aracımda rölanti sorunu
Çevrimdışı çölkartalı2005
    • İleti: 16
arkadaşlar...aracım 2005 octavia a5 elegace 1.6 mpi..atiker marka lpg...araç özellikle sıcak havalarda benzinden lpg ye geçtiği anda hararet 90 ı bulana kadar devir saati oynamaya başlıyor, gaz yemiyor..hatta bazen araç stop ediyor...ne zaman hararet 90 ı buluyor..sorun gidiyor...bununla ilgili 1 senelik bir süreçte yapılanlar;
*boğaz kelebeği temizliği ve adaptasyon,
*lpg enjektör değişikliği,
*lpg enjektör memelerinin genişletilmesi,
*bir kaç kez lpg ayarı, farklı farklı ustalarda yaptırılmıştır..bu uygulamalardan sonra 1 - 2 gün sorun düzeliyor..ancak sonra yine aynı...en son yine 1 ay önce atiker bölge bayisinde lpg ayarı yapıldı ancak havaların ısınmasıyla birlikte sorun tekrarladı...
bir fikri olan varsa yardımcı olursa sevinirim...
Çevrimdışı sabri34
    • İleti: 7
bendede 2010 octavia var arkadasım aynı sıkıntı bendede oldu ben sana  güzel bir acıklama yardımcı olmak ıstıyorum dedıgın olay bendede  oldu  skoda servısıne goturdum dedıler zavolın yetkılı servısın işi bu gazla  alakalı dedıler benzinden gaza gecişte ıstop edıyor ve tekleme yapıyordu
orada bızle alakalı hıc bır sorun yok baktılar olcutuler hersey normal dedıler
bunun sonrasında tekrar yetkılı skoda servısıne dondum arabayı bıraktım  onlar actılar baktılar motoru onlarım gozlemlerı dogrultusunda motor  hava aldıgını soyledıler sıralı sıstem yapılırken işçilik iyi olmadıgını  soyledıler bunu yapan kişinin anladığım kadarıyla motor icersine gaz  gelmesı içindelik acılıyormuş onlardan birinden yakım esnasında hava  aldıgı için bu alayı yaptıklarını soyledıler o sorunu bu sekilde  çözdüler yalanı doğrusu bu suan hic bir sorunun yok bu konuda sorunun  üzerine bırde boyle gıt istersen
    • İleti: 16
teşekkür ederim tavsiyen için ..ustaya gide gitmez sonucunu yazarım...
Keşke lpg taktırmak zorunda kalmasalardı isanlar,lanet olsun bu zamları yapanlara.
Çevrimdışı 06smmm
    • İleti: 51
2009 model 1.6 mpı elegance octavıa aracım arkadaşlar benim araçtada bazen devir sati hafif kıpırdıyor yani hani ufak bir elektirik akımı gibi neden oldugunu araştırnaya çalıştım ama çok bişey elde edemedim bir arkadaşım golf aldı 2008 model pırımlıne onun araçtada aynı sıkıntı var aceba genetikmi diye düşünüyorum...
Çevrimdışı msidestructive
    • İleti: 174
Alıntı yapılan: 06smmm;338588
araçlar lpgli mi?
Çevrimdışı 06smmm
    • İleti: 51
    • İleti: 174
Alıntı yapılan: 06smmm;340151
benim arac lpg li golf lpg siz
bence genel bişeydir bu çünkü özellikle soğuk havalarda motor kendini ısıtmak için başlarda yüksek devirde çalışıyo sonra normale dönüyo özellikle sıralı sistem lpgli araçlarda bu belirgin bir şekilde oluyo.
Çevrimdışı Sertan_c
    • İleti: 1043
ayar hatası olma ihtimali var.
bir çok araç, ustacıkların yaptıkları otomatik kalibrasyona uyum sağlasa da arada tek tük bunun gibi karakteristik farkları olan araçlar çıkıyor ve onlara otomatik ayar yeterli olmuyor,
bu iş için işini yapabilecek düzgün bir usta bulunması ve ona ayar yaptırılması gerekiyor ama o da çok zor, şans işi..
