Bilin bakalım bu far nasıl değişir
sama · 12 · 5462
Çevrimdışı sama
  • Meraklı ST Üyesi
    • İleti: 279
Farın arkasında Atiker in taktığı bir parça var.Onu tek vida ile sabitlemişler.Vidayı söküp yapsam olur mu?Bu arada bu sol kısa far...
Uploaded with ImageShack.us
Çevrimdışı *CEM*
    • İleti: 472
Lpg beynini ordan çıkarmadan farı sökmezsin zaten mecbur sökeceksin.
Çevrimdışı sama
  • Meraklı ST Üyesi
    • İleti: 279
Peki onu sökmekte bir risk varmı."Fazla zorlama" gibisinden yani.
Çevrimdışı *CEM*
    • İleti: 472
Gördüğüm kadarı ile tek vida ile boşa çıkıcak sonda yan tarafa doğru alırsınız far ampülünü yada farı sökebilirsiniz.:ok:Balıkesir de yakın aslında birden atlayıp gelmek istedim :D
Ampul değişimi için far sökmeye gerek yok, ince bir el girer bence oradan, farın arka kapağı daha görünmüyor bile, mesafe iyi gibi
Çevrimdışı sama
  • Meraklı ST Üyesi
    • İleti: 279
İrfan hocam yanlışın var gibi.Kapak hemen dibinde maalesef..:(
(Bu da sana kapak olsun der gibi oldu ama..:))
« Son Düzenleme: 10 Nisan 2012, 19:35:01 Gönderen: sama »
Hımm, bak şimdi daha dikkatli baktım, beyni sök, hiç bir şey olmaz  ;)
Çevrimdışı sama
  • Meraklı ST Üyesi
    • İleti: 279
Eğer oradan boru moru geçmiyorsa yani gaz ile alakalı değilde elektronik ile alakalı bir parça ise o kolay.Yavaşça açar değiştiririz.Değil mi...
Çevrimdışı *CEM*
    • İleti: 472
Alıntı yapılan: sama;341686
Bence lpg beynini sökünce, farın soketini koruyan lastik kapağı çıkardınızmı sadece lambayı tutan teli çekip lambayı çıkarmanız gerekiryor.
Çevrimdışı sama
  • Meraklı ST Üyesi
    • İleti: 279
Tamam Cem'im öyle yapacağım zatende ben eğer dedim gaz ile ilgili bir konu varsa zor dedim ama yok gibi....
ampul değişimi içinse LPG beyninin oradan çıkarmanız gerekli, zor birşeye benzemiyor, kablo bağıyla falan bağlı olabilir, kesip, iş sonrası yeni kablo bağı kullanmanız gerekir.
Eğer farı komple çıkartmaksa konu; iş değişir.
Sağ tarafta görünen far sağ-sol ayarı vidası ile far kapağı arasındaki boşluktan aşağıda torx 25(?) olması lazım bir vidanın, üstteki torx 20(?)  olmalı 2 vidanın ve ön tarafta 10 ya da 11 lik civatanın sökülmesi gerekiyor, tamponu da aşağıya hafif esnetip farı çektiğinizde gelir.
Çevrimdışı stroom
    • İleti: 129
sök gitsin söküp takınca topu topu lpg sireni ötüyor onuda hangi marka lpg takılıysa oraya git 1 dakkada hallediyor oda öterse
