emissions workshop !
smile · 13 · 21226
Çevrimdışı smile
    • İleti: 34
Aracta bu ikazı alıyorum nedir bu arkadaslar?
Emisyon değerlerinde bir sorun olabilir.Yani aşırı yüksek olması gibi.
Çevrimdışı mustang
    • İleti: 181
hata kodu ne diyorsa büyük ihtimal odur benimki o2 lamda sensör arızasıydı 280 tl ye malolmuştu...
Çevrimdışı amraam
    • İleti: 204
Aracın yakıtı yakmasıyla (emisyonu belirli düzeyde tutmak ve verimli yanma için) ilgili sensörlerinden kaynaklı bir hata kodu oluşmuş olabilir.Detayını üstadlar bilir :ok:
Kötü yakıt, lambda, buji, enjektör vs. bunlardan biri olabilir, yazılımla okunacaktır tam detayı  ;)
Çevrimdışı smile
    • İleti: 34
Alıntı yapılan: lrfan;334519
Kötü yakıt, lambda, buji, enjektör vs. bunlardan biri olabilir, yazılımla okunacaktır tam detayı  ;)[/QUOT
Bp den alıyorum yakıtı
Yakıtınızı önce bir değiştirmeyi deneyin, farklı bir marka deneyin bakalım. Ben uzun yıllar BP tercih etmiştim, iyidirde aslında yakıtları ama bundan birkaç sene evvel arabanın emisyon değerlerinde bir saçmalık ortaya çıkmaya başlamıştı, araba uyarı vermeden kontroller sırasında farkettik bunu makinaya bağladığımızda. Dönemsellik olabilen durumlar birazda, istasyona göre falanda değişebiliyor elbette belki şimdi olsa yapmayacak ama olabiliyor ihtimal dahilinde.
Çevrimdışı smile
    • İleti: 34
Hepinize teşekkürler servis pc den sildi bu yazıyı artık uyarı vermiyor
Çevrimdışı fore83
    • İleti: 30
Eğer araç lpgl'i ise ve işçilik kötü ise ömür boyu görebilirsin o uyarıyı;)
Çevrimdışı GÖKHAN06
    • İleti: 626
Hort :D
Bu yazıyı okumak az öncede bana nasip oldu. Aniden gaza yüklendim ve arıza ışığı yandı şimdi birkaç şey deneyeceğim sönmezse servis yolu gözüktü, işin kötü yanı yarın yola çıkacaktım.
Çevrimdışı GÖKHAN06
    • İleti: 626
Seviyorum bu arabayı :) Açık hava filtresi kullanıyorum ve epeydir temizlememiştim, bizim buralarda da yol çalışması var her taraf toz toprak o nedenle arıza ışığı yanınca aklıma direk hava filtresi geldi. Konuları okudum hava filtresinden hiç bahsedilmemiş ama yine de denemek istedim ve düzeldi :)
Çevrimdışı yeioo
    • İleti: 4
bendede aynı sorun var sonda arızasıdan dedi servis oksijen sensörü değişmeli imiş bi de bu uyarıdan sonra vitese attığım zaman araç stop ediyor bazen gerçekten sorun nedir yardım
Çevrimdışı veys
    • İleti: 137
Bende var aynı sorn gaza cok yüklenince cıkıyor servise gidiyorm lpg diyor siliyor
Lpg uyumsuzluğundan kaynaklıyor diyorlar
