şüphelerdeyim.
Çevrimdışı archaeologist
    • İleti: 413
aracı sfır aldım.
geçenlerde bi şey dkkatimi çekti; sağ ve sol stopların konumlandırılması aynı değildi. başladım incelemeye. evet öyleydi sağ stop lambasıyla kaporta arsındaki töleranslar orantısız ve kaportayla paralel durmuyorlardı. canım sıkıldı. incelemeye devam ettim ve gördüm ki tek sorun bu değil. ayrıca arka sağ çamurlukla tamponun birleşim yerinde de aynı sorun vardı. sol taraf tamponla çamurluk arada boşluk olmayacak şekilde birleşirken sağ tarafta belirgin şekilde bir boşluk olduğu gibi fark çamurluk boyunca paralel de değildi. sonra resim çeker paylaşırım daha iyi anlaşılır.
ama ben şimdi çok ciddi kıllandım. sfır araçta böyle bir sorun nasıl olabilir ?
aklımdan acaba darbe aldı da iyi bir işçilik yapılmadı mı diye değişik düşünceler geçmeye başladı.
n'apmalıyım ?
octavia 1.6 TDI elagance 2011
Stopları sök tekrar monte et, bazen iyi oturtulmamış olabiliyor.
Bazen yanaşırken sen veya arkadaki araç çıkarken tampona hafiften dokunuyor, boya-plastik hasarı olmasa da tampon yerinden esniyor zamanla, iyi bir boya ustasına gösterip içini rahatlatabilirsin bence.
Zaman geçirmeden aldığınız bayiyle aynı konuyu paylaşıp, başka araçla karşılaştırın, kaporta expetizi isteyin, sağlam çıkarsa başka bir skoda  yetkilisinde aynı işlemi tekrarlayın, boya, vs. gibi düzeltme işlemi çıkarsa hakkınızı bayi, genel distribütör, sanayi bakanlığı vs.. arayabilirsiniz..Zaman geçerse aracı aldıktan sonra sizin vurduğunuzu söyleyip sıyrılmak yoluna gidemesinler...(umarım öyle birşey çıkmaz...)
Çevrimdışı Ümit
    • İleti: 342
Bence bayiiye gösterin.
Ülkemizde neden böyle durumlar oluyor anlamıyorum yurtdışında da olabilir ama bizim ülkemizde daha fazla sorunlar oluyor. Bir çanta dolusu para veriliyor ama dört dörtlük bir araba olmuyor sıfır araba sorunsuz demek değil mi? :favo1:
Değil...
Çevrimdışı Real81
    • İleti: 3322
bi abimiz  4-5 yıl önce 0 jetta aldı , kazasız belasız servis bakımlı kullandı , geçen sene  aracını takas için altur a  götürdü  çıkan raporda " tavan boyalı " çıktı. meğersem vw boyamış , herhalde gemide darbe aldı burda boyadılar , olabiliyor böyle .
arabayı satınaldığınız bayiye gösterin derim .
Çevrimdışı Ümit
    • İleti: 342
Alıntı yapılan: Real81;344925
Şaka gibi ama gerçek
Çevrimdışı Saro-Ş
    • İleti: 95
Geçenlerde Spot Bir Bayiden Çıkan Araç Sıfır Olarak Bayinin Kamyoneti Üzerinde Boya Koruma ve Film Gibi İşlemler İçin Geldi raç İnerken Tampon  Kamyonetin Demirine Takıldı Ve Yırtıldı  Ben De Aracıma Stop Filmi Yaptırıyodum Galericinin Adamına Sordum Ne Olucak Bu Diye Ya Tamir yada Yenisi İle Değişir Dedi Bugun Hemen Hallederiz Sabaha Teslim Ederiz diyo :)
Çevrimdışı *CEM*
    • İleti: 472
Aracım ege üniversitesinde boyanırken ford focus geldi.Adam firmaya dava açmış bizim hocalar bilir kişi görevinde araç inceleniyor araç komple bayiden satılmadan boyanmış.Başka marka araçlarında çok duydum hasar alıp boyanıp müşteriye satıldığını.
Sıfır araç olmasına rağmen zaman zaman buna benzer sorunlar yaşanabiliyor. Ellerinde zaten imkan olduğu içinde düzeltip satıyorlar, satın alırken insan nasıl olsa sıfır diye düşündüğünden çok incelemiyor orasını burasını, zamanla ortaya çıkıyor varsa bir kusuru. Tutup fabrikaya yollayamazlar bağlamaz fabrikayı zaten, çöpe atamazlar,ee ne yapacaklar düzeltip satacaklar, sıfır satarkende dürüstçe söylemeleri imkansıza yakın bir durum açıkcası, anca tanıdık olacakta falan o da zaten öyle olanı size vermez. Yalnız üretimden kaynaklı sıkıntılarda olabilir, araç tertemiz ulaşmış olsa bile üretimden montajı çok güzel çıkmamış olabilir, kalite kontrolde önemsemeden araca çıkış iznini vermiştir, hani çokta günah almamakta lazım.
    • İleti: 413
arkadaşlar, bu dile getirdiğim sorunlar öyle aşırı dikkat çeken problemler değil sadece dikkat edenlerce farkedilebilecek bir durum. ancak yine de can sıkmıyor değil. peşini bırakacak da değilim. mutlaka nedenini öğreneceğim.
benim 2011 a5 tede aynı sorun var tampona dikkat etmedim ama stoplar bendede öyle bi tanesi az daha aralık gibi duruyor. ben kafama takmıyorum arkadan somunları gevşetip tekrar sıksam belki düzelir ama inan hiç uğraşmadım. montaj sıkılığından diye düşünüyorum.
Db1
Ben de dayanamadim inceledim. Bende oyle bir sorun yok.
    • İleti: 413
Alıntı yapılan: archaeologist;344886
aracı sfır aldım.
n'apmalıyım ?
aracı, tanıdığım bi ustaya gösterdim. usta önce tamponu şöyle bi yokladı ardından aracın altına yatıp baktı ve hocam sen bunu bir yere sürtmüşsün dedi. baktım adam doğru söylüyor. tampon alttan yukarı basınç yapınca tırnaklar yerinden çıkmış.
bu gün serviste kaporta ustasına durumu anlattım. hocam sen çocuğa bi 20 lik at hallederiz dedi. halletti de. çok da güzel oldu.
Alıntı yapılan: archaeologist;398978
Hadi gecmis olsun ucuz yirtmişsin.:sun:
Çevrimdışı taner_octavia
    • İleti: 368
bu octavialarda stoplar genelde oyle sıfırınıda inceleyin birbiriyle tutmuyor milimlik bi oynama oluyor.bizimkide oyle.benimde dikkatimi cekmisti.bende farklı ve sıfır octaviaları inceledim genelinde oyle stoplarda
