SuperB ASR Sorunu
Çevrimdışı alprngrbz
    • İleti: 106
    • http://www.geektr.com/forum
Arkadaşlar benim bildiğim bizim superblarda ASR bulunuyor.Ama geçen gün hafif toprak yolda yokuşta durdum deniyeyim dedim gaza yüklendim biraz araba sağa çekti baya patiye sardı sıkıntı neden oldu acaba ASR niye devreye girmedi?Ya da girdide benmi farketmedim :++:
    • İleti: 30143
ASR'yi tuşundan elle kapatmadıkça hep devrededir. Kapalı bile olsa bir sonraki marşta yeniden devrede olur.
Pati çekerken ASR ışık yanıp söndü mü?
    • İleti: 106
Sorun orda araba bi uyarı vermedi yanlış görmediysem :D
    • İleti: 30143
Alıntı yapılan: alprngrbz;336742
Makineye bağlatman iyi olur.
Zira ASR devrrede ise patinajda lambası yanar söner.
ASR kapalıysa lambası sürekli yanar
Sensörle ilgili sorun olabilir.
    • İleti: 106
Bidaha bi denicem zamanım olunca yine aynısını yaparsa go to service..
Çevrimdışı Cuneyt
    • İleti: 604
ASR kolay kolay devreye girmiyor.
İlk aldığımda deneme amaçlı sizin yaptığınız gibi ani direksiyon hareketleri, virajlara hızlı girme vs hepsini denedim ama ASR'yi devreye sokamadım.
Karlı ve kaygan havalarda, dik yokuşlarda ise kendiliğinden devreye girdi.
Problem olduğunu sanmıyorum, muhtemelen siz de benim gibi ASR'yi doğal olmayan yollardan devreye sokmayı başaramadınız.
Size tavsiyem dik yokuşta test yapın, hızlı kalkış yapın, erken vites atın, gaza yüklenin, ASR muhtelemen devreye girecektir.
fabialife
Alıntı yapılan: Cuneyt;337114
ASR sadece araba patinaja başladığında ve yarım turdan fazla dönmeye çalıştığında devreye girer.
ani direksiyon hareketleri, kayma, savrulma gibi durumların ASR ile ilgisi yoktur. böyle durumlarda araçta varsa ESP devreye girer.
eger araçta ESP varsa ASR de onun kontrolünde çalışır. yani bütün güvenlik donanımlarına ESP kumanda eder.
ASR'yi anlamak çok kolaydır, ışığa falan gerek yok ki :D ASR devreye girdiğinde araba zaten gaz keser, siz bassanızda gitmez böyle ve zaten tekerlerin bir dönüp bir dönmemesinden rahatlıkla anlarsınız. ASR sistemi ABS'ye bağlı bir sistemdir, ABS'nin tam tersi işleyen bir mantıkta çalışır, biri ani frende kayma olduğunda freni pompalar, diğeride traksiyon sırasında gene tekerleri frenleyerek tutunmaya çalışır, ASR'de bir frenlemedir yani aslında, frenleri gene pompalayarak ayarlar tutunmayı.
Çevrimdışı Cuneyt
    • İleti: 604
Alıntı yapılan: fabialife;337267
ESP ile ASR'yi karıştırdım yazarken.
Yazdıklarınız doğrudur.
Ancak arkadaşımızın ASR donanımında sorun olduğunu zannetmiyorum.
Muhtemelen devreye sokmaya başaramadı.
Çevrimdışı plastix
    • İleti: 29
2 ay once her yer kar buz icindeyken 4 mevsim lastiklerle ESP (ASR) yi kapatmadan garaj yokusundan cikmaya calistim. yokusun ortasinda sanki gaz pedalina bosuna basiyormusum gibi oldugu yerde kaldi araba, ne kadar gaz verirseniz verin bosuna, patinaj cekmedi dahasi motor sesi rolantide gibiydi. Ancak ESP yi devre disi biraktiktan sonra patinaj ceke ceke cikabildim yokustan..
    • İleti: 106
evet doğal yollarla görmek lazım kandıramadım ben arababayı :D
