alt yıkamadan sonra direksiyon arızası
Çevrimdışı logosshine
    • İleti: 16
Arkadaşlar merhaba;
Bugünlerde arabamda arıza eksik olmuyor.Bugün ustayla arabanın altına baktık ve yağ içinde olduğunu gördük.Usta alttan yıkatmamı 1-2 gün sonra gelmemi, böylece kaçıran yer varsa görebileceğimizi söyledi.bende gittim alttan yıkattım.
Yıkatmaz olaydım.yaklaşık 10 km yoldan sonra dümdüz giderken direksiyon lambası yandı.direksiyon taş gibi oldu.Kontağı kapatıp bekledim,açtım hala yanıyor.Bütün gün yandı.park ederken kas yaptım.Bekliyeceğim sabaha kadar bakalım sönecekmi.Biyere su kaçma olasılığı varmıdır?Başına gelen varmı?
Çevrimdışı yarhasan
    • İleti: 194
yıkamadan olucağını sanmıyorum
keza normal ve yağmurlu karlı havalardada vermesi lazım öle bir arıza
Çevrimdışı burock
    • İleti: 264
O akan yağın direksiyon hidroliğinden olma ihtimali var ozaman
Çevrimdışı Blackbird
  • DT Gediklisi
    • İleti: 640
Burdan ezbere bir şey söylemek çok doğru değil ama otomobilin altının yağ olmasına sebep direksiyonun pompasının hidroliği olabilir.
Çevrimdışı Seronet
    • İleti: 284
Kaçak varsa arkadaşların dediği gibi kutudan kaçırmıştır, direksiyon pompası elektrikli ise suyun zararı ozaman olur.
Çevrimdışı j.dean
    • İleti: 2
Benim direksiyon pompası da bozuk. Bozulmasına sebep olan şeyin de yağmur olduğunu düşünüyorum.
Mekanik-elektronik veya bilimsel bir mesnedim yok ama direksiyon Pompasının monte edildiği yer , yağmuru ve suyu ALTTAN çok rahat alabilecek konumda.
Özellikle karter korumanın birçok fabia'da olmadığını ve bu sorunu çok kişinin yaşadığını düşünürsek teorik olarak alttan yıkamanın etkisi olabilir diye düşünüyorum. ( Karter koruma suyun muhtemelen o bölgeye daha az atılmasına vesile olur kanımca)
Koyo-TRW marka pompanın yapısı incelendiğinde, yağ bidonunu altındaki metal aksamlar 2 veya 3 defa birbirine bağlanıyor veya geçiriliyor. Maddenin zamanla özelliğini yitirmesi, deformasyonu, vidaların milimetrik gevşekliği pompanın sızdırmaz izalasyonunu kaybeymesine sebep olabilir. Yani bu sızdırma ile  pompanın entegresine bir damla su gelmesi bile kısa devrelere sebep olup, bozulmasına neden olabilir.
Örneğin, açık unutulan bir camın arasından yağan yağmurun, veya yağmur damlasının veya herhangi bir sıvının cam açma kapama düğmesi arasından sızarak mekanizmanın entegresini yakması gibi...
Şahsen ben sorunsuz bir direksiyon pompası bulduğumda, en azından 6 ayda bir pompayı çıkarttırıp bu bağlantı ekipmanlarını sıkmayı, veya takılmadan önce bu metal bileşenlerin su almaması için silikonla o bölgeleri kapatmayı düşünüyorum. Ayrıca carter koruma kapağı da takacağım...
Direksiyon hidrolik yağ seviyesine bir bakın mutlaka, eksilmesi ne durumda -ki eksilme yapması çok çok çok uzun zaman diliminde anca mümkün olabilecek bir hidroliktir, hatta kaçak sızıntı yoksa hiçbir zaman eksilmede yapmaz. Kaputu açtığınızda sağ tarafta hemen farın arkasında kapağı vardır şaseye gömülü şekilde, çevirip bakın, kapağın altındaki seviye çubuğuna bakın, o uç kısım mutlaka yağlı olmalı, yağlıysa eksilme yoktur, baktınız kuru o zaman eksilmede var demektir.
Ayrıca, pompanın orada keçe vardır, zamanla korozyona uğrayıp pas yapıyor ve bu da sızdırmaya neden olabiliyor, ihtimal dahili olan yerlerden biridir.
Çevrimdışı fabia vrs
    • İleti: 156
acı sensorune baktır derım su alabılecek bır potansıyel yerde duruyor sol tekerın iç çaprazında hıc bır muhafazasıda yok muhtemelen devre yanmıs olabılır benım basımdan gectı ama 20 tl ye yaptırdım 1 sene once bu ıste usta olan antalyada bır tek var zeynel otomotıv antalyada olanlara yardımcı olmak ısterım
yıkama sonrasında olduğuna göre direksiyon pompa soketinin kontrol, temizlik ve kurutulması çözüm olabilir, Olmazsa pompa, içine su almış demektir ki, sökülüp temizlenmesi, kurutulması gerekir şanslıysanız..değilseniz pompa, onarımı/değişimi gerekecek şekilde kısa devre görmüş olabilir...
Çevrimdışı ogeredeli
    • İleti: 18
fabia direksiyon pompası sol ön tekerin davlumbazının içinde yere çok yakın olduğu için sudan etkilenme olasılığı çok fazla, soketlerin içine su kaçtıysa yanmıştır, çünkü başıma geldi dediğin gibi direksiyon lambası yandı ve hidrolik devre dışı kaldı, götürdüm ustaya direk pompa yanmıştır dedi, yeni pompa 900-1000 lira civarında hurdacılardan çıkma pompa taktırdım 350 lira, şimdilik sorun yok bakalım.
