Epc uyarisi
rover · 13 · 6482
Çevrimdışı rover
    • İleti: 7
arkadaşlar arabam fabia comfort 68 hp... birinci vitesten ikiye geçerken bazen EPC klambası yanıp araba gaz yemiyor direksiyon sertleşiyor. servisi aradım motorla alakalı bir sorun olabilir dedi. bu ara sık sık yapmaya başladı ne yapayım yardımcı olabilecek kimse varmı..........
Çevrimdışı byberkan
  • CEO
    • İleti: 12
Bizim eski arabayı gördüm bi an okuyunca :) Alete bağlamaları gerek.EPC sadece sorun olduğunu söyler ama ne olduğu makineye bağlanınca ancak belli olur ve acele bağlatmalısınız bizde direksiyon çok sorun yaratmıştı zamanında.
Kolay Gelsin.
Çevrimdışı fabia vrs
    • İleti: 156
dıreksıyon sertleşiyosa acı sensörü olabılır farlarda hararet gostergesındaa tıtreme oluyormuu dıkkat at bunlara acı sensoruysee eger ben 20 tlye tamır ettırdımm sıfırı gecensene 372 tl idi
Çevrimdışı rover
    • İleti: 7
by berkan
direksiyon sorunu ne gibi bir sorun yaşadınız anlatırmısın...
Çevrimdışı rover
    • İleti: 7
fabia vrs
acı sensörü dediğiniz tam olarak nedir bahsedermisiniz...
Çevrimdışı rover
    • İleti: 7
araç bilgisayara bağlandı ve hava ve gaz sistemi hata verdi.. galiba boğaz kelebeği ile ilgili bi sıkıntı var.. bu konuda bilgi verecek kimse varmı acaba fırumda...
Çevrimdışı toGah
    • İleti: 423
    • http://www.togah.com
boğaz kelebeğini temizlerler güzelte tekrar programlar takarlar. öyle bir deneyin eğer tekrar hata verirse değiştirmeniz gerekir boğaz kelebeğini oda sanırım 400-500tl civarında.
Çevrimdışı rover
    • İleti: 7
hocam tamiri olmuyormu acaba boğaz kelebeğinin yani illa değiştirmek gerekmi yani tam olarak anlamadığım için soruyorum
Çevrimdışı toGah
    • İleti: 423
bildiğim kadarıyla olmuyor, ama tabi işin ehli ustalara sormakta fayda var.
Boğaz kelebeği tamir oluyorda özel olsun yetkili olsun servisler hiçbir şekilde uğraşmaz, tanıdık falan değilse. Komple değiştirirler sadece o da çok çok ciddi paradır, sıfırı yerine çıkma alınır ama onunda ömrü konusu sıkıntılı tabi. Onarımını yapacak bir mekaniker bulmanız gerekiyor sanayide falan, var yapanlar yoksa. Kıl tüy bir parçadır, ayar tutmuyor illet ediyor adamı ondan dolayı birazda uğraşmak istemiyor kimse. Yetkili servisler dahi dokunmak istemez, sıfırını takmaklada iş bitmiyor, ayar tutturmak gerekiyor, umarım ordan değildir sorun. İyi bir temizlik ile sorun gider eğer boğazda sorun varsa, çok kolayda arızalanan parça değildir aslında da.
Çevrimdışı rover
    • İleti: 7
aynen öyle oldu hocam.. boğaz kelebeğinde  temizleme yapıldı ama sorun yine tekrar etti.. bilgisayara bağlandığında hava ve gaz sisteminde hata var demişti makine.. illa boğaz kelebeğinin değişmesimi gerekiyor yoksa başka bir çözüm olurmu... yada çıkma parçamı sorayım ostimden. onlarada ne derece güven olrki onuda anlamış değilim...  ooooofffff fabiş offff ömrümü yedin ömrümü...
Alıntı yapılan: rover;345587
Sizin sorununuz sanki boğaz kelebeğinden değil gibide :hmm::hmm: dediğim gibi aslında son derece dayanıklı ve ömürlü parçadır o, iyice emin olmadan da parça değiştirmenizi istemem, yazık günah boşa harcama olursa. Öyle basit bir yerden oluyorki bazen, parça değişe değişe bulununca olan sizin bütcenize oluyor, tabi karşı taraf bunu düşünmez ne yazık ki:o Ankara'dasınız sanırımda, İstanbul'da olsaydınız yönlendirirdik sizi, şimdiye kadar çoktan çözülürdü sorun:o
Çevrimdışı rover
    • İleti: 7
sağolasın FF hocam yok ankarada değilim tokat dayım.. bu hafta içi çorumdaki servise gitmeyi düşünüyorum bu servis hakkında bilgisi olan varmı yani bu sıkıntıyı çözebilirlermi...
