Yazılım ile 1-2 özellik ayarlandı
lrfan · 71 · 23257
Şahkan Oto'da VCDS yazılımı ile 2 ayar yapıldı, ne zamandır yapmak istiyordum. Serkan Ustam gereğini yaptı.
- Sinyal koluna hafif dokunduğunuzda 3 kere yanıp sönerdi, onu 5'e çıkardık. 0 ila 5 arasında ayarı mümkün, fabrika değeri 3. Ayar kanalı 43.
- Cama su sıkıp sildikten sonra silecekler durduktan 5-6 sn. sonra tekrar bir kez siliyor, fabrikasyon kapalı olan ayarı 0'dan 1'e aldık (ağlama veya akan suyu silme özelliği). Ayar kanalı 26.
- Anahtarın kumandası bazen kapılara kumanda etmiyordu, her 2 anahtarı da yanıma alıp gittim, resetylendi, yeniden araca tanıtıldı, umarım tedavi olmuştur  :)
Çevrimdışı agasarca
    • İleti: 634
Sinyal sayısı bazen yeterli olmayabiliyor, silecek ayarı da iyi bir özellik. Gittiğimde ben de yaptırayım. Heralde bizim araçlarda da benzer sistem vardır.
Alıntı yapılan: agasarca;337288
Aynen, vardır  ;)
Kanal no.larını not alın  :)
Çevrimdışı özkan82
    • İleti: 428
Sinyal kullandığımı hic hatırlamıyorum :S motosikletten gelen bi alşkanlık heralde
Abicim bu Fabia 2'lerde silecek özelliği gelmedi mi yahu sizlerde? Bizim 1'ler de var o özellik, sildikten sonra 5 saniye kadar sonra tekrar siliyor, standart özellik direk. Ne ilginç adamlar kardeşim, anlamadım gitti şunları :D özellikleri kapıyorlar :D
Güle güle kullan sende İrfan'cığım :ok:
Bu Vag.com ile passatta 40'a yakın özellik açılıyor daha keşfetmeye de çalışıyorum :)
Aklınıza gelebilcek herşeyin ayarı değişebiliyor arka cam rezistansın süresi artıyor , park sensörü sesi değişiyor vs :)
Alıntı yapılan: FF;337358
Özellik var ama açık değil, 2 tık ile açmak lazım, her eve lazım özellik akan suyu bir süre sonra tekrar silmek.
Şu gösterge selamlamayı yapamadık, kanal kapalı  :vur:
Db1
Alıntı yapılan: lrfan;337429
octavia icinde mi kapali o kanal?
Alıntı yapılan: ulysses;337437
Cama su sık, silme işlemi bitince 5-6 saniye sonra bir tur daha silmiyorsa kapalıdır.
Bu arada, o günkü uzatma kablosu sağlam ve çalışıyor  :D
O gün bir uğursuzluktur gitmiş  :)
Db1
Alıntı yapılan: lrfan;337439
Gosterge selamlamayi sormustum:) o ugursuzluk devam etti. Isi tabancasi mefta oldu. Bi tane de vurugu kaldirabildim ancak. Isi tabancasi da alicam hocam, vaktim olmadigindan gidemedim bauhausa.
Alıntı yapılan: ulysses;337477
Selamlama işini Şahkan'da açar Sekan Usta, bende o kanal tamamen kapalı.
Tabancayı al ben ödeyeyim sana ücretini, zaten dandik bir şeydi  ;)
Db1
Alıntı yapılan: lrfan;337560
Bi telefon acayim, eger aciksa kanal gidip actirayim.
Oyle sey olmaz hocam, ben bozdum alicam yenisini. O konuda sorun olmaz.
bende var.
Cama su sık, silme işlemi bitince 5-6 saniye sonra bir tur daha silmiyorsa bir kere silecekleri çalıştır kapat. Eline mi yapışçak yav!:huh::kiki:
Tamam işte bende onu diyom niye kapalı :D manyak mı bu adamlar :D olan şeyi kapatıyorlar, hadi diğerleri kozmetik olaylarlarda bu işlevsel bir özellik :D
Getir bana selamlamayı hallederiz yahu :D onun pratik yolu var :D kontağın ilk kademesine paralel hat çekeriz ilk kademeye geldimi pır pır ederler işte sonra basarsın marşı :D
