olması lazım. Isınıca geçiyorsa LPG ile ilgili olmalı.
Çevrimdışı hiko
    • İleti: 2103
Alıntı yapılan: agasarca;333306
doğru teşhis,,,,:+1:
    • İleti: 70
sorun bujilerdeymiş 1.2 yazan kapağı suyla silip temizlemiştim ben meğer onun altında bujiler falan varmış bugün kaputu açtım o kapağıda açıp güneşe çektim sorun düzeldi hepinize teşekkürler.
Çevrimdışı ozersaid
    • İleti: 8
Alıntı yapılan: ewregungor;333601
paylaştığın için sana da teşekkürler,
problemin kaynağını öğrenince, LPG taktıracakların içi ferahlamış oldu
