Airbag işiği
smile · 17 · 11483
Çevrimdışı smile
    • İleti: 34
Arkadaslar bugün araba kullanırken emniyet kemerimi taktım.Kemeri klipsten cıkarınca airbag ışıkları acık kaldı halada yanıyor sönmedi.Servise götürdüm icinin acılması lazım dedi ona göre fiyat cıkaracakmıs yaptırmadan önce size danısayım dedim.Sizce emniyet kemerini takıp cıkarınca airbag ısıgı neden yanık kalır? Tavsiyelerinizi bekliyorum.Sagolun..
Çevrimdışı smile
    • İleti: 34
Alıntı yapılan: lrfan;335754
Akü sağlam mı?
saglam kardesim
Arıza ışığı ile beliren bir kod vardır mutlaka, vag-com veya benzeri yazılımla hata kodu aranmalı önce, herhangi bir söküm yapmadan önce  ;)
Emniyet kemeri uyarı ışığı var mı araçta?
Söför koltuğu altında airbag ve kemer ikaz ışığı sistemine ait prizler var, onlar gevşemiş oluyor, temizlik esnasında fişinden çıkabiliyor. Önce ona bakın  ;)
Çevrimdışı smile
    • İleti: 34
Çevrimdışı smile
    • İleti: 34
Arkadaşlar hala airbag ısıgı yanıyor.Servis pc ye soktu ama ısıgı söndüremedi.Yokmu bu isin caresi? Servi aracı bırakmamı kapı ici ve koltuk altını sökeceklerini ona göre fiyat biceceklerini söyledi.Ben acele karar vermek istemiyorum
Çevrimdışı smile
    • İleti: 34
Alıntı yapılan: lrfan;335798
Yok dostum kontrol ettim.
emniyet kemerinin tokasini taktigin yerde oraa giren  küçük bir kablo var o çıkmış olabilir
Çevrimdışı smile
    • İleti: 34
Alıntı yapılan: kadir_;336365
Beyin resetlendi mi?
Ne dediğini tam anlamadım ama servis pc ye takıp ısıgı söndürmeye calıstı.Burdan sönmediğine göre kapı icerisinden yada koltuk altından bi yerde temassızlık olabilir dedi aracı bırakmamı söyledi acılacakmıs isi.Açılınca biliyorum ki daha baska seylerde cıkar.
Çevrimdışı alyekrm
    • İleti: 19
bu sorun benimde başımda çözümünü bilen varmı acaba ?
Çevrimdışı intifada55
    • İleti: 109
bende aynı sorunu yaşadım araçta koltukları fazla ileri geri yapınca benim araçta da olmuştu yakınımda servis olmadığı için oto elektrikçisine gittim koltuk altındaki soketler ( soketler koltuk içlerinde ) gevşemiştir dedi cihaz bağladı arıza yok dedi ve söndürdü daha sonra bir kere daha yandı onuda söndürttüm o günden bu yana hiç yanmadı birde tavsiyede bulundu eğer zaruri değilse araçta kontak takılı değilken koltuk ayarını yap demişti bende işe yaradı servis onun için bir dünya para ister bi oto elektrikçisine uğra derim
Çevrimdışı AlperURHAN
    • İleti: 1
aynı sorun bende de oluştu aracı servise bıraktım bana 1K0909605m 003 nolu airbag beyninde hata olduğunu 285 euro + 40 euro nakliye ile bu parçayı sipariş etmeleri gerektiğini söylediler bende henüz sipariş etmedim bekliyorum bakalım ne olucak
bendede olmuştuk.koltukların altındaki söketlere baktırın derim.servis sönüremiyor sokete bakmadan pc ile olmuyor yani
Çevrimdışı kent36100
    • İleti: 200
bende olmuşdu sönmüyordu bi elektirikcide direç atılar ama kaza anında hava yastıgı çalışmaz sadece ısık sondurmeye yarar tesekuler o kadar para verılmez
