Octavia 1.6 tdi motordan gelen ses
Akifci · 23 · 17482
Çevrimdışı Akifci
    • İleti: 23
Merhaba arkadaslar yaklaşık 5 ay önce 2012 model octavia tdi satın aldım aracım su an 9000 km civarında ancak iki haftadır aracın motorundan gelen ses beni iyice bunaltti
Araç isindiktan sonra hareket halinde olsun veya olmasın gaz verince dikkatli dinlediğimde motorun standart sesinin yanında sanki bir borudan hava geciyormuş gibi Yada tam olarak anlatamadığım (kimine göre Bilye dağılmış gibi kimine göre hafif ıslık sesi gibi) bir ses geliyor ve ben ayağımı gazdan çekince motor rolantiye inene kadar bu seste motorun sesiyle paralel bir sekilde azalıyor
Servise goturdum ilkinde v kayısını değiştirdiklerini söylediler tamamdir dediler daha servisteyken denedim ses yine geliyordu bir gün daha aracı bıraktım istanbulla görüştüler aracı baya bı kurcalamislar ancak neden olduğunu bulamamışlar ve bu sekilde aracı iade ettiler bir sorun olurmu dedim bir sorun olmaz olsa dahi aracın garantili dediler
Ayrıca motordan gelen sesi cami kapatinca duyuyorum ve orta klima çıkışlarının arkasından bir yerlerden geliyor ustanın dediğine göre orada turbo varmış ve degerlerini kontrol etmişler normalmiş
Basına benzer bir sorun gelen çözüm bulan Yada çözüm yolu gösterebilecek olan arkadaslardan yardım bekliyorum her ne kadar araç yeni olsada midemi bulandırıyor bu gidişle satıp Japon arabalarına dönmek Zorunda kalacağım :(
« Son Düzenleme: 21 Nisan 2012, 00:14:34 Gönderen: Akifci »
Bana da turbo sesini aklıma getirdi, diğer aynı araç sahipleri yardımcı olabilir, Ulysses gibi
Db1
Alıntı yapılan: lrfan;345549
Okudum hocam. Bugun binince dinlicem.
Db1
Bana da o gibi geliyor, motorun çalışma sesi dışında gelen ıslık gibi ses odur ama takip etmek lazım
Db1
Alıntı yapılan: lrfan;345575
Cok da islik sesi gibi gelmemeli aslinda. Sorun var demektir ama zaten serviste kontrol etmisler. Ford c-max araclarda bu ses cok rahat duyuluyor. Turbonun calistigini hemen anliyosun.
Çevrimdışı Akifci
    • İleti: 23
Baska TDi araclarada binip baktım serviste fakat hic birinde bu ses yoktu servise götürmeden önceki son gecede artık  birsey baska bir seye surter gibi seslerde veriyordu (iyice isindiktan sonra gaza asilinca) servisten sonra o metal sesleri  (tıkanmış borudan gelen su sesi gibi) gitti ama bahsettigim ses devam ediyor
« Son Düzenleme: 21 Nisan 2012, 11:03:39 Gönderen: Akifci »
Db1
Alıntı yapılan: Akifci;345585
Octavia tdi mi baktiniz? Garip bi ses. Bugun sizin dinleyecegim.
Çevrimdışı Akifci
    • İleti: 23
Aynen öyle ayni kasa tdi ye baktım daha dogrusu serviste baktirdilar
 diğer arabalarda da aynı ses geliyor diye inandirmak için,
 aracı çalıştırdım zaten motoru ısınmıştı standart octavia tdi sesi geliyordu ustayı cagirttip iyice dinlettim onlarda belki o zaman asıl bahsettigim sesin farkına vardılar
Arabanın gidişinde ilk zamanlarına göre bir farklılık var mı peki? Performansını gene olması gerektiği gibi yerine getiriyor mu yani. Yoksa bu sesi farkettiğiniz zamandan sonra bir değişimde gösterdi mi?
Bu ses olayı o kadar ilginç bir konudur ki, inanılmaz basit bir durumdan dolayı bile meydana gelebilir. Henüz çok yeni araba, olur olmadık kurcalatmakta benim çok içime sinen durumdur değildir o nedenle belirtmek istedim birazda. V kayışınıda büyük ihtimal boşu boşuna değişmeleri gibi mesela.
Db1
Bugun sizin icin dinledim. Herhangi bir ses gelmiyor turbo sesinden baska.
Çevrimdışı mersan
    • İleti: 5
Ben de 1,6 tdi kulanıcısıyım.Sürekli şehir içi kullanımlarda partikül filtresinden kaynaklı buna benzer ses farklılığı yaşadım.Zaten belli bir süre sonra partikül filtre uyarı ikazı verdi araç.Uzun yolda arabayı iyice yorduktan sonra ses problemi çözüldü.Benim duyduğum ses tarifinize benziyor.Ayrıca araç rolantide yüksek devirli çalışıyordu.
Çevrimdışı Akifci
    • İleti: 23
FF,
Sadece bir kez sanki turbo devreye girmiyormuş gibi hissettim ondada kontağı kapatıp açtım düzeldi yada bana öyle geldi, araba yeni evet ama o sesi duymakta çok rahatsız edici arabayı zevk için değil ihtiyaçlarım için kullanır oldum :)
Ulysess,
Teşekkür edrim, banada orda başka bir aracı denettiler onda da yoktu sorunsuz araçlarda yakından dinleyincede gelecek bir ses değil sanırım.
mersan,
Yarın servisi arayıp bahsettiğiniz gibi anlatacağım umarım dediğiniz gibidir gerçekten çok sevinirim.
Teşekkür ederim.
Db1
Alıntı yapılan: Akifci;346664
FF,
Ulysess,
mersan,
Teşekkür ederim.
Aslinda o sesi ben duysam sizin aractan normal olup olmadigini anlariz :)
Çevrimdışı Akifci
    • İleti: 23
Alıntı yapılan: ulysses;346686
ses normal değilim ki sesi dinleyen herkeste hem fikir, ama telden ses kaydı yapmayı deneyeceğim umarım işe yarar..
